Engine fault Workshop
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 11:19
Всем добрый день. Я стал счастливым обладателем VW Passat Varinat B6 TDI 2.0 140 л/с (2008г.)
Спустя месяц катания 2000км у меня начались проблемы:
1) Загорелась спиралька и начала моргать, но не постоянно, потом пропала, не понятно из за чего
2) Возвращаясь с дачи в воскресенье, у меня загорелся Check Engine и спустя пару минут начала моргать спиралька. Engine Fault Workshop
Топливо было почти на нуле, я заехал на заправку, залил полный бак, и все эти ошибки пропали, нас следующий день когда прогревался опять загорелся Check Engine и спиралька
Я поехал в сервис на диагностику.
Что показал комп:
Код ошибки 09326
Описание:
P246E
Exhaust Temperature Sensor Circuit (Bank 1, sensor 4)
В сервисе точную проблему не выяснили, но предположили, что барахлит или вообще убит датчик (лямбда-зонд) следовательно идет большой расход топлива и компьютер мне об этом оповещают. Выехав с сервиса я переключил на режим расхода топлива и увидел что на данный момент он показывает расход 18 литров на 100км, меня это насторожило, хотя в режиме расхода на длительность поездки в км, он пока показывает что хватит топлива на 840км - что то тут не сходится данные.
Гуглил где тока можно, но ответ на свою коды ошибок не нашел :( и тут тоже
Может у кого такое было (не дай бог) ? Нужна Ваша помощь, что могло полететь? и как исправить.
PS машина кстати едет отлично, динамика не пропала, холостые тоже ровно держит, проблем вообще нету
Все заранее спасибо
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Re: Engine fault Workshop
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 14:18
Amolodoy писал(а):Код ошибки 09326Описание:P246E Exhaust Temperature Sensor Circuit (Bank 1, sensor 4)
Amolodoy писал(а):что барахлит или вообще убит датчик (лямбда-зонд)
Это не лямбда зонд. Это датчик температуры после сажевого фильтра как вариант!
Спиралька и джеки чан загорелись так как машина не вышла на периодеческую регенерацию
Сча у вас коэфф. заполнения фильтра забит
По ошибке нужна точная трактовка, если обрыв то смотреть проводку от датчика до разъемов, находятся , если стоять лицом в верхней части капота.
Также предварительно снять разъем и замерить его сопротивление( там резистор банальный стоит)
И вообще напишите в профиле откуда вы, просканят вам ваг комом и он скажет какой датчик точно( перед или после сажевого)
Если вы в Питере, то могу это сделать сегодня же! Если в москве, то есть кулибинские встречи.. Вообще удачи.
Ps сервису привет передайте! ;)
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 15:59
Спасибо за советы, профиль обновил
иронию на счет сервиса тоже понял, вся проблема в том, что в нашем округе нормальных сервисов нету, а ехать например на Волгоградку на самом деле проблематично :?
Скажите плиз, если после скана точно скажут какой датчик менять, его самому можно поменять? или все таки дорога в сервис?
PS если кто может помочь отсканить в ЮЗАО, напишите в личку, заранее спасибо
Amolodoy
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 16:07
Amolodoy писал(а):Скажите плиз, если после скана точно скажут какой датчик менять, его самому можно поменять? или все таки дорога в сервис?
Да !!Сразу будет трактовка с поз. обозначение датчика в эльзе. А по номеру можно и узнать!
ПО поводу шнурка есть тема обладатели шнурков
Ps не затягивайте это ибо попадете на вырез сажевого - это затраты! ( 15 килорублей)
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 16:12
Вот за это спасибо 8-) , пошел искать, по результатам отпишусь
PS Не думал что столько соседей окажется :))) отписал всем в личку, жду ответа
Amolodoy
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 17:52
Amolodoy
Были бы в Питере я бы эту неисправность сделал за один вечер!! ;)
Ps сча у вас будут две ошибки уже
1. сажевый переполнен
2. датчик в обрыве и кз на плюс \ либо нелогичный сигнал ;)
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 18:04
Я так понял что я хорошо влип? :(
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 21 фев 2013, 18:07
Amolodoy писал(а):Я так понял что я хорошо влип? :(
Ерундда !Скань авто ..узнаешь какой датчик под замену и поменяй ...все заработает !Знакомый 3 недели катался на забитом и не чего ...поставили датчик и все прожглось .
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 18:35
А сколько он хоть примерно стоит? :?
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 21 фев 2013, 21:20
где то 3500 ....
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 21:30
slavik049 писал(а):где то 3500 ....
