Не работает парктроник ошибка 16347
Сообщение aquacomp2006 » 06 дек 2012, 17:55
Уважаемые знатоки.
помогите найти неисправность парктроника. Включаешь заднюю - пищит секунды 3, лампочка моргает, на препятствия не реагирует.
При подключении шнурка выдает расстояние любого датчика 255см.
Ошибка:
Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 3C8-919-475.clb
Номер детали контроллера: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент и/или Версия: PARKHILFE 8K H07 0007
Код ПО: 100103
Код СТО: WSC 05314 000 00000
VCID: F1E342B428B2BB1
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
16347 - Блок управления - ошибка EEPROM
014 - Неисправно
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Температура: 0.0°C
прежде чем задавать вопрос прошерстил весь интернет и нечего конретно не нашел (мож не там искал).
может пора менять БУ парктроником?
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
aquacomp2006
Re: Не работает парктроник ошибка 16347
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 22:06
aquacomp2006 писал(а):прежде чем задавать вопрос прошерстил весь интернет и нечего конретно не нашел (мож не там искал).может пора менять БУ парктроником?
Была такая ошибка у камрада.. меняет блок.. Вот если бы с пассата клаба карчип скинул дамп( неоднократно его просил в личку) то можно было эти блоки снова прошивать и в работу.. А так когда ложится еепром.. только замена блока! :(
Сообщение aquacomp2006 » 06 дек 2012, 23:09
Спасибо большое за быстрый и однозначный ответ. А то я уже голову сломал. Живу от Краснодара 70км. + график работы не позволяет выбраться к ОД. Еще раз благодарю за определенность. Если вдруг проскочит дамп, не мог ли бы поделиться (aquacomp2006@yandex.ru). Опыт работы с микросхемами памяти имеется. Понимаю, что шансов у меня еще меньше, но все же как связаться с карчипом (поиск не дал результата). Давай попробуем с двух сторон.
aquacomp2006
Сообщение aquacomp2006 » 06 дек 2012, 23:16
На выходных сниму, посмотрю и отпишусь.
aquacomp2006
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 06:12
aquacomp2006 писал(а):Понимаю, что шансов у меня еще меньше, но все же как связаться с карчипом (поиск не дал результата).
Сча посмотрел тему..так ты уже там отписалл..та что остается только ждать! ;)
Сообщение aquacomp2006 » 16 дек 2012, 21:21
проблема была решена заменой блока управления парктрониками. Всем откликнувшимся большое спасибо. Но если появится дамп, был бы признателен если бы поделились.
aquacomp2006
Сообщение pashustic » 16 дек 2012, 21:26
aquacomp2006 писал(а):проблема была решена заменой блока управления парктрониками. Всем откликнувшимся большое спасибо. Но если появится дамп, был бы признателен если бы поделились.
Вот кто бы пожертововал своим блоком.. я бы мог слить дамп!! Но нужен блок рабочий! :( Не каждый на это решиться
Сообщение aquacomp2006 » 21 дек 2012, 09:55
Попробую слить на новогодних праздниках, если, конечно, они меня не затянут))).
aquacomp2006
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 09:57
aquacomp2006 писал(а):опробую слить на новогодних праздниках, если, конечно, они меня не затянут))).
НУ так нужен донор... слить то свою сольешь..а где взять здоровый дамп! :?
Сообщение aquacomp2006 » 24 дек 2012, 18:29
Сперва попробую слить со старого. если все будет ок, то сниму новый и солью с нового. Сразу ковырять новый сцыкотно.
aquacomp2006
Сообщение Alex535 » 21 янв 2013, 15:27
Ребят подскажите,а у меня при включении задней вообще перестал включаться,ни пищит ни горит,пишит нет связи,контроллер 76 не доступно !? Спасибо.
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Сообщение Asics » 08 окт 2014, 08:31
Добрый день, Уважаемые.
Та же проблема с парктроником (длительно пищит при включении, но не реагирует на препятствия). Может кто нибудь помочь с диагностикой в ЮВАО?
Спасибо.
Passat. В6. 2006г. 2.0 FSI. 150л/с. 6ст. Tiptronic
Asics
Сообщение ArtStyle40 » 01 ноя 2014, 14:54
Здравствуйте ребят на днях заметил что при включение задней передачи не включается парктроник сам, с кнопочки он включается и всё работает шнурком проверял ошибок нету. Может подскажите ребят что делать честно не знаю что делать спасибо за ранее дорогие друзья ;)
http://www.drive2.ru/users/artstyle40/
ArtStyle40
Вернуться в Ошибки
