как сделать адаптацию дросельной заслонки
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 16:34
помогите пожалуйста!после замены дросельной заслонки на дизеле,как сделать адаптацию,кто знает или делал помогите шнур есть... :oops:
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Re: как сделать адаптацию дросельной заслонки
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 16:49
annetta писал(а):помогите пожалуйста!после замены дросельной заслонки на дизеле,как сделать адаптацию,кто знает или делал помогите шнур есть... :oops:
На дизелях не делают!
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 16:55
но после чистки то делают
annetta
Сообщение Pixel » 24 мар 2013, 16:56
Нет!Только на бензинках!Ставьте и ехайте
Pixel
Сообщение figarevich » 24 мар 2013, 16:57
+1
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 16:57
annetta писал(а):но после чистки то делают
Кто делает??? поставил и поехал ! это на бензине делают. :)
Сообщение aleksandr197104 » 24 мар 2013, 17:22
на дизелях делают. у самого была такая проблема. но только с помощью нормальной программы. у меня 2 литра дизель.
aleksandr197104
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 17:24
aleksandr197104 писал(а):на дизелях делают. у самого была такая проблема. но только с помощью нормальной программы. у меня 2 литра дизель.
уточните какая проблема ? и какая такая нормальная программа? ну что бы все знали :) только не пишите что это делали в сервисе...
Сообщение Pixel » 24 мар 2013, 17:25
Развели вас походу мастера на лавэ :D
Pixel
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 17:32
ну да я на сервисе после чистки дросельной заслонки и сделала,а шибки опять все по вылезли спираль,чек и сажевый. но вот дела узел дроселной заслонки выбивают ошибки по нему.вот сами сейчас меняем полностью эту заслонку.мощности нет обороты не набирает .
annetta
Сообщение SEAT » 24 мар 2013, 17:35
annetta
annetta писал(а):мощности нет обороты не набирает
annetta писал(а):а шибки опять все по вылезли спираль,чек и сажевый
и при чём тут дроссель?
Сообщение slavik049 » 24 мар 2013, 17:36
annetta писал(а):ну да я на сервисе после чистки дросельной заслонки и сделала,а шибки опять все по вылезли спираль,чек и сажевый. но вот дела узел дроселной заслонки выбивают ошибки по нему.вот сами сейчас меняем полностью эту заслонку.мощности нет обороты не набирает .
после установки дросельно з. необходимо просмотреть ошибки в первом блоке и если их там нет то нужно прожигать сажевый принудительно . А то так и не будет ехать и в сервисе опять что нибудь менять станут ..
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 17:44
понятно что принудительно, какие блоки выбирать по программе
annetta
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 17:47
SEAT писал(а):annetta
через шнурок все ошибки по дроселю,просто после чистки они так и пишут,посмотрели дросельный узел на замену
annetta
Сообщение pashustic » 24 мар 2013, 18:10
annetta
При всем уважении к вам как девушке, последний раз говорю , представьте сюда скан вашей машины. Я уже писал как это делается! :) Как можно по фотке лечить!!ПОкажите скан потом скажу как делать принудительную!
Очень приятнор что у вас дизель 2 литра. На дизелях адаптация не делается! :geek: Возможно вы имели ввиду заслонки впускных каналов
Сообщение figarevich » 24 мар 2013, 18:23
Тема ни о чем.
Сообщение pashustic » 24 мар 2013, 18:29
figarevich писал(а):Тема ни о чем.
+1 .. С людей как с детей добиваешься инфы..
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 18:32
pashustic писал(а):annetta
скан еще раз сдеаю после замены дросельного узла,просто их взяли и стерли, но они все были именно по дросельному узлу,уже после проверки в сервисе и после того как пришел шнур,именно вам за него огромное спасибо
annetta
Сообщение pashustic » 24 мар 2013, 18:34
annetta писал(а):скан еще раз сдеаю после замены дросельного узла,просто их взяли и стерли, но они все были именно по дросельному узлу,уже после проверки в сервисе и после того как пришел шнур,именно вам за него огромное спасибо
Ладно уж собрались скоропостижно менять , то будем ждать новостей что дело именно в ней.. дай бог!
Сообщение annetta » 24 мар 2013, 18:38
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %C2%B0-EGR ссылка про гребанный узел который меняю.
annetta
Сообщение annetta » 25 мар 2013, 19:57
Понедельник,25,Март,2013,16:33:01:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
ну вот диагностику сделала
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E221342 Пробег: 193580km/120285miles
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 44393 142 67372
VCID: 70E42CD963B8323
1 неисправность:
009315 - Diesel Particle Filter
P2463 - 000 - Excessive Soot Accumulation - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 193288 km
Дата: 2013.03.21
Время: 01:37:03
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: -3 mbar
Hex значение: 0xFF01
Температура: 60.0°C
(нет узла): 0.0
Пробег: 2420 km
Готовность: 1 1 0 0 1
Part No SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
Компонент: J104 C4 440 V1 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785440495
Кодировка: 0000267
VCID: 254A0D8DECFA27B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008247345
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 08193
VCID: 71E229DD68B23BB
Компонент: Wischer 190208 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 030408 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Индекс забывания: 141
Пробег: 193537 km
Дата: 2013.03.23
Время: 00:14:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0NDM6S
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6ED832A1798C243
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 44393 142 86763
VCID: 26480A8191FC2C3
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P08331084A
Кодировка: F9801F060006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000092388323
Кодировка: 0000053
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 142
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000113288304
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000414825
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H6851088
Кодировка: 0022200
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A107055
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596F635B
annetta
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 20:06
Прожечь фильтр и все :)
выбираем блок 01 и жмем на ошибки ..
и что то мне подсказывает что будет ошибка по ОГ 1 . :(
проверьте и отпишитесь...
Сообщение annetta » 25 мар 2013, 20:11
slavik049 писал(а):Прожечь фильтр и все :)
я пыталась посмотреть забитость сф но он вообще его не показывает
annetta
Сообщение pashustic » 25 мар 2013, 20:12
Славен фильтр засорился из за тошнилово..стопудов!!
Сообщение pashustic » 25 мар 2013, 20:14
annetta
Заходим в 1 блок далее измерения 08 далее группу 108 далее увидите три окна.. И скажите нам что написано ;)
Вернуться в Ошибки
