горит чекендж, лямбда зонд
Сообщение KruglovN » 01 ноя 2012, 22:18
Добрый вечер!Езжу с чеком уже месяцев 5. На чего только не тыкали, и что замыкают провода, и на свечи, и турбина пропускает сказали, которой нет,но недавно выяснилось что это всё может быть из-за - лямбды зонд 1 ряд 1,она полностью "полетела", прошу подсказать где она находится? перед катализатором или после? и хорошо бы её артикул. Заранее благодарен! О дальнейших последствиях буду отписываться
Машина - Passat b6 BVY 2.0 FSY
KruglovN
Re: горит чекендж, лямбда зонд
Сообщение schol.kuular » 02 ноя 2012, 03:40
По моему он находится под капотом
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 02 ноя 2012, 03:43
Номер тоже можешь посмотреить, к нему довольно легко подобраться
schol.kuular
Сообщение LASER! » 02 ноя 2012, 05:59
как натыкаете лямду под капотом... тоже отпишите... поржем...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 02 ноя 2012, 06:01
KruglovN
если ездиете с чеком 5 месяцев... и только задумались то вперед и думать тут уже не чем...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Amplify » 02 ноя 2012, 09:17
KruglovN писал(а):Добрый вечер!Езжу с чеком уже месяцев 5. На чего только не тыкали, и что замыкают провода, и на свечи, и турбина пропускает сказали, которой нет,но недавно выяснилось что это всё может быть из-за - лямбды зонд 1 ряд 1,она полностью "полетела", прошу подсказать где она находится? перед катализатором или после? и хорошо бы её артикул. Заранее благодарен! О дальнейших последствиях буду отписываться
Ошибка какая ?
Лямда находится на выпускном коллекторе (паук) - он там один будет, не ошибётесь.
у меня был 06F906262AН, заменил на 06F906262AJ. Ездил с чеком 10 т. км (отказала на 100 т.км. ровно). Ничего страшного, если причина в выше указанном лямда. Но машина была чуть-чуть резвее...
Amplify
Сообщение KruglovN » 02 ноя 2012, 10:56
Amplify
Большое спасибо!
вот полный комплект :) если поможете с другим разобраться,было бы не плохо
005120 – Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
Р1400 – 002 – нижнее предельное значение не достигнуто – Непостоянно
009236 – Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
P2414 – 008 – нелогичный сигнал – Индикатор неисправности вкл
009766 – Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
P2626 – 004 – нет сигнала/связи – Непостоянно
000105 – Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
Р0069 – 008 – нелогичный сигнал – Непостоянно
008597 – Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
P2195 – 008 – нелогичный сигнал – Индикатор неисправности ВКЛ
008759 – Лямбда-зонд 1-ряд 1. ток сигнала: обрыв цепи
P2237 – 008 – нелогичный сигнал – Непостоянно
000306 – Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
P0132 – 001 – верхнее предельное значение превышено – Непостоянно
012438 – Неисправен блок управления
Р3096 – 001 – верхнее предельное значение превышено – Непостоянно
012902 – Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
P3266 – 008 – нелогичный сигнал – Непостоянно
001024 – Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
Р0400 – 004 – нет сигнала/связи – Индикатор неисправности ВКЛ
006481 – Вентилятор 2 системы охлаждения – v177: затруднен ход/блокирован
Р1951 – 002 – нижнее предельное значение не достигнуто – Непостоянно
Машину купил в начале лета, чек горел сразу, но как сказали ничего криминального нет, мыли движок и будто залили одну катушку, сказали высохнет - пройдёт, но .. При диагностике сказали что с катушками нормально всё
Авто троит на холодною, как прогреется перестаёт, но иногда может чуть поддёрнуться, расход не опускается на Р ниже 1.4, на низких оборотах шустрая очень, но при нажатии газа движок как будто начинает "бурлить"
Шланг у лямбды оказался пережатым, согнут чуть ли не на пополам, но выпрямить не получается
Машина можно сказать первая. Поэтому острить попрошу в другом месте. Лучше помогите разобраться
KruglovN
Сообщение Pervach » 29 ноя 2012, 17:34
LASER! писал(а):как натыкаете лямду под капотом... тоже отпишите... поржем...
А ржать с чего именно? У меня под капотом, правее ЕГР стоит лямбда (сервисмен лично указал на нее), так что очевидное -вероятно.
2.0 FSI Highline 07 года- продан.
b7 1.8t Highline 12 года- куплен.
Pervach
Сообщение primax99 » 29 ноя 2012, 18:00
Да вроде бы как ржачно уже два раза, лямбда на 2.0 стоит перед катализатором! Катализатор не под капотом :D , а под машиной!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Babay » 29 ноя 2012, 18:40
primax99
У него на движке 3 ламбды. Один на выпускном коллекторе (он в сборе с катализатором)(под капотом) и еще два под машиной.
До катализатора - 06F 906 262 AJ
После катализатора - 1K0 998 262 E (2 штуки слева и справа)
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Pervach » 29 ноя 2012, 18:49
Babay писал(а):primax99
Все верно, 3 лямбды будь они не ладны... Коль пошла такая пьянка, то и я задам вопрос в тему ( у автора прошу прощения). У меня тоже чек горит, сперва на катализатор указали, теперь выдал ошибку Р2096. Пробег 45000, чек то гаснет, то вылезает. Лямбду менять или забить на это дело? Движок 2.0 FSI BVY .
Pervach
Сообщение primax99 » 29 ноя 2012, 18:52
Скорее я и ошибся, смотрел схему выпуска ОГ на BVY, не видел 3 штук! простите, не ржачно! ;)
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Babay » 29 ноя 2012, 19:01
Pervach
Меняй, не такие большие деньги, чтобы не попадать в последствии на каталик.
Babay
Сообщение Pervach » 29 ноя 2012, 19:15
Babay писал(а):Pervach
Это получается надо менять последнюю, которая после ката на выхлопе ?
Pervach
Сообщение Babay » 30 ноя 2012, 16:07
А это уже надо определять какой именно умер.
Babay
Вернуться в Ошибки
