Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrew71rus » 23 авг 2013, 23:04
slavik049 писал(а):
Andrew71rus писал(а):
slavik049 писал(а):А пошевелить его (окуратно ) нет возможности что бы стало в пазы.?
Пробовал, правда на скорую руку. После таможни уже темнело и пришлось стекло скотчем заклеивать. Думаю можно попробовать, только в каком направлении, влево-вправо или вперёд-назад?
Пробуй во всех подвигать .....опусти до конца потом по чуть поднимай и рукой направляй .....как то так .. :(
Завтра попробую местному дилеру позвонить. Послушаю, что он мне скажет и какую цену обозначит.
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 23:08
Пиши результат . . ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrew71rus » 23 авг 2013, 23:13
slavik049 писал(а):Пиши результат . . ;)
Думаю, отложу всё до отъезда домой. Если никто ничего ещё не предложит. По дороге заеду к дилеру, дабы по горам в Симферополь 90 км не мотаться туда и столько же обратно. По времени, думаю, пару часов хватит на поднять стекло спецам у дилера?
Andrew71rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andrew71rus » 24 авг 2013, 07:48
Думаю, стекло вылетело из направляющей, когда дверь открывал-закрывал с опущенным до конца стеклом на таможнях. Интересно, без разбора двери его можно вернуть в направляющие, что бы хоть поднять и доехать до дома?
Andrew71rus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fiveseven » 02 сен 2013, 12:19
EVGENIJ писал(а):Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 06F 997 019 D HW: 06F 906 056 DQ
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G02 2237
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00132 935 90859
Дополнительная информация: 06F907807H NOX 0809010008 001 0409
Дополнительная информация: Geraet 90859
VCID: 336EE3D5522E49B
1 неисправность:
008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора
P2096 - 002 - превышен предел регулирования обеднения см - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 80226 km
Дата: 2013.02.05
Время: 08:17:47
Об/мин: 1400 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 90.0°C
ребят у друга постоянно вылазиет вот эта ошибка подскажите что за фигня может быть?не однократно вылазиет....
У меня тоже самое. Только частота появления ошибки меньше. Какой лямбда смотреть?
VW Passat B6 Limousine TrendLine, 2007 г. 2.0 FSI BVY, 6-ст МКПП
fiveseven
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 03 сен 2013, 09:29
Паш, привет! Что там с моим сканом?
Последний раз редактировалось Armeec 29 окт 2013, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 сен 2013, 09:34
Armeec
1 блок ссылается на 3
3 блок - ошибка датчика в самом абс. ВОт это плохо.. Скорее всего замена Абс.. Тормоза прокачивал?? КАк машина тормозит??
25 блок- ключ вставляется нормуль. Смотреть замок внутри( там есть салазки)
46 блок- сирена под капотом.. вскрывать смотреть на наличие подтеков аккума. В итоге как у меня замена. Или забить, убрав галочку в 46 блоке!
53 блок- кнопка под замену и ссылка прямая на 3 блок
ДИагноз - разбирайся с 3 блоком.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 03 сен 2013, 09:41
Тормоза не прокачивал. Тормозит отлично, нареканий никаких.
А по 25 блоку что смотреть? Ключ вроде нормально вставляется, заводится тоже как-бы без проблем.
Насчёт сирены не парюсь, не пищит и не надо. Аккум новый стоит.
Последний раз редактировалось Armeec 29 окт 2013, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fiveseven » 03 сен 2013, 11:51
Код: Выделить всё
Ну что? Неужели никто не сталкивался?
fiveseven
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jenek777 » 03 сен 2013, 16:36
Всем привет!
Подскажите по ошибке:
00950 - Центральный замок - мотор багажника (отпирание);
неизвестное положение выключателя
- Замыкание на массу
- Прерывистый
Поиском пользовался, но ничего не нашел. Кстати машина универсал и из за этой ошибки багажник иногда(чаще когда машина заведена) не хочет открываться. Что там можно поковырять\почистить\заменить?
