загорелось ACC FAULT
Сообщение maxleon » 14 янв 2013, 22:23
Доброго дня всем. Пришел утром как обычно завел машину а на табло загорелась надпись ACC FAULT и заморгала спиралька свечей накала,что может быть? (Справочно-в машине установлен адаптивный круиз,после того как появилась надпись я не могу включить либо выключить круиз рычажком,ни какой реакции)
maxleon
Re: загорелось ACC FAULT
Сообщение slavik049 » 14 янв 2013, 22:26
На диагностику и номер ошибки сюда ....кинь кличь может рядом есть кто с форума со шнуром ..
Город укажи ..
Сообщение pashustic » 15 янв 2013, 09:55
maxleon писал(а): Пришел утром как обычно завел машину а на табло загорелась надпись ACC FAULT
Ошибка адаптивного круиза.. считать ошибки в 16 блоке
Сообщение maxleon » 15 янв 2013, 20:14
ездил на диагностику,комп показал что нет связи с блоком управления адаптивным круиз контролем. Подскажите где находится этот блок(а может и предохранитель где стоит) а еще при запуске двигателя сначало загарается пиктограмма такая же как при включеном АСС только с восклицательным знаком и рисунком башмака а затем пишет engine fault workshop! ACC fault! gподскажите в каком направлении искать.СПАСИБО!
maxleon
Сообщение valent77 » 15 янв 2013, 20:34
пальцем в небо, лягушка на педале тормоза.
Сообщение maxleon » 15 янв 2013, 20:37
по лягушке компом проверили все в порядке,ошибок нет. именно ошибка - нет связи с блоком адаптивного круиза
maxleon
Сообщение maxleon » 15 янв 2013, 21:07
по моему номер ошибки 01319
maxleon
Сообщение pashustic » 16 янв 2013, 07:58
maxleon
На пассат клабе есть drsedoy ,,, он сам ставил себе адаптивный круиз.. обратись к нему он точно подскажет где стоит этот блок!! ;)
Сообщение maxleon » 16 янв 2013, 09:19
спасибо,попробую написать ему)) :D :D
maxleon
Вернуться в Ошибки
