при -12 начало потихоньку дергаться и начал мигать чек
Сообщение nalchik » 17 дек 2012, 09:19
Добрый день !!!! :D
Утром заводил машину - стало холодно -12 - начало потихоньку дергать и начал мигать чек двигателя.
Глушил, заводил - опять мигает.
Потихоньку поехал - дергаться перестало, но чек загорелся и не гас.
Щас нашел ноут - подцепил вылезли ошибки. Сбросил вроде чек не загорелся.
Просто может залил бензинчик не айс (до этого лил только лукойл, ездил на выходные и залил газпром) или что нибудь замерзло после трассы - вся машина во льду....
у меня летом такое же примерно было от бензина.
на ошибку Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response - я забил пока - двигатель прогревается - сбрасываю ошибку - могу проехать от 1 до 700 км - ошибки не будет, стоит двигателю остыть ошибка появляется.
Подскажите что делать? На сколько критично? :?:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2768
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00118 935 94097
5 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 83967 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:24
Freeze Frame:
RPM: 1800 /min
Load: 45.9 %
Speed: 22.0 km/h
Temperature: 38.0░C
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 84330 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:56:10
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 24.3 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 84.0░C
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 84344 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:08:43
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 22.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0░C
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 84719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:33:07
Freeze Frame:
RPM: 1200 /min
Load: 42.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -7.0░C
000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 84719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:33:07
Freeze Frame:
RPM: 1200 /min
Load: 42.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -7.0░C
Readiness: 1000 0000
nalchik
Re: при -12 начало потихоньку дергаться и начал мигать чек
Сообщение denik545 » 17 дек 2012, 09:36
у меня после газпрома загорался чек - богатая смесь 172 ошибка и 171 бедная
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Вернуться в Ошибки
