Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 28 сен 2013, 09:27
Товарищи, я все борюсь с проблемой по датчику G294 ошибка Short to Plus (сбросу не поддается).
после успешного опыта с блоком дроссельной заслонки - не стал заморачиватся и решил перепроложить проводку до датчика. Начиная от ЭБУ.
Весьма огорчило меня следующее: когда возле ЭБУ откусил провода относящиеся к G294 (там трехпроводная схема) - ошибка осталась. Датчик исключаем, проводку исключили (или не факт?)
остается ЭБУ?
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 28 сен 2013, 09:32
IvanovR1 писал(а):Товарищи, я все борюсь с проблемой по датчику G294 ошибка Short to Plus (сбросу не поддается).
остается ЭБУ?
А Дроссель новый?? Я не помню похронологии вашей, этот датчик положения дросселя? Если да то проверьте тестером его сопротивление, если это резистор ! :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 28 сен 2013, 15:02
остается ЭБУ?
Да хрен с ним с дросселем, он теперь в порядке - поменял пины в разъеме ЭБУ (откровенно болтались), провода и фишку на стороне БДЗ - и стала как новая :)
Это теперь новая напасть Pressure Sensor for Brake Boost (G294) - Short to Plus. Откинул сам датчик -ошибка висит, купил все для полной замены проводки. Но перед заменой откусил шлейф (3 провода идущие на G294) - ошибка осталась.
Поменял проводку, померил: вижу картину 5В на датчик идет, земля есть, а вот несмотря на откинутость датчика на сигнальной линии сидит 5.5В. Единственный кто может выдавать это сам ЭБУ, ну кому еще?
P.S. Всем кто будет заниматся подобной заменой проводки, имейте ввиду нельзя так просто взять и поменять кусок провода "земля" -откусив его на стороне ЭБУ, пин К31 являтся общим (видимо в шлейфе гдето раздваивается) для G249 и и для G83. Вот как так...
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 01 окт 2013, 06:58
slavik049 писал(а):Stick
Ставьте впрыск в ноль ...а потом все остальное ...
подскажите как выставить этот впрыск в ноль . . . . и что потом остальное :?:
Плиз, нужна помощь, машина вообще плохо заводится :?
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 07:10
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 окт 2013, 07:20
Stick
Уже ж тебе разжевали. Что еще нужно то? Ставь угол в 0 и пробуй
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 01 окт 2013, 09:07
У меня 1.9 TDI (1 распредвал), все равно процедура такая же?
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 01 окт 2013, 09:22
Stick
ДА!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Stick » 01 окт 2013, 11:44
спасибо, все получилось =)
Stick
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 01 окт 2013, 19:21
Привет, знатокам!
Подскажите в каких группах VAGCOM можно подсмотреть показания датчиков G299 (температура воздуха во впуске (в кожухе)) и G42 (температура воздуха во впускном коллекторе) ?
1.6FSI (116 л.с) - BLF
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vladdark » 03 окт 2013, 11:06
Вебасто то работает, то нет.
ВАГ-КОМ по вебасто выдает ошибку:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 BH
Component: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 33286 133 82115
VCID: 6BDFB6084A9EEF6
1 Fault Found:
03154 - Start aborted due to temperature limit
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 75.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.43 V
Куда копать?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 11:30
IvanovR1 писал(а):Привет, знатокам!Подскажите в каких группах VAGCOM можно подсмотреть показания датчиков G299 (температура воздуха во впуске (в кожухе)) и G42 (температура воздуха во впускном коллекторе) ?
Ни разу не видел этих показаний. надо лейбл поковырять свой!
Vladdark писал(а):1 Fault Found:03154 - Start aborted due to temperature limit 000 - - - Intermittent
Vladdark писал(а):Temperature: 75.0°CTemperature: -48.0°C
-48 градусов :shock:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vladdark » 03 окт 2013, 11:39
pashustic писал(а):-48 градусов :shock:
Да, вчера холодно было на райне. :D
Так в чем может быть проблема?
В датчике температуры или еще в чем то?
Vladdark
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 11:56
Vladdark
Напиши в тему про WEBASTO mishel , он шарит более!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 03 окт 2013, 18:24
pashustic писал(а):Ни разу не видел этих показаний. надо лейбл поковырять свой!
вот и я о том же, датчик есть - а где показания хз!
а есть области памяти где можно непосредственно каналы в коде АЦП видеть?
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 03 окт 2013, 18:30
Vladdark писал(а):Вебасто то работает, то нет.
ВАГ-КОМ по вебасто выдает ошибку..
Куда копать?
коллега, у меня конечно не вебасто (бинар-5) но цифра -48 очень близка к нижнему пределу измерения (-50) достаточно массового сегмента датчиков температуры. у меня в бинаре сгнила оплетка проводки и в условиях влаги обо чтото подкорачивало и показывало 255'C. У тебя больше похоже на обрыв проводки до внутреннего датчика температуры ОЖ Вебасты. Попробуй исключить этот вариант..
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 18:34
IvanovR1
Каналы то есть , нужно брать vas и там смотреть подписи в группах измерений. В ваг ком не все подписаны, хз америкос, посчитал не нужным со все разбираться.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Paham18 » 04 окт 2013, 10:45
Добрый день всем. После незначительного похолодания появилась такая проблема: с утра на холодную колбасит двигатель (как будто троит) и плавают обороты, при этом, если начать движение, метров через 200-300 загорается индикатор ESP. После этого, если тут же заглушить двигатель и снова завести, все нормально и двигатель не дергается и обороты не плавают. Это бывает только на холодном двигателе. Ошибка по двигателю только одна:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 AT
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 9600
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 00171 935 88045
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 007 - - Непостоянно
Лямбда: 47.7 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 6.6°
Лямбда: 45.3 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 3.3°
Готовность: 0000 1000
1,6 BSE, 2006 год. Буду рад любой подсказке.
