Помогите убрать ошибку электроусилитель руля
Сообщение andrey5726 » 30 янв 2013, 17:24
Перечитал весь форум, конкретно аналогичной проблемы не нашел. Вчера на месте при работающем двигателе выскочил "желтый руль". Заглушил,вытащил ключ, обратно вставил и завел, ошибка пропала. Проехал метров 100 снова загорелся руль. Пробовал заводить заново, снимать клему,делать адаптацию, ошибка не уходит. При всем этом все работает как и работало, машина заводится и едет без проблем.
andrey5726
Re: Помогите убрать ошибку электроусилитель руля
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 31 янв 2013, 12:18
Ошибки почитать нужно, там понятнее будет
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение BLITZ5228 » 18 фев 2013, 21:53
У меня тоже такое было. Сгонял на диагностику выявил ошибку 0214 электропитание достигло минимальное значение
00532 0214 Напряжение электропитания
BLITZ5228
Сообщение Dmitriy » 18 фев 2013, 22:07
BLITZ5228
а причиной был помирающий аккум и большая нагрузка на генератор от потребителей :?:
Dmitriy
Вернуться в Ошибки
