Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 22:33
Vlasov063 писал(а):slavik049
насос 4 очка давит,катушки и свечи заменил,мож форсунка? и что за регулятор-лямда первая?
Регулятор давления топлива..... а лямбда на первом каталике ....проверь проводку к нему и сам датчик.
А ВКГ как поживает ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 02 авг 2013, 22:36
вгк норм!регулятор как проверить? он на рампе?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 22:41
Vlasov063 писал(а):вгк норм!регулятор как проверить? он на рампе?
Вот здесь все есть :) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 02 авг 2013, 22:47
спасибо
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение КИЦЕК » 03 авг 2013, 12:54
подскажите что за ошибка
Пятница,02,Август,2013,18:31:25:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали контроллера: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент и/или Версия: J533 Gateway H42 1623
Код ПО: 351002
Код СТО: WSC 00066 000 00000
VCID: 3A712598B544B83
1 Ошибка найдена:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 143
Пробег:: 10659 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.14.14
Время: 18:26:29
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 авг 2013, 19:40
КИЦЕК
Мафон не штатный?? Если да- то ошибка из за него. Если мафон штатный отключал , то также эта ошибка пропишется в 19 блоке!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение КИЦЕК » 04 авг 2013, 06:27
мафон китай. как можно исправить? убрать и з оборудования радио?
КИЦЕК
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий PERM » 04 авг 2013, 12:04
Привет Уважаемые, сделал я диагностику. Так вот,
В общем диагностика выявила следующее:
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Суббота,03,Август,2013,15:56:29:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 65
72
VIN: WVWAK73C46P100258 Пробег: 161430km/100307miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
0F- Цифровой радиотюнер -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: Не зарегистрирован 0011
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404010A19070160
Мастерская #: WSC 05029 444 61006
VCID: 234E1395E2CED9B
7 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 158134 km
Дата: 2013.06.19
Время: 20:02:40
Об/мин: 753 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 20.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
004243 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
P1093 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 159610 km
Дата: 2013.07.02
Время: 07:43:05
Об/мин: 1387 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 159677 km
Дата: 2013.07.04
Время: 08:19:13
Об/мин: 750 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 68.0°C
Температура: 37.0°C
000313 - Ряд 1-зонд 2
P0139 - 004 - слишком низкая скорость сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 159930 km
Дата: 2013.07.06
Время: 14:39:29
Об/мин: 1132 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
004372 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 159930 km
Дата: 2013.07.06
Время: 14:39:29
Об/мин: 1132 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 29.0°C
001109 - Система вентиляции топливного бака
P0455 - 001 - обнаружена крупная утечка - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 160297 km
Дата: 2013.07.14
Время: 14:56:43
Об/мин: 914 /min
Нагрузка: 14.5 %
Скорость: 33.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 21.0°C
008759 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала
P2237 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно
Пробег: 160796 km
Дата: 2013.07.24
Время: 08:29:24
Об/мин: 1336 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 40.0 km/h
Температура: 29.0°C
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 0736
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658233826
Кодировка: 0013755
VCID: 3064ECD9A338723
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 DK
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 70E42CD963B8323
Part No SW: 3C0 937 049 AA HW: 3C0 937 049 AA
Компонент: Bordnetz-SG H45 1402
Ревизия: 00H45000 Серийный номер: 00000002168307
Кодировка: 148C0F0340041A00400A00000F00000000285D435C0000
VCID: 68D444B95B68FA3
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 188
Пробег: 157907 km
Дата: 2013.05.28
Время: 08:08:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 196
Пробег: 160582 km
Дата: 2013.07.20
Время: 14:00:00
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 0F: Цифровой радиотюнер Label: Не найден
Part No SW: 1K5 035 553 K HW: 1K5 035 553 K
Компонент: SDAR XM H04 0160
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ4Z7G0057327
VCID: 3162E9DDA8327BB
Part No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 G
Компонент: 0D AIRBAG VW8R 029 2421
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 0039VSMCDJCK
Кодировка: 0012356
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No: 3C0 959 339 A
Компонент: BF-Gewichtsens. 006 0002
13 Найдены неисправности:
03032 - Блок управления занятости сиденья, напряжение питания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 H HW: 3C0 953 549 H
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507R
Кодировка: 0002013
Part No SW: 3C0 920 970 R HW: 3C0 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007205
Мастерская #: WSC 33333 123 12345
VCID: 336EE3D5522E49B
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A10040E
Кодировка: 3FFD0C44C31000
Мастерская #: WSC 00245 935 92046
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Частота появления ошибки: 209
Пробег: 153121 km
Дата: 2012.11.13
Время: 14:32:54
Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
Компонент: IMMO 041 0364
Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 00158 935 92046
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 G
Компонент: Navigation 0050
Кодировка: 0000101
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0001205
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: KSG PQ46 RDK 041 0213
Кодировка: 13910F8801860E521804141FF00A0F0E081800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0001204
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 F
Компонент: Radio 0050
Кодировка: 0040406
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
00857 - CD-чейнджер-R41
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0391
Кодировка: 0100101
1 неисправность:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 119
Пробег: 159753 km
Дата: 2013.07.05
Время: 13:31:08
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 D
Кодировка: 0000144
1 неисправность:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Хотел узнать про топливные проблемы которые выявила диагностика, и что именно мне предпринять для устранения таковых, спасибо!