Ну слава богу что не 35к :lol:
главное чтоб еще разобраться как самому поменять :?
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 21 фев 2013, 21:42
да как два пальца :D определяй какой и мы тут тебе через форум заменим!
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 22:48
slavik049 писал(а):да как два пальца :D определяй какой и мы тут тебе через форум заменим!
Я так понял надо будет фоткать отчеты скана чтобы мы тут все обсудили :lol: что и как? Рапечатать ведь нельзя?
Оффтоп (анекдот)
Выходит девушка в центре Москвы и спрашивает у молодого человека:
- Вы не подскажите как пройти на ул. Якиманка
- Да, конечно, достает телефон, включает навигатор, прокладывает пусть и показывает
- Девушка в ответ, а РАСПЕЧАТАТЬ МОЖНО СХЕМУ??? :lol:
Amolodoy
Сообщение Amolodoy » 22 фев 2013, 20:20
Хочу сказать спасибо aleksey77 за отзывчивость! Встретились, подключились, вот лог:
Пятница,22,Февраль,2013,15:34:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 35122 142 79726
VCID: 71E229DD68B23BB
3 Найдены неисправности:
009326 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E - 000 - Electrical Malfunction - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 153
Пробег: 91978 km
Дата: 2013.02.21
Время: 11:26:26
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 56.7°C
Температура: 18.0°C
Температура: 96.0°C
Температура: 930.0°C
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 91990 km
Дата: 2013.02.21
Время: 13:44:01
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.14 V
Температура: 56.7°C
Температура: 18.0°C
Температура: 96.0°C
009327 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246F - 000 - Implausible Signal
Пробег: 92004 km
Дата: 2013.02.22
Время: 14:47:24
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.25 V
Температура: -8.1°C
Температура: 18.0°C
Температура: -6.0°C
Температура: 60.0°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Жду дельных советов друзья :ugeek:
Amolodoy
Сообщение pashustic » 24 фев 2013, 12:50
Amolodoy
Датчик G648 или датчик температуры Ог 4 устанавливается после сажевого фильтра. Вам нужно :
снять фишку и замерить его сопротивление ( ом не помню скока, главное не обрыв) , если ответная часть которая уходит в датчик в обрыве, то идете по проводке до самого датчика ( трудно долезть) но можно.. Проверяете и проводку и датчик. Если с проводкой все норм, то датчик под замену
разъем намба 2
Удачи!
Ps вам нужно добиться чтобы ошибка не билась по этому датчику, как только это решите, сделать принудительную регенерацию, хотя автос сразу запустит ее сам ;)
Сообщение Amolodoy » 24 фев 2013, 13:22
Круто! Только я не умею измерять :lol: как нужно это делать? :ugeek:
И это делать надо при включенном двигателе или как
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 13:38
Вот море примеров как это сделать http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BA%D0%B0
мотор заглушен.
Сообщение pashustic » 24 фев 2013, 13:41
Amolodoy писал(а):Круто! Только я не умею измерять как нужно это делать? И это делать надо при включенном двигателе или как
Тогда камрад тебе надо на кулибинские ,чтобы кто нить пальцем тыкнул а ты делал!! :(
Ps если не хочешь платить чудо сервисам, закасывай рукава и вперед , тем более тебя уже нахлобучили на некоторых ( затраты имеются)
Ps Ps был бы в питере , я б тебе эту траблу решил! ;)
Сообщение Amolodoy » 24 фев 2013, 20:40
slavik049 писал(а):Вот море примеров как это сделать http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BA%D0%B0
мотор заглушен.
Почти что понятно!!! Только вот понять что ставить на измерительном приборес :ugeek:
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 20:42
///придется ехать к человеку который знает что к чему и есть шнур. :)
Сообщение Amolodoy » 24 фев 2013, 20:43
slavik049 писал(а):///придется ехать к человеку который знает что к чему и есть шнур. :)
Други!!! Помогите чайнику :ugeek: :ugeek: :ugeek: ну не бум бум я я я
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 20:47
ну тогда фотай подкапотное пространство а мы будем подсказывать что и куда .... :)
а так не поймешь .....
Сообщение Amolodoy » 24 фев 2013, 20:57
думаю так затянется пипец :?
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 20:58
Amolodoy писал(а):думаю так затянется пипец :?
ну а так как тебе обьяснить какой разьем дергать и что откручивать? :(
Сообщение pashustic » 24 фев 2013, 22:24
А что ты хотел.. ремонтировать ты не хочешь.. фоткать ты не хочешь..а машину сделать уж горишь :D Выбирай ;)
Вернуться в Ошибки
