Сделал диагностику.
Сделал диагностику.
Сообщение Вовочка55 » 05 янв 2013, 10:14
Всем добрый день! Напомню - как то БК выдал три сигнала (неисправность стояночного тормоза, АБС, ЕСП) сегодня сделали диагностику (всё больше склоняюсь к покупке диагностического кабеля) выдало следующие ошибки:
01316 - блок управления тормозной системой;
00290 - датчик частоты вращения заднего левого колеса частота неисправности 77;
16353 - блок управления;
18255 - проверьте память контролера АБС.
Куча других ошибок стёрлась так как была связана с низким напряжением бортовой сети (разряжался аккумулятор в -38).
Буду завтра снимать левое заднее колесо пробовать искать может где обрыв или ещё что. Может кто ещё что посоветует?
В6 ТДИ ДСЖ 2008
Вовочка55
Re: Сделал диагностику.
Сообщение pashustic » 05 янв 2013, 10:18
Вовочка55 писал(а):00290 - датчик частоты вращения заднего левого колеса частота неисправности 77;
Устранять эту ошибку. .как только она будет устранена .то и исчезнуть и эти
Вовочка55 писал(а):01316 - блок управления тормозной системой;
Вовочка55 писал(а):16353 - блок управления;18255 - проверьте память контролера АБС.
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 10:20
Все пока указывает что датчик не работает на колесе отвечающий за АБС.Попробуй тормазнуть на льду ..будет работать...
Сообщение Вовочка55 » 05 янв 2013, 10:33
Да уже не раз пробовал и тормозить и ускоряться и по асфальту и по скользкому - не помогало.
Pashustic если можно в личку информацию как приобрести кабель с программой, а то чё-то у нас в Омске найти, договориться, заплатить и т.д....
ПАССАТ Вариант Б6, 2008 год, TDI, CBAB, DSG6.
Вовочка55
Сообщение pashustic » 05 янв 2013, 10:40
Вовочка55 писал(а):Pashustic если можно в личку информацию как приобрести кабель с программой, а то чё-то у нас в Омске найти, договориться, заплатить и т.д....
Отписал в личке:)
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 11:06
вот так выглядит этот датчик http://perova19.com/auto-parts/145-brak ... parts.html
а так проверить http://vwts.ru/forum/50112
Сообщение buroglazaya » 09 янв 2013, 14:50
У вас аккумулятор садился? Ну так из-за этого все проблемы! У меня такая же фигня была. Сел аккумулятор, потом прикурили и высветились все возможные ошибки! Некоторые со временем сами пропадают, а большинство остаются, их на диагностике появляется намного больше. Мастер по электрике сказал, что это нормально при разряженном АКБ. Просто сбросьте все ошибки и не думайте ни о чем, кроме как о покупке нового АКБ в ближайшем будущем
buroglazaya
Сообщение Вовочка55 » 09 янв 2013, 15:20
Первый раз сбросили все ошибки. Проехал 2км опять три значка, опять неисправность оборотов, других ошибок по кабелю больше не было. И так 3 раза при нормальном аккумуляторе.
Вовочка55
Вернуться в Ошибки