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение dimon21663 » 05 сен 2013, 20:07
Добрый вечер всем, подскажите кто знает шнур выдал вот это:
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 00104 935 95972
VCID: 2855EFD09BE83A9
1 Ошибка найдена:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 155
Пробег:: 130136 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.07.22
Время: 05:32:09
Об/мин: 2242 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 63.0°C
Температура: 16.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBA6E4AC7AE71
1 Ошибка найдена:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 242
Пробег:: 131840 km
Дата: 2013.08.07
Время: 07:31:53
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H6114718
Кодировка: 0040400
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 68D5AFD05B68FA9
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
куда лезть и что менять? за ранее спасибо.
dimon21663
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 06 сен 2013, 13:00
Паш, привет! Что можешь посоветовать с АБС? Про тормоза уже писал. Сам как бы поступил? Менять блок АБС или ещё что можно перед этим сделать менее радикальное?
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 сен 2013, 13:05
Armeec писал(а):Паш, привет! Что можешь посоветовать с АБС? Про тормоза уже писал. Сам как бы поступил? Менять блок АБС или ещё что можно перед этим сделать менее радикальное?
приветствую!!Даже и не знаю что посоветовать. С тормозами если норм, то остается трабла в АБС! Пичаль! :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 06 сен 2013, 13:10
Да уж...невесело. :(
Новый блок как я уже успел узнать стоит около 80 рублёв. А что если б/у? Стоит попробовать или это всё фигня? Проверить больше я так понимаю никак нельзя. Офы ведь на диагностике также через шнурок глянут и увидят тоже самое что и я. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Armeec 29 окт 2013, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 сен 2013, 13:19
Armeec писал(а):А что если б/у? Стоит попробовать или это всё фигня
Конечно стоит! В польше можно найти за 150-200 долларов
Armeec писал(а):Офы ведь на диагностике также через шнурок глянут и увидят тоже самое что и я. Или я не прав?
Именно!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jenek777 » 06 сен 2013, 13:23
jenek777 писал(а):Всем привет!
- Прерывистый
Повторюсь, может не заметили...что сделать можно?
jenek777
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 06 сен 2013, 13:24
А у нас, поближе не знаешь где можно найти? Я имею ввиду что ты уже тут на сайте профи, может слышал где нормальные разборки есть, какие ругают? Если это рекламой будет считаться, то отпиши в личку, просто я с разборками дел раньше не имел, но видимо придётся... :(
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 06 сен 2013, 13:28
Armeec
У меня есть блок АБС.. но он МОЙ Желанный ( держит автохолд и контроль давления в шинах) Еще не ставил( гемморойно) Сча уточню где можно нарыть .Номерок твой вижу в скане!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Armeec » 06 сен 2013, 13:37
Про геморрой в установке я тоже уже наслышан. У меня тоже авто и с автохолдом и с датчиком давления. (наверное все В6 с ними). Паш, спасибо за помощь! ;) Жду инфы
Armeec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 08 сен 2013, 12:24
Номер блока управления: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0736
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
1 неисправность:
18010 - Напряжение питания на кл. 30
P1602 - 007 - напряжение слишком низкое
что нам делать?
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение jenek777 » 08 сен 2013, 12:55
slavausa писал(а):Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
что нам делать?
Просто удалите ошибку и забудьте. Она появляется когда аккум сел или отсоединяли его.
jenek777
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavausa » 08 сен 2013, 13:24
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
что нам делать?
уже удалить,
все равно повторить ошибка
slavausa
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Necorder » 08 сен 2013, 21:21
Ребята не подскажете где находиться датчик g71 Двигатель bvy 2.0 акпп ошибка по нему выскакивает ????
Necorder
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 21:48
Necorder писал(а):Ребята не подскажете где находиться датчик g71 Двигатель bvy 2.0 акпп ошибка по нему выскакивает ????
Номер ошибки кидай сюда.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Necorder » 08 сен 2013, 22:12
16492 P0108 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала
Necorder
Вернуться в Ошибки
