Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Froloff » 11 июл 2013, 14:05
Парни, периодически появляется вот такая ошибка:
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC775
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
1 Fault Found:
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 92
Mileage: 0 km
Сбросил, попробовал включать выключать зажигание- не появляется, после запуска тоже нет, как только заглушил и включил зажигание так она тут как тут.
Подскажите в чем может быть проблема???
Froloff
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 14:46
Froloff
Блок елв разбирай и чисти. Ошибка в переводе Рулевая колонка блокирована, разрешение на запуск двигателя заблокировано!!Я дмаю дело в блоке елв!ИМХО!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Froloff » 11 июл 2013, 14:51
Судя по описанию ошибки то да, бывает глохнет после первого запуска. Спасибо большое, буду пробовать!
Froloff
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 14:56
Froloff писал(а):бывает глохнет после первого запуска.
Я думаю дело в нем!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Froloff » 11 июл 2013, 15:11
Еще вопрос, а где он находится?
Froloff
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 15:12
Froloff
Тема на форуме Блок Елв. В поиске гляньтк))
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Froloff » 11 июл 2013, 15:15
Спасибо!
Froloff
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 11 июл 2013, 18:42
Для тех кто следит за этим сериалом)):
Мистика вокруг датчика G69 (и его отсутствия в дилерских доках: VW/Skoda) объяснялась тем, что дроссельные заслонки были в различных исполнениях: G69+G88, G69+G188 (у меня), G187+G188 - именно по последнему варианту
масса документации. Из названия G69 - Throttle Position Sensor и G188 - Angle Sensor for Throttle ну не в жизнь не додумаешся, что это симметричные (только противоположно направленные) - датчики!
Короче оба эти датчика относятся к блоку дроссельной заслонки. Кому интересно распиновка на БДЗ Magnetti Marelli такая:
1 - Sensor1
2 - Vcc (5V)
3 - Motor (+) V60
4 - Sensor2
5 - Motor (-) V60
6 - GND
На ЭБУ при этом будут задействованы (там мама) A11, A25, A16, A12, A17, A12.
Фишка разъема - оригинал 5N1 973 206. Я заказал - 4H0 973 713 (Экзист показал как аналог).
Останется самое веселое: выкрутить ЭБУ, вызвонить все еще раз, какимто образом припаять туда свою косу (хотя пайка в условиях вибрации - не гут) Надеюсь дело в ней). Потому как машина брыкается -каждый день, уходит в аварийный режим посреди перекрестков, и вытворяет прочие непозволительные вещи.
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 22:52
IvanovR1
вы уже залезли прям до датчиков положения заслонки, обратнопропорционально действующие!! :D Это похвально!!Я думаю, будет у вас все дело в проводке!!Ну не бывает чудесь! ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Overlord » 13 июл 2013, 23:36
Всем доброго времени. Прибыл шнурок,(спасибо Пашустику) после сканирования нашлись пару ошибок, кто подскажет где полазить надо :?: :
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P10A0400C2
Кодировка: F9807F06400202002002
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F66EFA5BE066DB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 6
Пробег: 199885 km
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H42 5230
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L3052019
Кодировка: 00000400000000200000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776D7C58656A5B
1 неисправность:
00857 - CD-чейнджер-R41
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 44
Пробег: 199600 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:55:45
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
2 Найдены неисправности:
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 199840 km
Температура: 36.0°C
Напряжение: 12.70 V
Напряжение: 12.50 V
01314 - Блок управления двигателя
Пробег: 199840 km
Температура: 36.0°C
Напряжение: 12.70 V
Напряжение: 12.50 V
Overlord
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 23:41
Overlord
Полный скан выложи сюда а не обрывки ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Overlord » 13 июл 2013, 23:45
pashustic писал(а):Overlord
Ссори, утром сделаю скан и скину
Overlord
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Overlord » 13 июл 2013, 23:47
оу ссори забыл что сохранял
Пятница,12,Июль,2013,19:55:37:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E098734 Пробег: 199880km/124199miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0668023711
Кодировка: 0030094
Мастерская #: WSC 00045 204 61097
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67D647855676F5B
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000006244767
Кодировка: 018C8F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 3064ECD9A338723
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PL3E978
Кодировка: 0012339
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
000 - -
Индекс забывания: 6
Пробег: 199885 km
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 неисправность:
Пробег: 199600 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:55:45
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000633069003
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 199605 km
Пробег: 199840 km
Температура: 36.0°C
Напряжение: 12.70 V
Напряжение: 12.50 V
Пробег: 199840 km
Температура: 36.0°C
Напряжение: 12.70 V
Напряжение: 12.50 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607CA0
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000568069001
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00534 534 999999
VCID: 26480A8191FC2C3
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Пробег: 199600 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:55:45
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000718065
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Кодировка: 0000001
VCID: F6E89AC181DC9C3
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1114
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000709755
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696C943
Overlord
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 23:56
Overlord писал(а):69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: Не зарегистрирован 0001
\Пропиши 69 блок в 19 блоке в списке оборудования!Ошибка уйдет!
Overlord писал(а):Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1123 Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000633069003 Кодировка: 0000181 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7ECBF57A7E81B1 неисправность:00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100101 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 199605 km Отсчет времени: 0
Сделать адаптацию стеклоподъемника, ошибка уйдет!
