Не заводится BMR. Помогите разобраться
Сообщение lexaB6 » 17 дек 2012, 22:54
Приветствую! Заранее извиняюсь за многобукв. Возможно тема уже избитая и ответы конечно же на форуме имеются, но так как в голове каша и хочется как можно быстрее понять в чем проблема и решить её - создал отдельную тему.
Немного предистории. Машина B6 2007 г.в. с двигателем BMR МКПП. Ездил как ни в чём не бывало и вот на прошлой неделе в движении заморгала спираль. Заглушил, завел - спираль пропала и до сегоднешнего дня все было в порядке (чек не горел, тяга не пропадала). На выходные снимал подзарядить аккумулятор.С утра в -21 завелась нормально, отвез детей и на работу. В обед завелась и после двух минут работы заглохла. :shock: Стартер крутил бодренько, но безрезультатно. После нескольких неудачных попыток завестись замигала спираль (чека не было). Оттащили к дому. Пдключил шнурок и вот что выдало ( аккумулятор уже подсадил, поэтому видимо есть ошибки из-за падения напряжения):
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E026407 Пробег: 115470km/71749miles
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00493 211 17585
VCID: 74EC20C917A030E
6 Найдены неисправности:
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - диапазон регулирования - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 115458 km
Дата: 2012.12.17
Время: 13:24:20
Об/мин: 1536 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 37.0 km/h
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Лямбда: -35.9 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Пробег: 115458 km
Дата: 2012.12.17
Время: 13:24:23
Об/мин: 1504 /min
Скорость: 40.0 km/h
Возд. масса: 21.8 мг/ул
Лямбда: 32.0 %
004160 - Питание форсунки(-ок) А
P1040 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 115457 km
Дата: 2012.12.17
Время: 12:49:07
Об/мин: 224 /min
Крутящий момент: 176.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
АКБ вольт: 101.7 V
АКБ вольт: 102.6 V
АКБ вольт: 95.7 V
АКБ вольт: 90.7 V
008518 - Питание форсунки(-ок) А
P2146 - 009 - обрыв цепи
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 52
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 184.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 9.83 V
Температура: 39.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 115457 km
Дата: 2012.12.17
Время: 13:21:07
Об/мин: 352 /min
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.01 s
Угол: 0.0 °
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
005399 - Основное реле=>-J271
P1517 - 007 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 115458 km
Дата: 2012.12.17
Время: 13:23:25
Об/мин: 672 /min
Крутящий момент: 152.0 Nm
Скорость: 32.0 km/h
Напряжение: 10.73 V
Температура: -16.5°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775616979
Кодировка: 0000282
VCID: 1E382261C9ACCAE
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007217905
Кодировка: E1880F0700041A00470000000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E229DD68B2056
Компонент: Wischer 180507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 240608 046 0204
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01100010
Индекс забывания: 42
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:23:00
вкл
Напряжение: 8.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02385 - Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 82
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:22:00
выкл
Напряжение: 9.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PCB1U19
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A3384CE
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BJ
Кодировка: 0000112
VCID: 3668DAC1415C62E
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 26480A8191FC12E
1 неисправность:
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P076190513
Кодировка: F9807F0E4006022002
VCID: 234E1395E2CEE76
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70428D6
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX
Компонент: J401 0303
Ревизия: 00019000 Серийный номер: VWZ1Z2G7184327
Кодировка: 0043402
Мастерская #: WSC 00291 211 66423
VCID: 7BFE0BF53AFE7F6
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:19:32
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000515278614
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7EBF6
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A696
Пробег: 115450 km
Температура: 0.0°C
Напряжение: 8.90 V
Напряжение: 8.70 V
00778 - Ограниченная версия. Не все неисправности
000 - будут расшифрованы.
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051034E723004941570084F0B607C00
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000017678621
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70B8E
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000056484
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E23D6
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Компонент: R 0303
Кодировка: 0043402
1 неисправность:
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:19:32
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001911989
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646AB16
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001904617
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696CAAE
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630716907755
Кодировка: 0000024
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:19:43
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000929427
Кодировка: 0016041
VCID: 2756078596F60B6
000 - - - Непостоянно
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:22:37
00992 - Задействовано отключение потребителей
000 - -
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:26:52
Попробывал стереть ошибки и завести, выдало следующее:
Номер блока управления: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00493 211 17585
Статус неисправности: 00010010
Пробег: 115471 km
Дата: 2012.12.17
Время: 01:29:01
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 9.61 V
Температура: -6.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
Статус неисправности: 01010100
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.75 V
Температура: 39.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
Беглый поиск по форумам заставляет глядеть в сторону форсунок. Ребята, выручайте!!! В какую сторону копать и что еще можно глянуть, чтобы получить более точную информацию?
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
Passat B6 2TDI BMR МКПП
lexaB6
Re: Не заводится BMR. Помогите разобраться
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 22:59
Снимай крышку клапанов и по очереди отключай форсы и заводи .....фрсы мозг выносят :(
Сообщение lexaB6 » 17 дек 2012, 23:06
slavik049 писал(а):Снимай крышку клапанов и по очереди отключай форсы и заводи .....фрсы мозг выносят :(
Похоже пришел черед остальных. Одну немцы уже меняли.
lexaB6
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 23:17
все возможно...не узнать пока не попробовать.
Сообщение Яуген » 17 дек 2012, 23:24
ошибки сбрасывал? Аккум скидывал на 10 минут?
Попробуй пока её отогреть у кого нибудь, может оклемается.
Потом уже звони свечи накала и после этого форсы.
Сообщение ladjak » 18 дек 2012, 06:26
хорошо бы зарядить аккум, скинуть ошибки и попытаться завести.
ladjak
Сообщение lexaB6 » 18 дек 2012, 06:53
С утра поставил заряженный аккумулятор. Крутил, но не завелся. Шнур не успел подцепить.
lexaB6
Сообщение YuroK161 » 06 июл 2017, 18:15
Добрый день.
Ребят подскажите?
BMR не заводится..
Подключил Васю.. по блоку электроники двигателя выдаёт..
В какую сторону копать? Форсунки?
Номер блока управления: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 4799
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 00191 264 15243
VCID: 336EE3D5521DB7DF93-8066
005399 - Главное реле
P1517 - 007 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 239438 km
Дата: 2017.07.05
Время: 09:29:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.32 V
Температура: 18.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
008518 - Питание форсунки (форсунок) A
P2146 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00010100
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 239438 km
Дата: 2017.07.05
Время: 09:29:30
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.32 V
Температура: 39.0°C
Бин.биты: 00000111
(нет узла): 0.0
YuroK161
Вернуться в Ошибки