Passat B6 2.0 TFSI АКПП-Tiptronic
Дмитрий PERM
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 авг 2013, 12:08
Дмитрий PERM писал(а):Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clbPart No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 FКомпонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Ревизия: --H10--- Серийный номер: VWZCZ000000000Кодировка: 0404010A19070160Мастерская #: WSC 05029 444 61006VCID: 234E1395E2CED9B7 Найдены неисправности:001089 - Система вентиляции топливного бака P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛСтоп-кадр:Статус неисправности: 10100010Приоритет неисправности: 0Частота появления ошибки: 28Пробег: 158134 kmОтсчет времени: 0Дата: 2013.06.19Время: 20:02:40
Клапан N80 скорее под замену
Дмитрий PERM писал(а):Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clbPart No SW: 3C0 909 605 G HW: 3C0 909 605 GКомпонент: 0D AIRBAG VW8R 029 2421 Ревизия: 09029000 Серийный номер: 0039VSMCDJCK Кодировка: 0012356Мастерская #: WSC 00028 028 00001VCID: 2A50FEB185E4083Part No: 3C0 959 339 AКомпонент: BF-Gewichtsens. 006 000213 Найдены неисправности:03032 - Блок управления занятости сиденья, напряжение питания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
А вот здесь скорее всего кирдык блоку подушек. Прежде смотреть питалово на нем и проводку!
Дмитрий PERM писал(а):Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clbPart No: 1K0 959 702 KКомпонент: Tuer-SG 024 2365 Кодировка: 0001204Мастерская #: WSC 00028 028 00001VCID: 3776D7C54656A5B1 неисправность:00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
элементарно.!найдешь в поиске
Дмитрий PERM писал(а):Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clbPart No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 AКомпонент: Gateway 007 0040 Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A10040EКодировка: 3FFD0C44C31000Мастерская #: WSC 00245 935 92046VCID: 2142199DF8D2CBB1 неисправность:01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - Стоп-кадр:Статус неисправности: 01100000Приоритет неисправности: 1Частота появления ошибки: 209Индекс забывания: 188Пробег: 153121 kmОтсчет времени: 0Дата: 2012.11.13Время: 14:32:54
Прописать 65 блок в списке оборудования 19 блока
Дмитрий PERM писал(а):Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clbPart No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 CКомпонент: RDK 0391 Ревизия: 00041000 Серийный номер: VWZCZ000000000Кодировка: 0100101Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151VCID: 2A50FEB185E40831 неисправность:01521 - Датчик давления воздуха в шине 004 - нет сигнала/связиСтоп-кадр:Статус неисправности: 01110100Приоритет неисправности: 4Частота появления ошибки: 6Индекс забывания: 119Пробег: 159753 kmОтсчет времени: 0Дата: 2013.07.05Время: 13:31:08
Батарейке в датчике кирдык! Замена датчика!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий PERM » 04 авг 2013, 12:12
Я так понял чо надо шнурок чтоб что либо "прописывать"?
Что за клапан № 80 под замену? Спасибо!
Дмитрий PERM
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 04 авг 2013, 12:16
Дмитрий PERM писал(а):Я так понял чо надо шнурок чтоб что либо "прописывать"?
Без шнура там делать не чего .
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151855
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий PERM » 04 авг 2013, 12:29
Да я уж понял)))) А что за клапан № 80 ? Имею ввиду код запчасти или ее название. Спасибо
Дмитрий PERM
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 04 авг 2013, 12:35
по N80 вот..
