помогите сбросить ошибку 02251
Сообщение aleksey77 » 26 окт 2012, 14:00
Добрый день. при диагностике выдалась ошибка 02251 - блокировка обогревателя. "вася" ее скинуть не может. как ее возможно вылечить?
aleksey77
Re: помогите сбросить ошибку 02251
Сообщение SEAT » 26 окт 2012, 14:08
aleksey77
aleksey77 писал(а):как ее возможно вылечить?
делать ревизию догревателя.чистить,свечу менять.проведите шнурком тест исполнителей.речь о дополнительном догревателе дизельного мотора?у вас ведь дизельный форд фокус,правильно?
Сообщение aleksey77 » 26 окт 2012, 14:17
нет не форд. фольцик вариант дизель. диагностику делал. выдал ошибки 01407 и 01406 и последняя эта 02251. сегодня пытался добраться до вебасто но стоит уж больно круто поэтому по проводу топлива для нее добрался до бака где стоит насос подающий на нее топливо. снял его разобрал кинул напругу и стало понятно что он устал. но чуть его помучив он начал опять гнать соляру. попытался почитать ошибки и 02251 так и осталась. обогреватель заблокирован
aleksey77
Сообщение SEAT » 26 окт 2012, 14:19
aleksey77
aleksey77 писал(а): фольцик вариант дизель
в подпись поставьте,чтоб вопросов не возникало.
Сообщение pashustic » 26 окт 2012, 14:30
aleksey77 писал(а):"вася" ее скинуть не может. как ее возможно вылечить?
Все он может! ;)
Блок догревателя.. далее 10 -адаптация
42 канал записать 1
НО Но.. вебаста запуститься..но если будет еще какая нить ошибка..а если все нехорошо..она будет ;) Придется исправлять! ;)
Также вебаста блокируется если остаток топлива меньше резерва! ;)
Сообщение aleksey77 » 26 окт 2012, 14:34
спасибо попробую. сейчас нотик заряжаю.
aleksey77
Сообщение aleksey77 » 26 окт 2012, 19:07
Спасибо pashustic за совет. большое человеческое спасибо. все ок. утром проверю будет ли тепло в машине. ошибка удалилась и непоявилась
aleksey77
Вернуться в Ошибки
