Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение leksus3001 » 20 сен 2013, 15:43
Добрый день!
Подскажите по такой ошибке:
Номер блока управления: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0746
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
18010 - Напряжение питания на кл. 30
P1602 - 007 - напряжение слишком низкое
СПАСИБО!
leksus3001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 18:00
leksus3001
как поживает акум ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение leksus3001 » 20 сен 2013, 18:22
С акумом проблем не наблюдалось.
leksus3001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 19:29
А как заводиться на холодную ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение leksus3001 » 20 сен 2013, 20:00
Заводится нормально,но движок подтрясывается пока обороты не упадут
leksus3001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 20:17
leksus3001
,ПО коробке есть проблемы? ошибка по клемме 30 стирается и снова появляется или нет ?* :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 20:20
Привет Паша ;) думаю она появляется у него в связи просадкой напруги ..... :? как считаешь ???
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение leksus3001 » 20 сен 2013, 20:23
По коробке: при переключении с 2 на 3 возникает перегазовка какая то иногда
leksus3001
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 20:38
slavik049 писал(а):думаю она появляется у него в связи просадкой напруги ..... как считаешь ???
Приветствую!!А если аккум в норме? :? И при этом ошибка. :? Так ли...
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 20:40
Акум может быть не причем а вот плохой контакт на массе или стартер на себя берет .....вот и ошибка будет висеть ... :(
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sokolik » 21 сен 2013, 17:23
приобрел шнурок от pashustic.спасибо ему!!
Суббота,21,Сентябрь,2013,17:59:03:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E125388 Пробег: 129220km/80293miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 75744 146 52864
VCID: 7CFC08E93FF0463
4 Найдены неисправности:
005785 - Шина данных-привод
P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 74
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:21:44
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.62 V
Бин.биты: 11001000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:21:44
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.62 V
Бин.биты: 11001000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005685 - Шина данных-привод
P1635 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 128207 km
Дата: 2013.08.09
Время: 16:51:26
Об/мин: 777 /min
Скорость: 1.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11001001
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 128894 km
Дата: 2013.09.05
Время: 07:40:31
Об/мин: 1029 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.78 V
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 11000000
(нет узла): 33.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000510260316
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
18275 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 1
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:30:31
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658372344
Кодировка: 0013605
VCID: 3064ECD9A338723
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 3162E9DDA8327BB
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002211177
Кодировка: E78A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 236
Пробег: 128974 km
Дата: 2013.09.08
Время: 13:01:00
выкл
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 231
Пробег: 128419 km
Дата: 2013.08.16
Время: 20:13:00
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Частота появления ошибки: 138
Индекс забывания: 200
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:30:00
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3PNMN9K9
Кодировка: 0012369
VCID: 2E58F2A1B90C643
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0001014
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00112 935 20648
1 неисправность:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
Индекс забывания: 224
Пробег: 128901 km
Дата: 2013.09.05
Время: 22:26:18
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0001012
VCID: 72E026D16DB4003
1 неисправность:
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 238
Пробег: 129181 km
Дата: 2013.09.20
Время: 16:33:31
Полн.нагр.
Температура: 64.0°C
Температура: -48.0°C
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05B020911
Кодировка: 7FFD0C54CE2002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 128894 km
Дата: 2013.09.05
Время: 07:40:36
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Пробег: 128894 km
Дата: 2013.09.05
Время: 07:40:34
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0028
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 75744 146 63145
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 701 L
Компонент: Tuer-SG 024 2461
Кодировка: 0000247
VCID: 3776D7C54656A5B
2 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0E703900
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:30:33
00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256
Индекс забывания: 189
Пробег: 128176 km
Дата: 2013.08.08
Время: 22:15:37
00122 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 237
Пробег: 129107 km
Дата: 2013.09.14
Время: 14:48:48
00123 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
Пробег: 128197 km
Дата: 2013.08.09
Время: 00:02:48
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No: 3C0 035 456
Компонент: 08K Audioverst. 0003
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 00000000003806
VCID: DDBAE56D042A2FB
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000246
VCID: 3874D4F94B48AA3
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 40622 123 10709
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0028
Кодировка: 0012070
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E3B8B23
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000675112
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 75744 146 86985
VCID: 254A0D8DECFA27B
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 128159 km
Дата: 2013.08.08
Время: 01:30:30
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 1
подскажите по ошибкам!
