Лямбда зонд:Богатая смесь
Сообщение Илья Андреич » 22 фев 2013, 22:10
Здравствуйте комрады и снова ошибка у меня!
000324 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3: Signal too High
P0144 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 100970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.22
Time: 15:10:10
Freeze Frame
RPM: 3440 /min
Load: 12.5 %
Speed: 117.0 km/h
Temperature: 95.0°C
008821 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S3: too Rich
P2275 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 100975 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.22
Time: 15:13:20
Freeze Frame
RPM: 3560 /min
Load: 14.5 %
Speed: 102.0 km/h
Temperature: 95.0°C
Ошибка уже месяц где то выскакивает и причём только когда я еду на дальние расстояния!Поискав в интернете ничего дельного не нашёл, кто говорит заслонка, кто говорит что лямбда, а кто то что форсунки.
Двигатель не изменяет свою работу.Всё как обычно только горит CHECK.заслонку чистил и адаптировал,
Комрады которые чистили заслонки на FSI подскажите, когда вручную взводишь заслонку, она сама встаёт на закрытие или приходится вручную немножко доводить!С чего попробовать начать?Могу записать видео как заслонка работает вручную, если кому интересно и кто подскажет.
СВечи могут влиять?
Вихревые заслонки могут?
Один товарищ говорит мол купи очиститель какой то для карбонов и на заведеном в заслонку пшикай(Всю грязь мол сметет как родной)- реально ли это?
P.S. на холостых наблюдается пинание движка ели ели заметное.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Вернуться в Ошибки
