кто знает подскажите
Сообщение жоха » 18 апр 2013, 20:41
месяц простояло авто в гараже при заводе на приборке заморгала лампочка обошел машину все лампы горят ошибки вышли подскажите что может быть и где они находится :?
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка: 2311169
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 336EE3D5522E49B
1 неисправность:
00497 - Задние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 175
Пробег: 85493 km
Дата: 2013.04.14
Время: 19:32:12
Напряжение: 14.20 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Четверг,18,Апрель,2013,21:16:22:10463
Номер блока управления: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 132 0811
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01110111
Пробег: 85493 km
Дата: 2013.04.14
Время: 19:32:13
жоха
Re: кто знает подскажите
Сообщение shark » 18 апр 2013, 21:51
Надо просто прокатиться метров 300 и Все потухнет
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 21:51
жоха
жоха писал(а):подскажите что может быть
жоха писал(а): Задние датчики дорожного просвета
смотреть проводку или менять датчики
жоха писал(а):Датчик загрязнения воздуха-G238
забей или готовь три тыщи на новый датчик.
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 21:52
shark
shark писал(а):Надо просто прокатиться метров 300 и Все потухнет
с какого перепугу потухнет неисправность датчика загрязнённости воздуха,если прокатиться на машине 300метров?
Сообщение valent77 » 18 апр 2013, 21:55
название темы :cry: :evil:
Сообщение pspapp » 18 апр 2013, 22:02
SEAT писал(а):забей или готовь три тыщи на новый датчик.
здесь на форуме продают новый за 1.5... на ибэй так вообзе 600р с бесплатной доставкой по всему миру.
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 22:06
pspapp писал(а):здесь на форуме продают новый за 1.5... на ибэй так вообзе 600р с бесплатной доставкой по всему миру.
да пох.лично мне он даже за 500 не нужен.забил на него и не вспоминаю.
Сообщение жоха » 18 апр 2013, 22:11
проехал 25 км и ни чего не тухнет фары не расходятся
жоха
Сообщение жоха » 18 апр 2013, 22:21
Задние датчики дорожного просвета подскажите где он устоновлен :?:
жоха
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 22:30
жоха
жоха писал(а):проехал 25 км и ни чего не тухнет фары не расходятся
ещё раз спрошу.а с хера ли должны потухнуть эти неисправности,если проехаться на машине?
жоха писал(а):Задние датчики дорожного просвета подскажите где он устоновлен
в гугл,ёпта! http://www.drive2.ru/communities/vw-club/blog/213348 это первое,что я там увидел по запросу "задний датчик дорожного просвета".чё ленивые-то все какие?
Сообщение Daniliv » 18 апр 2013, 22:37
"жоха" Задние датчики дорожного просвета подскажите где он устоновлен :?:
В перед на подъемник и все увидишь :D
Сообщение SEAT » 18 апр 2013, 22:41
жоха
вот здесь поищи
http://carmanz.com/volkswagen/passat-b6-2004-2010.html
Вернуться в Ошибки