Passat B6 2005 dsg6 2.0tdi bmp хайлайн
Sokolik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 21 сен 2013, 20:03
Камрады,
В процессе поиска причины проблемы высокого расхода на холостых (1.0 - 1.1 л/ч) и нестабильной работы (описание выше), решил в том числе адаптировать дроссельную заслонку VAGCOM-ом. Делал это много раз - с операцией справится даже ребенок. Сделал адаптацию на незаведенном, но горячем двигателе, закрыл все диалоговые окна VAGCOM. Запустил двигатель, и о чудо! Расход стал как прежде: 0.6 - 0.7 л/ч. Закрыл машину ушел домой. Вернулся через час, завел поехал.. Через несколько километров посмотрел - опять 1.0 л/ч!! Благо ноутбук всегда с собой, адаптировал еще раз - после запуска двигла наблюдаю падение расхода. Но стоить оставить машину хотя-бы на час, запустится - опять высокий расход.
По каким причинам ЭБУ может "забывать" результаты адаптации через какоето время? Кто-нить сталкивался с подобным?
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение vlad23 » 22 сен 2013, 13:41
Добрый день!
Подскажите по таким ошибкам: (некоторые неисправности может с помощью шнурка начудил), заранее спасибо.
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 25 36 42 44 46 52 53 56 62
69 72 75 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E095230
Part No SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6DDA35AD748ADFB
1 неисправность:
00402 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
Индекс забывания: 37
Пробег: 185801 km
Дата: 2116.14.13
Время: 20:00:00
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009106963
Кодировка: E1888F2700041A00470000000F00000000095C435C00012C000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336EE3D5522E49B
Компонент: Wischer 061008 004 0206
Кодировка: 00049045
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 021208 054 0402
Кодировка: 00208936
1 неисправность:
01335 - Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водит
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 252
Пробег: 185927 km
вкл
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Компонент: KOMBI H04 0107
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 05314 115 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356ADDCD945A57B
1 неисправность:
12716032 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 176880 km
Дата: 2047.14.20
Время: 16:20:44
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08C0200B7
Кодировка: FD80FF4E201402002002
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
5 Найдены неисправности:
Пробег: 185924 km
Дата: 2116.14.17
Время: 16:01:39
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Пробег: 185924 km
Дата: 2116.14.17
Время: 16:01:39
01302 - Блок управления системы Telematik-J499
Пробег: 185924 km
Дата: 2116.14.17
Время: 16:01:39
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
Пробег: 185924 km
Дата: 2116.14.17
Время: 16:01:39
000 - -
Пробег: 185924 km
Дата: 2116.14.17
Время: 16:01:39
Адрес 1C: Определение положения автомобиля
Не может быть достигнуто
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000679289029
Кодировка: 0000181
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
Пробег: 176880 km
Дата: 2111.14.20
Время: 16:20:45
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0502
Ревизия: 1AH02240 Серийный номер: 00083260030402
Кодировка: 0000258
VCID: 3972D1FD7042B3B
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
Индекс забывания: 16
Пробег: 185002 km
Дата: 2115.14.19
Время: 20:05:52
Кл.15 ВЫКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 12.60 V
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051034E7F30001C1DF0088F86707841
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 7AF00EF135C4783
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: IRUE No Answer
1 неисправность:
01135 - Датчики охраны салона
Индекс забывания: 245
Пробег: 185634 km
Дата: 2116.14.04
Время: 19:09:26
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000655989024
Кодировка: 0000180
VCID: 70E42CD963B8323
1 неисправность:
Пробег: 176880 km
Дата: 2111.14.20
Время: 16:20:45
Адрес 75: Модуль аварийного вызова
Адрес 76: Парковочный ассистент
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Компонент: Telefon H08 5400
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 20389520020501
