Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 июл 2013, 07:36
k_kot
Ну раз умеете искать по форуму то значит нашли решение вашей проблемы.Уже уева туча раз переживали решение этой проблемы :)
Проверьте движение геометрии ...цела ли мембрана .(проверяется с помощью шнура )или в ручную.и так далее .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение k_kot » 25 июл 2013, 08:11
Спасибо, пойду в поиск.
k_kot
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение sergey19 » 25 июл 2013, 15:43
всем доброго дня, ну вот наконец то и до меня дошел шнурочек. по сему тут же был сделан скан, из скана больше всего волнует слудующая ошибка..
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 28
Пробег: 69986 km
Дата: 2013.07.20
Время: 18:17:57
что это?? как исправить если это можно сделать??
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 июл 2013, 16:08
k_kot писал(а):slavik049
Нашел чего нить ? :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение killer_cool » 25 июл 2013, 16:41
Не подскажете на счет моего графика работы турбины?
killer_cool
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 июл 2013, 17:03
killer_cool писал(а):slavik049
А чего подсказывать то ?? у вас же ошибка висит . :( А график мертвый.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение k_kot » 25 июл 2013, 21:07
Да спасибо большое - информации оказалось очень много
про недодув\передув
и про саму ошибку как у меня выскочила
Про неполадки с турбиной
Даже про то как ее разбирать и чистить (пардон ссылкана соседний форум, но очень полезная)
Сегодня все таки съездил на сервис - они подтвердили что сдох клапан управления наддува. В классике оценили замену 7т.р. + стоимость клапана. Думаю совсем народ совести не имеет решил сам делать нашел подробную инструкцию
Закажу датчик и буду менять
Всем спасибо за помощь. ПО результатам отпишусь
k_kot
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 25 июл 2013, 21:14
Ну вот видишь как все просто решаемо :) инэт сила если уметь пользоваться ! Будут сложности пиши .
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Quattro » 28 июл 2013, 15:42
Ребят, помогите разобраться. как именно узнать что неправильно кодировано?
Код: Выделить всё
Контроллер 19: CAN-шина        Описания: 3C0-907-530.clb
   Номер детали SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Компонент:: J533__Gateway   H10 0080
   Ревизия:   H10       Номер лицензии: 1200P07A1801D4
   Кодировка: FD807F060213022002
   Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
   VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
            000 - -
             Момент неисправности:
                    Статус ошибки: 01100000
                    Приоритет ошибки: 1
                    Частота ошибки: 91
                    Сброс счетчика: 0
                    Пробег:: 236074 km
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2013.02.20
                    Время: 15:29:09
Quattro
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 28 июл 2013, 15:49
Quattro
Представьте общий скан! :geek:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Quattro » 28 июл 2013, 15:52
Ок :)
Код: Выделить всё
Суббота,15,Июнь,2013,14:43:02:46862
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62
Дата версии: 20111110
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65
          6D 72
VIN: WVWLK73C08E102063   Пробег:: 253000km/157206miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
0F-Цифровое радио -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: Не зарегистрировано 0011
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель        Описания: 06F-907-115-AXX.clb
   Номер детали SW: 3C0 907 115 S    HW: 8P0 907 115 B
   Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI     0020
   Ревизия: 5BH16---    Номер лицензии: VWZCZ000000000
   Кодировка: 040C010A19070160
   Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3064129E9C79459C
1 Ошибка найдена:
001152 - Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
               P0480 - 002 - Превышен нижний предел
                    Статус ошибки: 01100010
                    Приоритет ошибки: 2
                    Частота ошибки: 1
                    Пробег:: 253009 km
                    Дата: 2013.06.15
                    Время: 14:38:09
                    Об/мин: 770 /min
                    Нагрузка: 18.8 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 88.0°C
                    Температура: 58.0°C
                    Абс. давление: 1000.0 mbar
                    Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0110 0101
Контроллер 02: АКПП        Описания: 09G-927-750.clb
   Номер детали SW: 09G 927 750 HJ    HW: 09G 927 750 HJ
   Компонент:: AQ 250 6F           1068
   Ревизия: 00H69000    Номер лицензии:
   Кодировка: 0000584
   VCID: 8004025EEC59951C
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP        Описания: 3C0-614-109-C4.clb
   Номер детали SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Компонент:: J104    C4 440 V2   0003
   Ревизия: --020---    Номер лицензии: 00000776329809
   Кодировка: 0000348
   VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль        Описания: 1K0-820-047.clb
   Номер детали SW: 1K0 820 047 GG    HW: 1K0 820 047 GG
   Компонент:: Climatic PQ35   141 0909
   Ревизия: 00141027    Номер лицензии: 00000000000000
   Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FE6D1E241C71A64
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника        Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
   Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Компонент:: Bordnetz-SG     H54 2202
   Ревизия: 00H54000    Номер лицензии: 01000007680961
   Кодировка: 048C8F03400410004700000032000000000859435C000100000000000000
   Код сервиса:: WSC 05124 000 00000
   VCID: 71E2D79A57F30C94
   Номер детали: 3C1 955 419 A
   Компонент:: Wischer 140907 003  0205
   Кодировка: 00046997
Ошибок не найдено.