Overlord писал(а):Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B Компонент: RNS-MID H42 5230 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L3052019 Кодировка: 00000400000000200000 Мастерская #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 3776D7C58656A5B1 неисправность:00857 - CD-чейнджер-R41 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 44 Пробег: 199600 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:55:45
Если нет чейнджера то сними галочк что его нет.. и далее стереть ошибк уи перегрузить мафон!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Overlord » 13 июл 2013, 23:59
Со стеклоподъемником разобрался, накрылась кнопка,просто отпускать стекло-отпускает, а поднять эффект ноль
на CD чейнджер не стоит галка, да и вообще нет чейнджера
может это лаг какой-то?
Overlord
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 14 июл 2013, 15:51
pashustic писал(а):IvanovR1
ну не скажите, а если проблема с дорожками на плате ЭБУ - идущие до дросс.заслонки?) ни дай бог конечно -таких чудес...
еще думаю раз в кабель управления блоком дроссельной почти рядом же вплетается двухпроводка от датчика температуры в впускном коллекторе, то раз уж меняю кабель до дросселя
-сменю кабель и до нее...
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 14 июл 2013, 17:58
Overlord писал(а):на CD чейнджер не стоит галка, да и вообще нет чейнджера может это лаг какой-то?
Так убери его наличие в 56 блоке
IvanovR1 писал(а): почти рядом же вплетается двухпроводка от датчика температуры в впускном коллекторе, то раз уж меняю кабель до дросселя-сменю кабель и до нее...
А я бы сделал как : поймал провода дроссельной заслонки в месте входа под аккум общего жгута.( вызвонил с помощью иглы и тестара). Зачистил жигой и наверх накинул бы провода и потом проверил что будет. Я думаю весь жгут не может наеп*** в районе канала под аккумом!!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение iskan660 » 17 июл 2013, 23:15
Была такая ошибка
001092 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
P0444 - 000 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Нашел причину- проводки отломились от электрического разъема питания ЭМ клапана .
Устранил, поставив другой разьем с проводками, скинул ошибку- но она появилась вновь.
Проверил сам клапан -сопротивление 30 Ом, при подаче питания щелкает. Переподсоединил контакты заново, заметил что появился писк от клапан при вкл. зажигания, менял полярность -писк имеет место быть. Но ошибка после стирания пока не появляется :) Этот писк -нормальное явление при работе электромагнитного клапан?
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vanekk514 » 18 июл 2013, 09:53
Всем привет,подскажите,у соседа БЗБ 160 л.с. начались посторонние звуки при работе. Пробег прим.150 тыс.,цепь не менял. Сделал скан:VIN: WVWZZZ3CZ8P098960 Пробег: 98870km/61434miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: E7D6C785D67675B
6 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 190
Пробег: 76131 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:16:59
Об/мин: 1012 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 20.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 76131 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:17:12
Об/мин: 1020 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Температура: 15.0°C
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 98149 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:48:25
Об/мин: 2376 /min
Нагрузка: 81.9 %
Скорость: 69.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 55.0°C
Напряжение: 13.589 V
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 98564 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:08:11
Об/мин: 865 /min
Нагрузка: 52.1 %
Скорость: 19.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 51.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Пробег: 98873 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:48:31
Об/мин: 888 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000017 - Ряд 1
P0011 - 000 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени
Пробег: 98873 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:48:36
Об/мин: 877 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Температура: 44.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Vanekk514
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение killer_cool » 19 июл 2013, 19:39
Имеется проблема с турбиной, двигатель 1.8t bzb
P0299 - 000 -
Пробег: 128104 km
Дата: 2013.07.10
Время: 07:42:56
Об/мин: 2453 /min
Нагрузка: 72.1 %
Скорость: 54.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Сегодня снял лог турбины и n75 , помогите определить причину неприятности
killer_cool
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 21 июл 2013, 13:44
Товарищи, будете заказывать фишку разъема 5N1 973 206 (4H0 973 713) 6-пиновая мама, на блок дроссельной заслонки - имейте ввиду: придет она без внутренних пинов.
Такое наблюдается не у всех фишек (Vika 1368B пришла с пинами например)
Официальный дилер озвучил стоимость пинов с кусками уже обжатого провода: 200 руб - ЗА ДВА ПИНА!!! 600 руб за шесть -соответственно. Заказал на стороне (10 руб за пин) - жду.
Скажите коллега, есть риск что помимо банальных проблем со шлейфом (что скоро надеюсь исключу) - у меня может сигнальная линия (+5В) общая для обоих сенсоров, гдето в другом датчике или совершенно другом шлейфе -подкорачивать на массу? Это будет давать схожую клиническую картину - с непричастных сенсоров приходить будут нули (=Signal to low)...
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение killer_cool » 24 июл 2013, 18:17
Где все?
killer_cool
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение k_kot » 24 июл 2013, 19:51
Коллеги, приветствую!
вот и мое первое сообщение.
Стала мучать ошибка
Горит желтая спираль
VAG показал:
1 неисправность:
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 72256 km
Дата: 2013.07.20
Время: 20:30:12
Об/мин: 2070 /min
Скорость: 104.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Абс.давл-е: 1764.6 mbar
Абс.давл-е: 1315.8 mbar
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 35.5 %
Готовность: 1 1 0 0 0
Двигатель 2,0 TDi
Прошу помощи - как это побороть? что порекомендуете?
P.S. Не бейте сильно - здесь в этой теме подобная ошибка уже была, но я так и не смог найти решение
k_kot
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 24 июл 2013, 21:41
k_kot
Знаете что такое геометрия турбины?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение k_kot » 24 июл 2013, 23:54
slavik049 писал(а):k_kot
Совсем немного.
Я по форуму поискал нашел ваши посты о личном опыте с разбором турбины и заменой датчика..
А рекомендации на мой случай можно сделать?
k_kot
Вернуться в Ошибки