Кодировка: 002120
VCID: 285404B95BE83A3
1 неисправность:
03427 - Аудиоканал правый
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Индекс забывания: 171
Пробег: 176880 km
Дата: 2111.14.20
Время: 16:20:47
vlad23
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Simpson2004 » 22 сен 2013, 14:19
Привет, мужики. Выручайте. Выскакивает Р0299. По решению предлагают менять турбину (амекриканка) влетит не то, что в копеечку. в рубль.) До 90 км набирает и едет отлично. И ускоряется и держит и еду без ошибки сколь угодно (недулю могу так ездить). Как только подобрался к 90 сразу чек и спираль появляется. Пропадает тяга. Неужели лечится только заменой турбины. Может еще какая причина? У кого то было подобное? Машина 2009 г. универсал. 170 лошадей. мотор СВВВ. Заранее благодарен. Писать можно в личку, чтобы тему не мусорить. drazarenov@rambler.ru
Simpson2004
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение кувшиновец » 22 сен 2013, 14:22
Добрый день vlad23. Что-то подсказывает мне, что счастливым обладателем шнурка от Паши Вы, как и я, стали на днях. Посему, ошибочки Ваши - плод рученек Ваших, функции авто активировать попытались Вы, кои у Вас не установлены изначально. Отсюда и / - нет сигнала/связи/. Верните, как было, и будет Вам счастье! Да, и даты у Вас забавные!
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 22 сен 2013, 18:36
slavik049 писал(а):Stick
В блоке двигателя ...измеряемые группы ..004 ..последнее окно .
Наконец разобрался)) Объясните плиз, что это все означает?
Воскресенье,22,Сентябрь,2013,18:51:00:10463
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 RQ)
18:50:16 Группа 004: Ansteuerung Pumpe-Dьse Ventile
819 /min Motordrehzahl (G28)
0.0 °BTDC Fцrderbeginn (Sollwert)
8.2°KW Fцrderdauer (Sollwert)
-4.4°KW Verdrehwinkel
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 22 сен 2013, 19:13
И дайте комментарий по следующим группам:
Воскресенье,22,Сентябрь,2013,18:48:48:10463
18:47:22 Группа 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
15.8 % Beladungs- koeffizient
89.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
18:47:22 Группа 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
13.2 l Verbrauch seit Regeneration
180 km Strecke seit Regeneration
384.0 Zeit seit Regeneration
18:47:22 Группа 075: Partikelfilter (Abgaswerte IV)
138.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
126.0°C Temperatur vor Partikelfilter
138.0°C Temperatur nach Partikelfilter
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 сен 2013, 19:16
Stick
Ставьте впрыск в ноль ...а потом все остальное ...
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 22 сен 2013, 19:28
а это как? я чайник в проге)) знаю только как диагностику сделать и обнулить ТО
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sokolik » 22 сен 2013, 19:30
мне никто не подскажет!пост выше!
Sokolik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 22 сен 2013, 19:48
Sokolik писал(а):мне никто не подскажет!пост выше!
Пиши Пашустику .... :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Babay » 24 сен 2013, 11:55
Привет.
У соседа шаран с движкой 1,9 TDI AUY
Машинка не набирает обороты на ходу. Обогнать не может ни кого.
По шнурку выявили ошибку
17964 P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Подскажите где смотреть и как лечить.
Спасибо!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 24 сен 2013, 13:18
Babay
Геометрию разрабатывать, в идеале снимать турбу и чистить!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 24 сен 2013, 20:44
Babay писал(а):Привет.
Спасибо!
Сделайте тэст клапана н 75 и станет видно что там с геометрией.! :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение vlad23 » 26 сен 2013, 21:01
Добрый день!
Thursday,26,September,2013,20:40:33:10463
Версия данных: 20120814
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Кодировка: FD807F46000402002002
1 неисправность:
000 - -
Индекс забывания: 13
Пробег: 186780 km
Дата: 2117.14.22
Время: 20:33:41
Кодировка: 0091020051034E7F30001C1DF0080F06701841
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Пробег: 186780 km
Дата: 2117.14.22
Время: 20:34:26
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Пробег: 186780 km
Дата: 2117.14.22
Время: 20:34:26
Заранее спасибо.
vlad23
Вернуться в Ошибки
