Как разблокировать догреватель?
Сообщение -Вова- » 21 ноя 2012, 13:48
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в разблокировке догревателя "Вебасто"! Догреватель перестал запускаться. Диагностика показала
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Компонент: Zuheizer 050 2302
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00123 935 05930
VCID: 346CE0C957204E3
4 Найдены неисправности:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 208
Пробег: 102625 km
Запуск
Температура: 62.0°C
Температура: 61.0°C
Напряжение: 14.24 V
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 209
Пробег: 102649 km
Запуск
Температура: 39.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 14.02 V
01407 - Затухание пламени
Индекс забывания: 210
Пробег: 102656 km
Запуск
Температура: 27.0°C
Температура: 27.0°C
Напряжение: 14.02 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 170
Пробег: 102656 km
В прошлом году официалы уже раз разблокировали его.
-Вова-
Re: Как разблокировать догреватель?
Сообщение SEAT » 21 ноя 2012, 14:24
-Вова-
я просто ошибку стёр и тест исполнителей сделал.всё заработало.но у меня ошибка вроде немного другая была.что-то типа "ошибка по воспламенению-свече".
Сообщение -Вова- » 21 ноя 2012, 14:32
SEAT писал(а):-Вова-
Шнурком ошибки все стёр, а эта зараза не стирается... Сейчас попробую запустить тест исполнителей...
-Вова-
Сообщение lip » 21 ноя 2012, 15:00
Зайди адаптацию и в 42 канале пропиши 1 сохрани это значение. Котёл разблокируется далее удали ошибки.
lip
Сообщение -Вова- » 22 ноя 2012, 12:47
lip писал(а):Зайди адаптацию и в 42 канале пропиши 1 сохрани это значение. Котёл разблокируется далее удали ошибки.
Спасибо. Заработал догреватель. Но коптит пока ужасно.
-Вова-
Сообщение Genarik » 23 дек 2012, 15:36
я тоже воспользовался вашим советом ошибка удалилась,но при повтором сканирование опять ошибка вылезает:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Номер блока управления: 1K0 815 007 BC
Компонент и/или версия: Standheizer 041 4303
Кодировка: 0001012
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 66C7B2AB2AA7
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 219
Пробег: 129952 km
Дата: 2012.12.22
Время: 23:01:11
помогите плиз разобраться в чем там дело,а то холодно...
или посоветуйте кто может помочь?
Genarik
Сообщение shark » 23 дек 2012, 17:23
у меня была похожая поблема. нет связи с блоком управления. нет воспламенения. стирались ошибки и появлялись снова. с другом в гараже сняли вебасту и разобрали ее.ничего неисправного не нашли. с горя все продули смазали и собрали обратно. и о чудо она заработала. кстати ошибки все равно горят.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение Genarik » 23 дек 2012, 18:47
shark писал(а):у меня была похожая поблема. нет связи с блоком управления. нет воспламенения. стирались ошибки и появлялись снова. с другом в гараже сняли вебасту и разобрали ее.ничего неисправного не нашли. с горя все продули смазали и собрали обратно. и о чудо она заработала. кстати ошибки все равно горят.
а где она конкретно стоит,надо бампер снимать?
Genarik
Сообщение Mihastov » 23 дек 2012, 20:36
Надо ! :evil:
У меня подобная проблема коллега .
Буду искать теплый гараж ,разбирать , и чистить . :(
Подробное описание есть на пассат клубе и видео по диагностике и переборке на нашем форуме тоже присутсвует .
Вообщем удачи ! :)
Mihastov
Сообщение -Вова- » 28 дек 2012, 16:38
Тогда еще один вопрос: можно ли принудительно запустить догреватель через VAG-COM? Именно не тесты исполнителей, а его запуск.
-Вова-
Сообщение -Boris- » 28 дек 2012, 16:47
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Всё что нужно знать про вебасту есть на этой странице http://www.touran-club.ru/f/tuning/1083 ... sdelat-iz/
Туран от Б6 ничем не отличается.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Mihastov » 28 дек 2012, 19:37
-Вова- писал(а):Тогда еще один вопрос: можно ли принудительно запустить догреватель через VAG-COM? Именно не тесты исполнителей, а его запуск.
Не вполне понятен Ваш вопрос !