шнур не нужен:) (ну только потом ошибки стереть и все) сам менял все прошло...
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... -N80-(EVAP)-Passat-B6
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий PERM » 04 авг 2013, 12:53
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!! буду менять на днях.
Дмитрий PERM
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VVV » 06 авг 2013, 08:48
Комрады подскажите что за ошибка? шнурок не даёт расшифровки и задолбал лицензии спрашивать. :evil:
вчера заменили помпу и после этого вылезла ошибка, хотелось бы понять это совпадение или сервис накосячил?
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель (CDA) Описания: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент:: MED17.5 5772
Ревизия: AAH15--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 8004025EEC59951C
1 Ошибка найдена:
008200 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен!
P2008 - 000 - Без расшифровки, файл с кодами не загружен!
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 92778 km
Дата: 2103.14.12
Время: 09:09:20
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 11.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 60.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 1110 0101
ошибку стираю она тут же опять вылазит
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 авг 2013, 09:07
VVV писал(а): шнурок не даёт расшифровки и задолбал лицензии спрашивать.
VVV писал(а):Контроллер 01: Двигатель (CDA) Описания:
СУдя по переводу это автоадаптера шнурок?? Стоит обратиться к ним, почему ошибки не расшифровывает!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VVV » 06 авг 2013, 09:48
им я уже запрос отправил, когда ответят непонятно.
по самим ошибкам сможешь подсказать?
VVV
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 авг 2013, 11:28
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение VVV » 06 авг 2013, 12:18
pashustic писал(а):VVV
Ищи здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
спасибо, а может ДЗ надо адаптировать?
в сервисе видимо зажигание включили на разобранной машине.
VVV
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Axel Pirvoljainen » 07 авг 2013, 09:38
Паш, глянь пожалуйста.
Среда,07,Август,2013,10:11:31:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E108187 Пробег: 294600km/183055miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 271 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 2286
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 12345 123 999999
1 неисправность:
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 50 mbar
Давление: -178 mbar
Бин.биты: 00011010
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Абс.давл-е: 1132.2 mbar
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 0933
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000509220883
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 16283A41219CBC3
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658180106
Кодировка: 0013605
Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
5 Найдены неисправности:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 62
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:10
01273 - Приточный вентилятор-V2
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 99
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:10
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Частота появления ошибки: 39
Пробег: 294551 km
Дата: 2013.08.04
Время: 18:21:41
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Пробег: 294551 km
Дата: 2013.08.04
Время: 18:21:41
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 102
Пробег: 294551 km
Дата: 2013.08.04
Время: 18:22:16
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002140719
Кодировка: E38A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 261007 046 0204
Кодировка: 00208933
01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
Пробег: 294551 km
Дата: 2013.08.05
Время: 16:43:00
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:00
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Частота появления ошибки: 93
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:00
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USJL8Q5K
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80E203B
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507E
Кодировка: 0001212
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 58
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:26:19
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A01086A
Кодировка: 7FFD1C44CE2002
1 неисправность:
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:18:54
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
1 неисправность:
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Индекс забывания: 101
Пробег: 294570 km
Дата: 2013.08.06
Время: 15:15:25
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0028
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 701 L
Компонент: Tuer-SG 024 2461
Кодировка: 0000183
1 неисправность:
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0E703800
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000182
VCID: 3874D4F94B48AA3
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
01042 - Блок управления не кодирован
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
01539 - Фары не отрегулированы
Статус неисправности: 11100101
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:13
Part No: 1K0 035 095 E
Компонент: Radio 0028
Кодировка: 0042402
VCID: 2756078596F635B
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E3B8B23
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930526100161
Кодировка: 0001024
4 Найдены неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:31:11
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:31:11
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:31:11
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:31:11
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000665359
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 45314 136 82504
VCID: 254A0D8DECFA27B
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Индекс забывания: 98
Пробег: 0 km
02794 - Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
Статус неисправности: 00100011
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.04
Время: 17:17:30
01524 - Антенна телефона
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 294550 km
Дата: 2013.08.03
Время: 23:21:10
000 - -
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 1
Конец ------------------------------------------------------------------
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 авг 2013, 09:46
Для начала хотя бы стер ошибки и в итоге представил свежие. :) НА будущее
Axel Pirvoljainen писал(а):1 неисправность:005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Отсчет времени: 0
НА пассат клабе в теме ваг ком этот датчик обсуждали!
