Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 20:14
Мотор фси ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение energizer91 » 06 окт 2013, 20:18
1.8 TSI
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 20:22
energizer91 писал(а):1.8 TSI
Берем и замеряем давление топлива (врезаемся в магистраль ) и после того как заглушен топливо не должно уходить мин 15 ! И перед тем как запуск должно нагнать ному....
Проверяем и все найдете !
Предположу что регулятор мозг выносит ... ....
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 06 окт 2013, 20:25
на и написано же в ошибке четко.. регулятор механическая неисправность
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 20:29
LASER!
тоже не понятно почему сразу регулятор не проверили ? :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение LASER! » 06 окт 2013, 20:32
наверно сначала поменяли там насос и т.д. а потом ошибки посмотрели...
только чо спрашивать если все и так там написано...
LASER!
PassatOвод
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение energizer91 » 06 окт 2013, 20:49
Да это официалы сказали поменять. :twisted: Вот и поменяли. А я сканировал уже после всего этого.
energizer91
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 20:51
energizer91 писал(а):Да это официалы сказали поменять. :twisted: Вот и поменяли. А я сканировал уже после всего этого.
Вот так всегда :( сперва к ним а потом сюда ! Нужно наоборот ... :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ruslan 74 » 07 окт 2013, 07:48
какой код (сдандарт) для включения центральных габаритов
ruslan 74
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 окт 2013, 08:29
energizer91 писал(а):Да это официалы сказали поменять. Вот и поменяли. А я сканировал уже после всего этого.
По ходу тут заменой тнвд не обойтись. НЕ раз сканировал такие машины с подобной траблой. Я так понял его уже заменили??
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение energizer91 » 07 окт 2013, 08:50
Да, заменили. А то еще менять придется?
energizer91
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 07 окт 2013, 12:53
попал в дтп, Правое крыло. колесо ушло назад на 5-10см. при езде руль сильно тянет в право.Горит ESP. Тяги, шмяги и т.п. проверил ошибки. По esp вроди понятно что датчик поврежден, а остальное не пойму куда копать. Катализатор что ли ?? Не бить :oops:
Понедельник,07,Октябрь,2013,13:14:06:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ8G006280 Пробег: 89960km/55898miles
2 Найдены неисправности:
000537 - Превышены максимальные обороты двигателя
P0219 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 89904 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:44:36
Об/мин: 7418 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности
Пробег: 89907 km
Дата: 2000.00.00
Время: 23:16:04
Об/мин: 1472 /min
Нагрузка: 39.2 %
Скорость: 69.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0001
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785571603
Кодировка: 0004408
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 77
Пробег: 89904 km
Дата: 2000.00.00
Время: 23:10:57
Скорость: 16.0 km/h
Hex значение: 0x000A
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 181
Заранее Благодарен.
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение IvanovR1 » 08 окт 2013, 20:30
Товарищи, может кто сталкивался?
Загнал машину официальному дилеру на чистку форсунок (на стенде). Забрал машину, вернулся домой - подключился -вижу ошибки:
008196 — Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open (малый ход впускных заслонок: 24%..88% - считано VAGCOMом)
P2004 — 004 — No Signal/Communication или Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 106655 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:47:19
Freeze Frame
RPM: 680 /min
Load: 40.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 72.0°C
Так как впускной пластиковый коллектор они естественно снимали, что они могли накосячить с впускными заслонками? (они у меня пневмоуправляемые клапаном N-316) Какие есть мысли? Спасибо
Последний раз редактировалось IvanovR1 10 окт 2013, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
IvanovR1
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sokolik » 09 окт 2013, 11:31
подскажите пожалуйста по ошибкам очень интересует по 19,25,56 блокам
Вторник,08,Октябрь,2013,21:39:37:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
5D 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E125388 Пробег: 131660km/81809miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 75744 146 52864
VCID: 7CFC08E93FF0463
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000510260316
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658372344
Кодировка: 0013605
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 3162E9DDA8327BB
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002211177
Кодировка: E78A8F4701041A00000000000F000000000F5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 9
Пробег: 131597 km
Дата: 2013.10.05
Время: 11:23:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
Индекс забывания: 9
Пробег: 131597 km
Дата: 2013.10.05
Время: 11:23:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3PNMN9K9
Кодировка: 0012369
VCID: 2E58F2A1B90C643
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0001014
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00112 935 20648
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0001012
VCID: 72E026D16DB4003
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05B020911
Кодировка: 7FFD0C54EE2002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
02749 - Блок управления панели управления телефона-J738
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 225
Пробег: 131636 km
Дата: 2013.10.06
Время: 15:33:39
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 11
Пробег: 131656 km
Дата: 2013.10.08
Время: 17:37:18
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Индекс забывания: 12
Пробег: 131656 km
Дата: 2013.10.08
Время: 17:37:18
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0028
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 75744 146 63145
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 701 L
Компонент: Tuer-SG 024 2461
Кодировка: 0000247
VCID: 3776D7C54656A5B
1 неисправность:
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
012 - электрическая неисправность в цепи
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E7638041C1D70084F0E703900
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No: 3C0 035 456
Компонент: 08K Audioverst. 0003
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 00000000003806
VCID: DDBAE56D042A2FB
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
00877 - Высокочастотный динамик, задний правый-R16
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.clb
Part No: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000246
VCID: 3874D4F94B48AA3
00936 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 40622 123 10709
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0028
Кодировка: 0012070
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф.