Контроллер 0F: Цифровое радио        Описания: 8E0-035-593-SIR.clb
   Номер детали SW: 8E0 035 593 L    HW: 8E0 035 593 L
   Компонент:: SDAR SIRIUS     H08 0140
   Ревизия: 00000000    Номер лицензии: AUZ4Z7H0297272
   Кодировка: 0000000
   VCID: 326018969275778C
1 Ошибка найдена:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
            000 - -
                    Приоритет ошибки: 7
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 191
                    Пробег:: 236074 km
                    Дата: 2013.02.20
                    Время: 15:29:15
Контроллер 15: Подушки безоп-ти        Описания: 3C0-909-605.clb
   Номер детали SW: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
   Компонент:: 17 AIRBAG VW8R  032 2522
   Ревизия: 13032000    Номер лицензии: 003B2PLMFKE4
   Кодировка: 0012599
   VCID: 3162179A97734C94
   Номер детали: 3C0 959 339 B
   Компонент:: BF-Gewichtsens. 007 0003
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль        Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
   Номер детали SW: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
   Компонент:: J0527               0015
   Ревизия: 00006000    Номер лицензии: 3C9953507BG
   Кодировка: 0001212
   VCID: 346C1E8E686179BC
   Номер детали: XXXXXXXXXXX
   Компонент:: E0221           002 0010
1 Ошибка найдена:
01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
            008 - Некорректный сигнал - Периодически
Контроллер 17: Панель приборов        Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
   Номер детали SW: 3C0 920 971 F    HW: 3C0 920 971 F
   Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Ревизия: V0002000    Номер лицензии: 00000000000000
   Кодировка: 0005205
   VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Ошибок не найдено.
1 Ошибка найдена:
            000 - -
                    Приоритет ошибки: 1
                    Частота ошибки: 91
                    Сброс счетчика: 0
                    Пробег:: 236074 km
                    Дата: 2013.02.20
                    Время: 15:29:09
Контроллер 1C: Опр-е полож-я а/м        Описания: 1Kx-919-xxx-1C.clb
   Номер детали SW: 3C0 919 965 A    HW: 3C0 919 965 A
   Компонент:: Kompass         001 0003
   Ревизия: 00001000    Номер лицензии: 1339817TQDG503
   VCID: 2E580CE6864D536C
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер        Описания: 3C0-959-433-25.clb
   Номер детали SW: 3C0 959 433 AK    HW: 3C0 959 433 AK
   Компонент::    IMMO         051 0383
   Ревизия: 00051000    Номер лицензии: VWZCZ000000000
   Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 73EEDD922DEF3E84
   Номер детали: 3C0 905 861 G
   Компонент::    ELV          027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя        Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
   Номер детали SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Компонент:: J386  TUER-SG FT    1131
   Ревизия: 32008001    Номер лицензии: 00000056179013
   Кодировка: 0001205
   VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого        Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
   Номер детали: 1K1 909 144 M
   Компонент:: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
   Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356A238A631B60B4
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта        Описания: 3C0-959-433-46.clb
   Компонент::    KSG PQ46 RDK 051 0221
   Кодировка: 13900E80D1032E521004141FF08A0F0E085800
   Компонент::   Sounder n.mounted
   Компонент::       NGS n.mounted
   Компонент::      IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира        Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
   Номер детали SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Компонент:: J387  TUER-SG BT    1131
   Ревизия: 32008001    Номер лицензии: 00000016179011
   Кодировка: 0001204
   VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Ошибка найдена:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переЕђi9ѕЦ ¬QZ_®pШ)dЙПM
            012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
                    Статус ошибки: 00101100
                    Приоритет ошибки: 5
                    Частота ошибки: 3
                    Сброс счетчика: 11
                    Пробег:: 247852 km
                    Дата: 2013.05.13
                    Время: 22:53:02
Контроллер 53: Электро-ручник        Описания: 5N0-907-801.clb
   Номер детали SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Компонент:: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Ревизия:   008       Номер лицензии: 00000000209435
   Кодировка: 0000057
   VCID: 2952FFFABFA33454
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио        Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
   Номер детали SW: 1K0 035 180 L    HW: 1K0 035 180 L
   Компонент:: Radio PM6       019 0035
   Ревизия: 00019000    Номер лицензии: VWZ5Z7G2184247
   Кодировка: 0040401
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев.        Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
   Номер детали SW: 1K0 959 703 Q    HW: 1K0 959 795 J
   Компонент:: J388   TUER-SG HL   1119
   Ревизия: 12006001    Номер лицензии: 00000002449506
   Кодировка: 0001168
   VCID: 3E783CA6562DA3EC
Ошибок не найдено.