Paham18
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 11:15
Paham18 писал(а):17549 - Недостоверные данные учета нагрузки P1141 - 007 - - Непостоянно Стоп-кадр: Лямбда: 47.7 % Лямбда: -35.2 % Лямбда: 34.8 % Уг.Дрос.Засл: 6.6° Лямбда: 45.3 % Лямбда: -35.2 % Лямбда: 34.8 % Уг.Дрос.Засл: 3.3°
скорее всего ошибка по лямбдам и процентажом дросселя. :? То есть кто то , возможно лямбда на холодную дает неправильные показания в мозги и они начинают хмуриться) ИМХО. Посмотретьт эти данные когда машина не колбасит.. а именно процентаж лямбды.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение vlad23 » 04 окт 2013, 14:30
День добрый. Помогите решить проблему - лазал в мозгах пассика с помощью Васи, поставил галку в какой-то функции(сейчас не помню) и у меня вырубился комп. После этого перестала работать - при постановке-снятии на штатную охрану нет ни сигнала ни моргают поворотники, не вкл. фары при проводи- встреть домой, стекла с пульта не открываются и не закрываются. Раньше все работало. Комп ошибок по блоку комфорта не выдает, без пульта все работает, сигналку проверил принудительно-тоже работает. В 46 блоке все соответствующие галки стоят. В чем может быть проблема. Заранее благодарен.
vlad23
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Shadowgames » 04 окт 2013, 17:35
День добрый. Подскажите по ошибкам.
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000579688303
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 173
Пробег: 116846 km
Дата: 2013.09.02
Время: 17:16:34
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000150788229
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
01035 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
Пробег: 116846 km
Дата: 2013.09.02
Время: 17:16:27
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение vlad23 » 04 окт 2013, 19:06
vlad23 писал(а):День добрый. Помогите решить проблему - лазал в мозгах пассика с помощью Васи, поставил галку в какой-то функции(сейчас не помню) и у меня вырубился комп. После этого перестала работать - при постановке-снятии на штатную охрану нет ни сигнала ни моргают поворотники, не вкл. фары при проводи- встреть домой, стекла с пульта не открываются и не закрываются. Раньше все работало. Комп ошибок по блоку комфорта не выдает, без пульта все работает, сигналку проверил принудительно-тоже работает. В 46 блоке все соответствующие галки стоят. В чем может быть проблема. Заранее благодарен.
всем спасибо, помощь не нужна, хотя ее и не было, кроме pashustic - ему огромный респект за подсказку!!!
vlad23
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 19:11
vlad23
Как не было?? Ну ты и гусь)))
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 06 окт 2013, 19:45
Коллеги, в общую копилку знаний по сообществу.
Если у вас накрывается датчик в вакуумной магистрали G294, то в силу хитро***** трехпроводной реализации, независимо ни от чего: есть датчик неисправный, нет датчика, - он с большой долей вероятности даст такую картину
1 Fault Found
006418 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus Короткое замыкание на плюс!!! - даже если проводка в порядке...
P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 106683 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:01
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0°C
это отличает его по картине от датчиков положения, температуры и пр.
двиг 1.6 FSI (BLF) - 116 л/с, АКПП.
Лично мне для понимания картины сначала потребовалось поменять проводку, затем датчик :D
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение energizer91 » 06 окт 2013, 20:08
Подскажите пожалуйста по ошибкам. Просканировал знакомому машину. Ситуация такова: машина долго заводится, обороты выше 4000 не поднимаются, горит джеки чан.
Был заменен топливный насос и датчик давления и все так же.
Четверг,03,Октябрь,2013,17:43:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P096399 Пробег: 118170km/73427miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0011
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 4285
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 00131 935 88655
VCID: 285404B99BE83A3
3 Найдены неисправности:
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 000 - механическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 116860 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:35:38
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 55.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 117439 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:20:35
Об/мин: 726 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 116979 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:29:36
Об/мин: 1492 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 104.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785127926
Кодировка: 0004408
VCID: 1F461F65CEA6FDB
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005430637
Кодировка: E1848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 191207 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 070208 046 0204
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP1147T6
Кодировка: 0012341
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AP
Кодировка: 0001013
VCID: 6CDC38A94F90D63
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 2C5CF8A98F10163
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 184
Пробег: 117983 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:20:18
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0812906A2
Кодировка: FD807F060002021002
Мастерская #: WSC 00135 935 104966
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 105
Пробег: 116860 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:01
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H04 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J6086102
Кодировка: 00000400040000A00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
4 Найдены неисправности:
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 39
Индекс забывания: 144
Пробег: 116856 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:07
00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 145
Пробег: 116856 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:08
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи
Частота появления ошибки: 38
Пробег: 116856 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:08
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
Пробег: 116856 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:08
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000608488130
Кодировка: 0000181
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E7078A1
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000523088124
Кодировка: 0000180
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000334629
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
Компонент: RNS-MID H04 H04 39703970
или ошибка связи
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000187523
Кодировка: 0000144
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000197874
Кодировка: 0000144
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Вернуться в Ошибки