Клавиша на климате разве его не запускает ?
Мало того , если авто заведено и на улице холодно , то он и сам должен запускаться !
На компе просто смотрим в каналах 18 блока , что там происходит .
Mihastov
Сообщение pspapp » 23 дек 2014, 21:11
-Вова- писал(а):01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 208 Пробег: 102625 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Запуск Температура: 62.0°C Температура: 61.0°C Напряжение: 14.24 V
Подскажите, у меня точно такая же ошибка и догреватель не работает.
Стираю ошибку эту, догреватель включается, дымит где-то секунд 30 и вырубается.
Менчть свечу?
Сообщение pspapp » 24 дек 2014, 16:59
Тут все молчат. Завтра поставлю в сервис.
Сообщение pspapp » 25 дек 2014, 12:15
Всё очень просто оказалось. Забилась снегом выхдопная труба от вебасты. оттаяло, сильно подымила и перестала. Теперь обратно работает нормально!
и действительно, перед этим во дворе пришлось сильно скрезти пузом, по сугробам задним ходом. Вот и нагрёб в выхлопную снега.
Сообщение alexeym018 » 08 окт 2015, 15:53
Пришли холода, самое время поднять тему про догреватель.
Знающие, подскажите решение. Не сохраняется 1 в 42 канале! Принудительно запускается без проблем, ошибок нет. Блокировалась из-за низкого напряжения акб (заменен)
cbab, механика 6, 2008, hi. был
alexeym018
Сообщение passat2 » 03 фев 2016, 00:04
после прикуривания авто появилась ошибка и пришла беда по догревателю
Номер блока управления: 1K0 815 071 R
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2302
Кодировка: 0000011
000 - -
Частота появления ошибки: 25
Индекс забывания: 80
Пробег: 192238 km
Дата: 2016.01.06
Время: 15:40:55
Запуск
Температура: 53.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 14.60 V
01409 - Повторное затухание пламени
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 109
Пробег: 192276 km
Дата: 2016.01.07
Время: 11:04:49
Запуск
Температура: 84.0°C
Температура: 57.0°C
Напряжение: 14.31 V
Индекс забывания: 117
Пробег: 192727 km
Дата: 2016.01.23
Время: 15:40:42
Запуск
Температура: 20.0°C
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.53 V
000 - -
Пробег: 192727 km
Дата: 2016.01.25
Время: 01:29:26
а при попытке стереть ошибки. выскакивает табличка с текстом
ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ПРИНЯТ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ.ПРОВЕРЬТЕ WIKI ДЛЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ 02251.
что это означает и возможно ли шнурком разблокировать отопитель?
в 42 пункте поменять 0 на 1 и все заработает?
passat2
Сообщение Сергей A » 03 фев 2016, 04:11
alexeym018 писал(а):Пришли холода, самое время поднять тему про догреватель.
В моей эксплуатации авто с 2008 года один раз когда я понимал что шнурок исправен и шнурить отказывается! Да и автомобиль вроде бы справок по неодыкватности не имел! Грамотные люди по поводу следующих действий говорили что всё это типа чушь и всё такое! Но я их не когда не слушал и всегда лез в воду не зная брода! :D И так :
1.снимаем минус с акб
2.снимаем плюс с акб
3.любым проходным болтом с гайкой и ОБЯЗАТЕЛЬНО двумя шайбами БЕЗ АКБ просто замыкаем БЕЗ УСИЛИЯ две клеммы от 40 минут и уж если совсем на верняка я это оставлял до утра!
4. В обратном порядке собирал всё на место плюс потом минус с боевой затяжкой!
5. А дальше только шнурить! Кодирование после 4х выше указанных пунктов не применяю!
Да и сброс блоков на заводские установки НЕ навязываю! ЭБУ после чиповки на заводские установки не откатывается! В любом случае выбор делать только Вам!!! :? При временном отсутствии шнурка не пост. ошибки управления ДВС снимаются 3-мя короткими запусками не больше 1ой-2х секунд с последующим глушеним двс (если ошибки не ушли значит они постоянные)Да и не в тему немного!!! В остальном моё молчание не погубит меня!
Извините за грамматику! 3-ий день на ногах!
P.S С уважением ко всему человечному Человечеству!
Сергей A
Вернуться в Ошибки