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E3B8B23
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000675112
Кодировка: 0016043
VCID: 254A0D8DECFA27B
Passat B6 2005 dsg6 2.0tdi bmp хайлайн
Sokolik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 10 окт 2013, 19:32
по ходу на тему забили :(
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 10 окт 2013, 20:14
Sokolik
в 19 блоке в списке оборудования убери галочку напротив пункта 5D
Sokolik писал(а):Кодировка: 0012070
Попробуй вместо 7 поставить 4 . ошибку стереить и заново просканировать
ПО поводу акустической системы задние пищалки работают ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение octopus » 10 окт 2013, 21:24
Здравствуйте. Нужно мнение, совет владельцев. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. А то уже устал слушать версии О.Д. и прочих "умников". Авто: пассат 1,8 tsi, 2008г. пробег 100000 . Заменен катализатор на пламегаситель, + стоит обманка, масло не жрет, расход нормальный, нареканий на работу движка нет, НО, каждые 400-600 км загорается чек, ошибка: бедная смесь. Ошибка начала появляться после установки пламика и обманки. Что может быть? Заранее благодарен.
octopus
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Sokolik » 10 окт 2013, 21:50
pashustic писал(а):Sokolik
делал диагностику через шнурок вроде пищат!все работало пока не затонировался.А кодировку попробую потом.а с имобилайзером не подскажете что?
Sokolik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 14 окт 2013, 11:33
Помогите разобрать с моей ошибкой, пост по выше. несколько раз сбрасывал не помогло.
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 18:21
KENT писал(а):Помогите разобрать с моей ошибкой, пост по выше. несколько раз сбрасывал не помогло.
Какая именно тебя ошибка интересует ??? там все по моему понятно ..
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 15 окт 2013, 04:31
slavik049 писал(а):Какая именно тебя ошибка интересует ??? там все по моему понятно ..
Для вас все семечьки, а я не бум бум.
первые две, и как исправить, что заменить??. В сервисе точно приговорят двигатель, коробку, турбину ........... :)
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение slavik049 » 15 окт 2013, 07:11
Ну а что вы хотели то :D при таких оборотах 7418.... эбу дал знать это докуя! (забей и сотри )
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение KENT » 15 окт 2013, 15:57
Благодарности!
KENT
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение argunov-slavik » 15 окт 2013, 18:55
ruslan 74 писал(а):какой код (сдандарт) для включения центральных габаритов
Прописать 00001010 (у меня перед отключением был такой).
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение argunov-slavik » 15 окт 2013, 21:09
Вечер добрый пассатоводы. Сегодня получил шнурок, за, что огромное спасибо "pashustic". При сканировании выявило две ошибки (пассажирскую подушку не в счет, стрельнута), лампы освещения салона и багажника работают. Стоит дополнительная сигнализация Шерхан. Ручник работает, но через раз загорается желтая лампа ручника, чудо мастера на сервисе сказали, что из-за доп. сигнализации. Если сможете помочь, то буду благодарен.
Шасси: 3C0
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000385 Пробег: 147360km/91565miles
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005300445
Кодировка: E5848F0700041A00470000000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 151007 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 271107 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Индекс забывания: 39
Пробег: 147367 km
Дата: 2013.10.15
Время: 18:34:00
выкл
Напряжение: 13.80 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000259959
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
00576 - Клемма 15
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 254
Пробег: 147367 km
Дата: 2013.10.15
Время: 18:34:22
Напряжение: 13.50 V
Счет: 54
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
argunov-slavik
Вернуться в Ошибки
