короткое замыкание на плюс
Сообщение VetuS » 14 дек 2012, 14:41
В чём может быть дело и как с этим бороться?
001652 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 22
Сброс счетчика: 40
Пробег: 142436 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:33:13
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.64 V
Бин.биты: 00110000
Температура: -4.0°C
004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1261 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 21
Сброс счетчика: 40
Пробег: 142430 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:43:51
Об/мин: 1568 /min
Крутящий момент: 64.0 Nm
Скорость: 39.0 km/h
76.05 %
Текст: 5.000 uF
Текст: 12.50 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1264 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Сброс счетчика: 37
Пробег: 142463 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:03:27
Об/мин: 1760 /min
Крутящий момент: 56.0 Nm
Скорость: 38.0 km/h
76.05 %
Текст: 5.125 uF
Текст: 14.25 mJ
Текст: 12 mJ
VetuS
Re: короткое замыкание на плюс
Сообщение pspapp » 14 дек 2012, 15:08
VetuS писал(а):В чём может быть дело и как с этим бороться?001652 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи P0674 - 006 - короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 22 Сброс счетчика: 40 Пробег: 142436 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:33:13
Свеча 4 под замену. По опыту, лучше все сразу поменять.
Вот моя тема viewtopic.php?f=3&t=11076&p=221394&hilit=q12#p217616
Сообщение VetuS » 14 дек 2012, 15:24
И клапаны насос-форсунок из-за свечи глючат?
VetuS
Сообщение pashustic » 14 дек 2012, 21:11
VetuS писал(а):И клапаны насос-форсунок из-за свечи глючат?
Для начала выкрути эту свечу.. еще ее найти нужно. и прозвони..
Раз паровозом лезут ошибки и клапанов.. а машина работает. ;) То ппц шлейфу.. Болезнь дизелей..просматривай вееесь шлейф.. прям по ниткам! ;) Чудес не бывает!
Сообщение slavik049 » 14 дек 2012, 21:15
чуть дополню ....4 .я свеча это около моховика.
Сообщение pspapp » 14 дек 2012, 22:49
slavik049 писал(а):чуть дополню ....4 .я свеча это около моховика.
ну и чтоб понятней было, слева-напрво считаются, когда на них смотришь... т.е. 1ая ближе к правому боку авто, 4ая ближе к центру
Вернуться в Ошибки