Axel Pirvoljainen писал(а):01273 - Приточный вентилятор-V2 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 99 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.03 Время: 23:21:10
Соединения под бардаком глянуть, если конечно вент не трогали!
Axel Pirvoljainen писал(а):01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 22 Индекс забывания: 62 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.03 Время: 23:21:10
А вот здесь печально. Перво наперво придется разобрать тебе котел, заодно и провести ему ревизию. Мозги вебасто откинулись от общей шины. В крайнем случае замена или прошивка( делают на туран клабе)
Axel Pirvoljainen писал(а):3 Найдены неисправности:01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 99 Пробег: 294551 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.05 Время: 16:43:00
Посмотреть соединение регулятора подсветки!
Axel Pirvoljainen писал(а):Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet X016 Ревизия: H09 Серийный номер: Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: F1E2A9DDE8B2BBB Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Компонент: AFS-Lst.-Modul l .... Кодировка: 00000255 Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330 Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017 Кодировка: 000000355 Найдены неисправности:01042 - Блок управления не кодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Отсчет времени: 002656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Отсчет времени: 002657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Отсчет времени: 001539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Отсчет времени: 002233 - Блок питания левой фары-J667 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.03 Время: 23:21:13
Адаптировать ксенон штатный нуна. Найдешь на форуме, ( есть тема, Василий боролся) :D
Axel Pirvoljainen писал(а):Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930526100161 Кодировка: 0001024 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 285404B99BE83A34 Найдены неисправности:01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.04 Время: 17:31:1101548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.04 Время: 17:31:1101628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.04 Время: 17:31:1101627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.04 Время: 17:31:11
Бампер снимали??СОтри ошибки по паркам и снова проскань можно нажать кнопарь парков.
Axel Pirvoljainen писал(а):Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E Компонент: Telefon 6009 Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000665359 Кодировка: 0016043 Мастерская #: WSC 45314 136 82504 VCID: 254A0D8DECFA27B4 Найдены неисправности:00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 98 Пробег: 0 km Отсчет времени: 002794 - Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508 003 - механическое повреждение - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 98 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.04 Время: 17:17:3001524 - Антенна телефона 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 58 Пробег: 294550 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.03 Время: 23:21:1001042 - Блок управления не кодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 0 Индекс забывания: 0 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 1
Здесь полный набор. В клаве какая то хня( да и не нужна она, толком не работает, далее подсадка напруги была( забить) + блок закодировать!
В общем работы непочатый край))
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Axel Pirvoljainen » 07 авг 2013, 09:52
...понял, но не все. Буду читать-искать. Спасибо! С меня.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Johnnie Walker » 15 авг 2013, 00:32
Доброго времени суток всем, только что вылезла ошибка:
17224 P0840 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
Думаю что с ней делать, на работе КП она на первый взгляд никак не отразилась, лишь передачи на приборке стали иногда мигать.
Судя по всему датчик под замену, не подскажете его номер? Сам найти не смог.
Спасибо.
1,8 TSI CDAB DSG-7 2009 Highline
Johnnie Walker
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение bassbangboom » 15 авг 2013, 09:46
Доброго времени суток. У тестя чек периодически загорается, машина все 200 т. у офицалов обслуживается.В конце июля проходила ТО очередное.Вчера заехал посмотрел шнурком вот, что выдало.
Катализатор накрывается я так понимаю, на холостом ходу вибрация идет.
Адрес 01: Электроника двигателя (---) Label: Не найден
Part No SW: 06J 997 026 F HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 5704
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 58649 000 1048576
1 неисправность:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 201207 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:49:49
Об/мин: 2525 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 111.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 31.0°C
Напряжение: 13.970 V
А здесь сам датчик менять нужно?
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00196 935 125187
VCID: 2C5CF8A98F10163
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 144
Пробег: 201309 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:38:34
Магнитола штатная RSD 310
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0028
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5293495
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE7B
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 141
Пробег: 199915 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:49:56
Гляньте все так плохо или не нет :D
passat variant 2.0 TDI 6МКПП 103kW CBAB
bassbangboom
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 292713 » 15 авг 2013, 18:26
Паша посмотри пожалуйста. Куда лазить, кнопку с двери снял с водительского тоже не работает. 01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Индекс забывания: 210
Пробег: 93747 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Воскресенье,11,Август,2013,18:08:13:10463
Вернуться в Ошибки
