Установил Вебасто на В-6
Сообщение Вовочка55 » 08 дек 2012, 17:00
Всем доброго вечера. На прошлых выходных установил вебасто на В6 турбодизель 2 литра. Пока не могу понять правильно работает или нет. При температуре на улице -2 ставил на 40 минут, но температура ОЖ не поднялась выше 50. только когда проехал 3км вышла температура, то же самое и при -15. При этом прощюпал трупопроводы ОЖ и радиатор температура около 20.В понедельник обещают -30 и не знаю прогреется моторчик или нет. Может кто устанавливал на подобный дизель вебасто? Может это так и должно быть? Во вторник планирую ехать к установщикам чтобы посмотрели всё ли в порядке? :?:
ПАССАТ Вариант Б6, 2008 год, TDI, CBAB, DSG6.
Вовочка55
Re: Установил Вебасто на В-6
Сообщение PAMA » 08 дек 2012, 17:59
нормально работает
при помощи вебасто ты стрелку никогда не поднимешь на ОЖ
Сообщение Andrey026 » 08 дек 2012, 18:07
PAMA писал(а):нормально работает
Может у тебя и не подымается :D У меня за 30 мин до 70-75 нагревает.
Andrey026
Сообщение Andrey026 » 08 дек 2012, 18:10
Вовочка55 писал(а):Всем доброго вечера. На прошлых выходных установил вебасто на В6 турбодизель 2 литра. Пока не могу понять правильно работает или нет. При температуре на улице -2 ставил на 40 минут, но температура ОЖ не поднялась выше 50. только когда проехал 3км вышла температура, то же самое и при -15. При этом прощюпал трупопроводы ОЖ и радиатор температура около 20.В понедельник обещают -30 и не знаю прогреется моторчик или нет. Может кто устанавливал на подобный дизель вебасто? Может это так и должно быть? Во вторник планирую ехать к установщикам чтобы посмотрели всё ли в порядке? :?:
Едь к установщикам.По ходу на вебасте помпа не работает. Была токая проблема.
Andrey026
Сообщение pspapp » 08 дек 2012, 18:56
Andrey026 писал(а):Может у тебя и не подымается У меня за 30 мин до 70-75 нагревает.
+1.
при -10С у меня тоже за 30мин до 70 нагревается.
З.Ы. Автотепло пользую ещё.
Сообщение Роман-Тверь » 08 дек 2012, 19:09
+100000
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение pichugin » 08 дек 2012, 23:33
Я живу на севере и при любом морозе У меня за 30 мин до 70-75 нагревает. при -10 я вообще минут на10-15 ставлю. может у вас маленький объем вебасто, мне офы вебастовские поставили4,5 литра, а на дизелек наверное 5л. надо. На помпочку не похоже, еслиб она не работала, после пары запусков ошибка высвечивалась...
pichugin
Сообщение Andrey026 » 09 дек 2012, 05:44
pichugin писал(а):Я живу на севере и при любом морозе У меня за 30 мин до 70-75 нагревает. при -10 я вообще минут на10-15 ставлю. может у вас маленький объем вебасто, мне офы вебастовские поставили4,5 литра, а на дизелек наверное 5л. надо. На помпочку не похоже, еслиб она не работала, после пары запусков ошибка высвечивалась...
Ошибка будет высвечиваться если она штатная с завода. Я ж говорю что у меня токая же хрень была,и не каких ошибок не выдавала. Поехал к ребятам они через комп мне и показали что с вебастой. Котёл работает сам себя нагревает и отключаеться,остынет и снова начинает сам себя нагревать. Короче поменяли помпу на вебасте. Оригинальная помпа стоит 9000 р., а не оригинальная 2500 р. Поставил не оригинальную,работает второй год.
Andrey026
Сообщение Вовочка55 » 09 дек 2012, 07:11
Сегодня с утра -23, включил вебасту через 25 минут радиатор горячий градусов 70, а ОЖ по прибору ниже 50. Завелась хорошо с первого раза, но температура ОЖ вышла под 60 градусов через 3 км движения. Я считаю что помпа вебасто должна качать по малому контуру если врезана правильно по антифризу.
Вовочка55
Сообщение Andrey026 » 09 дек 2012, 07:40
Вовочка55 писал(а):Сегодня с утра -23, включил вебасту через 25 минут радиатор горячий градусов 70, а ОЖ по прибору ниже 50. Завелась хорошо с первого раза, но температура ОЖ вышла под 60 градусов через 3 км движения. Я считаю что помпа вебасто должна качать по малому контуру если врезана правильно по антифризу.
Не знаю как у вас так сделано.Если у меня ОЖ вебаста нагрела до 70,то и по прибору показывает 70 градусов :D
Andrey026
Сообщение Вовочка55 » 11 дек 2012, 15:52
Ездил сегодня к установщикам (автотехцентр + г.Омск) машину оставил с утра. Перезвонили через некоторое время сказали что будут переврезать, ошиблись шлангами при установке. Якобы на этой модели немного по другому, а делали как всегда. Машину забрал сегодня в 17-00 вроде пока всё правильно работает, температура ОЖ при работе вебасто 7 минут нагревается до 90 гр. в боксе. Завтра -30, поставил на утро на 30 минут - посмотрим, что получилось.
Вовочка55
Вернуться в Ошибки