Контроллер 65: Давление шин        Описания: 3C0-959-433-65.clb
   Компонент::    RDK              0450
   Кодировка: 0100101
1 Ошибка найдена:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
            004 - Нет сигнала/связи
                    Статус ошибки: 01100100
                    Приоритет ошибки: 4
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 191
                    Пробег:: 236074 km
                    Дата: 2013.02.20
                    Время: 15:29:03
Контроллер 6D: Электр.багажника        Описания: Нет
   Номер детали SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 E
   Компонент:: J605  HECKDECKEL    0600
   Ревизия: 00H21001
   Код сервиса:: WSC 23250 384 715754
   Номер детали: 3C9 827 384 B
   Компонент:: J756  HECKDECKEL    0600
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав.        Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
   Номер детали SW: 1K0 959 704 Q    HW: 1K0 959 794 J
   Компонент:: J389   TUER-SG HR   1119
   Ревизия: 12006001    Номер лицензии: 00000002464064
   Кодировка: 0001168
   VCID: 3F8641A25127AAE4
Ошибок не найдено.
Конец   -------------------------------------------------------------------
Quattro
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Quattro » 28 июл 2013, 15:57
И ещё вопрос: левый дворник долбится о стойку после замены лоб. стекла. шнурком можно это исправить? может какая адаптация есть?)
Quattro
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 28 июл 2013, 19:19
Quattro писал(а):И ещё вопрос: левый дворник долбится о стойку после замены лоб. стекла. шнурком можно это исправить? может какая адаптация есть?)
Нет только переустановка. :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 29 июл 2013, 12:19
Quattro
65 блок пропиши в 19 в списке оборудования( поставь галочку! )
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lexo » 31 июл 2013, 15:43
Здравствуйте, после кузовного ремонта левого переднего крыла загорелась оранжевая лампочка с восклицательным знаком на приборке. Читал ошибки, появилось:
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004960014
Кодировка: E7868F07001E1A00470A00000F000000001FFF4F5C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 110507 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000521778510
Кодировка: 0000246
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
ъ02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001828706
Кодировка: 0000208
1 неисправность:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Ошибки не стираются, + как делать адаптацию не знаю. Помогите!
lexo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 31 июл 2013, 21:58
lexo писал(а):Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet X014 Ревизия: H01 Серийный номер: Кодировка: 2301953 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3260E6D1AD34403 Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul l .... Кодировка: 00000255 Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330 Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018 Кодировка: 000000355 Найдены неисправности:01042 - Блок управления не кодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛъ02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адаптацию ксенона в поиске ищите. Все адаптируется шнурком. В поиск! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lexo » 01 авг 2013, 06:09
Спасибо pashustic, а остальные 2 ошибки: лампа и стеклоподъемник?
lexo
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lexo » 01 авг 2013, 19:10
Вышел я из машины, а левая фара то не горит. Открыл капот, вставил разъем в фару до конца и лампочка на приборке исчезла. Ошибки не читал.
Почитал ошибки, удалил-все ок, ошибок нет.
Последний раз редактировалось lexo 02 авг 2013, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
lexo
Ошибки
Сообщение Vlasov063 » 01 авг 2013, 20:25
Всем привет,наконец то моя авто стала выдавать ошибки,а то диагностировали ,а ошибок болт :evil:
собственно расшифровку я уже знаю,но вот с чего начать ремонт чему следовать что бы не попасть на лишние деньги :?
Вот их коды:
768 (P03000)
772(P0304)
4195 (P1063)
12885 (P3255)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Ошибки
Сообщение dya » 01 авг 2013, 20:49
Vlasov063 писал(а):Всем привет,наконец то моя авто стала выдавать ошибки,а то диагностировали ,а ошибок болт :evil:
Вот их коды:
768 (P03000)
772(P0304)
4195 (P1063)
12885 (P3255)
Это по ОБД2,они малоинформативны и находятся на уровне середины 90-х годов,а ВАГ выдает полную расшифровку с параметрами и описанием причин. Еще раз считай, но только ВАГ комом.
dya
Re: Ошибки
Сообщение Vlasov063 » 01 авг 2013, 21:00
dya
расшифровку я знаю ,а вот вы нет,думаю знающие подскажут последовательность работ
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Ошибки
Сообщение dya » 01 авг 2013, 21:29
Vlasov063 писал(а):dya
Да не вопрос,пусть начнется лечение по "телефону".
dya
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 02 авг 2013, 20:48
dya
спасибо доктор :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 21:59
Vlasov063
начни проверку с насоса ...регулятора ..потом катушка свеча (4 целин.) вкг и дачик -проводка каталика. (первого)
Походу одно потянуло все остальное .. :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 02 авг 2013, 22:30
насос 4 очка давит,катушки и свечи заменил,мож форсунка? и что за регулятор-лямда первая?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Вернуться в Ошибки
