помогите, нужен толковый чел со шнурком. ИЖЕВСК
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 15:29
Доброго всем времени суток! машинка(описание в подписи) что-то в последнее время себя совсем плохо ведет. MFD пишет несколько ошибок (просит долить омывайки, хотя ее там полный бачок; пишет, что не исправен датчик масла (да, было такое пару недель назад, порвались провода, идущие к датчику, но это исправлено)). Кроме того, горит спиралька, и ОД после диагностики сказали, что надо менять датчик температуры отработавших газов (ХЗ что такое). Еще 2 дня назад после того как проехал 150 км по трассе машина просто заглохла, ладно до дома оставалось менее 1км (на улице было - 33). После повторных попыток завестись - полный ноль, стартер молотит, но не заводится. Грешил на соляру, которую залил не на родном ЛУКОЙЛЕ; поставил в теплый гараж на ночь, но утром не завелась. Проверил топливный фильтр, который поменял кстати за 2 дня до этого, на запарафиненность - все норм, соляра тоже шла. В итоге завелся, будучи привязанным на тросе к трактору, но завелась очень тяжело (протащил меня с полкилометра точно). К слову почему обращаюсь, да потому, что хочу сам посмотреть с грамотным человеком, какие болячки в машине и что надо делать для их устранения, т.к. ОД в Ижевске (ИТС-АВТО) ватная контора, в которой ничего нормально объяснить не могут, а только говорят цены.
П.С. сегодня завел машину легко, закрыл оставил прогреваться и ушел домой. Перед уходом очистил от снега, то есть работала минут 5 без каких-либо сбоев. Вышел через 10-15 минут - тачка молчит. Пытаюсь завести, стартер молотит, но никаких признаков на возможность завеститсь НЕТ. В общем фигня какая-то, поэтому и прошу помощи.
Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 2008г. Ижевск
ulnypka
Re: помогите, нужен толковый чел со шнурком. ИЖЕВСК
Сообщение SEAT » 19 янв 2013, 15:37
ulnypka
купи шнурок у паши.по камрадам-землякам полистай тему о владельцах шнурков.
Сообщение slavik049 » 19 янв 2013, 15:48
Датчик скорее всего под замену тот который на турбе стоит !Машину не мучайте не будет пока работать ..забит фильтр сажевый!После того как замените этот датчик прожжется фильтр и машина полетит как и раньше.Но без шнура не куда :(
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 16:06
SEAT писал(а):ulnypka
подскажите, плиз, где эту тему найти
ulnypka
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 16:07
slavik049 писал(а):Датчик скорее всего под замену тот который на турбе стоит !Машину не мучайте не будет пока работать ..забит фильтр сажевый!(
сажевик вырезан
ulnypka
Сообщение SEAT » 19 янв 2013, 16:22
ulnypka
ulnypka писал(а):подскажите, плиз, где эту тему найти
щас ссылку дам.
Сообщение slavik049 » 19 янв 2013, 17:13
сажевик вырезан[/quot
сразу уточнить нада было....
Остается форсы :(
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 17:56
ulnypka писал(а):MFD пишет несколько ошибок (просит долить омывайки,
Чистка контактов в бачке ;)
ulnypka писал(а):что надо менять датчик температуры отработавших газов (ХЗ что такое).
ulnypka писал(а):сажевик вырезан
Так как вам прошили тогда автос после вырезки.. :? Если ошибка после выреза имеется!!
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 17:57
slavik049 писал(а):сажевик вырезан[/quotсразу уточнить нада было....Остается форсы
Раз глохнет.. то проблема в толпивном аппаратуре( насос.. тнвд и форсы)
Сообщение slavik049 » 19 янв 2013, 18:10
Раз вырезан то и датчик не должен показывать ошибку.. :? наскока я в курсе..
А может фильтр есть ?
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 18:21
если я правильно понимаю, прошивка после вырезки СФ нужна, чтоб чек не горел? и в чем заключается прошивка. просто сажевик без меня вырезали в латвии (там дядя живет)
ulnypka
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 18:29
ulnypka писал(а):если я правильно понимаю, прошивка после вырезки СФ нужна, чтоб чек не горел?
Верно
ulnypka писал(а):и в чем заключается прошивка. просто сажевик без меня вырезали в латвии (там дядя живет)
Убирают влияние датчиков темпы до и после сажевым на работу двигателя,чтобы они не вносили коррективы в его работу!
Сообщение slavik049 » 19 янв 2013, 18:31
:? остается вопрос...почему по датчику идет ошибка???
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 18:42
диагностику у ОД проходил отец (я лишь позже к ним обращался за разъяснениями, которых так и не получил), и по дефектовочной ведомости заключено, что необходимо заменить: 1. приемная труба с катализатором и сажевым фильтром - 125454руб; 2.Прокладка-176руб; 3. ремкомплект датчика давления - 7670руб; 4. датчик тепературы ОГ-6642руб. Со слов отца менеджер ОД сказал, на пункт №1 внимания не обращать. Что можете сказать по этому поводу?
ulnypka
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 18:46
и что-то я уже сомневаться начинаю (или у меня параноя :D ) вырезали ли там в Латвии сажевик (хотя дядя тот еще техник-механик, думаю лохануться не должен был). Как самому проверить визуально удаляли ли его?
ulnypka
Сообщение slavik049 » 19 янв 2013, 18:47
Сделать нужно нормальную диагностику и станет понятно что с машиной!номера ошибок обязательно запиши или попроси что бы распечатали .
А пока только догадки .....
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 18:57
ulnypka
Скан 1 блок сюда скинь фотой или чем либо.!!нужна трактовка ошибка!!Я думаю там обрыв по датчику как вариант!! Так лечить по фото тут не умеют!!
Сообщение ulnypka » 19 янв 2013, 19:14
не нашел по Ижевску человека со шнурком.
pashustic, скока стоит шнурок и кратко как с ним работать? придется, видимо иметь у себя эту вещь)
ulnypka
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 19:53
ulnypka писал(а):pashustic, скока стоит шнурок и кратко как с ним работать? придется, видимо иметь у себя эту вещь)
К сожелению у меня их нет в наличии! :( Жду партию.. :)
Сообщение ulnypka » 20 янв 2013, 11:58
ulnypka писал(а):Доброго всем времени суток! машинка(описание в подписи) что-то в последнее время себя совсем плохо ведет. MFD пишет несколько ошибок (просит долить омывайки, хотя ее там полный бачок; пишет, что не исправен датчик масла (да, было такое пару недель назад, порвались провода, идущие к датчику, но это исправлено)). Кроме того, горит спиралька, и ОД после диагностики сказали, что надо менять датчик температуры отработавших газов (ХЗ что такое). Еще 2 дня назад после того как проехал 150 км по трассе машина просто заглохла, ладно до дома оставалось менее 1км (на улице было - 33). После повторных попыток завестись - полный ноль, стартер молотит, но не заводится. Грешил на соляру, которую залил не на родном ЛУКОЙЛЕ; поставил в теплый гараж на ночь, но утром не завелась. Проверил топливный фильтр, который поменял кстати за 2 дня до этого, на запарафиненность - все норм, соляра тоже шла. В итоге завелся, будучи привязанным на тросе к трактору, но завелась очень тяжело (протащил меня с полкилометра точно). К слову почему обращаюсь, да потому, что хочу сам посмотреть с грамотным человеком, какие болячки в машине и что надо делать для их устранения, т.к. ОД в Ижевске (ИТС-АВТО) ватная контора, в которой ничего нормально объяснить не могут, а только говорят цены.
сейчас знакомый на уазике протащил метров 200 и завелась. что может быть все-таки, ведь с толкача то заводится?
ulnypka
Вернуться в Ошибки
