Сигнализация на приб.панели
Сообщение TRELLONI » 25 апр 2013, 15:15
Ребята подскажите пожайлуста значки на приб.панели после запуска двигателя не горят,а до горит куча ,когда они сигнализируют о неисправности? Спасибо.
TRELLONI
Re: Сигнализация на приб.панели
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 15:23
Вот они-последствия распродажи прав ГАИшниками! Скоро начнут спрашивать,как ключ зажигания вставлять! :D :D :D
Jack92
Сообщение Александр85 » 25 апр 2013, 15:25
Так и должно быть. Когда заведешь все должно гаснуть
Александр85
Дядя Саша
Jack92 писал(а):Вот они-последствия распродажи прав ГАИшниками! Скоро начнут спрашивать,как ключ зажигания вставлять! :D :D :D
:D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение TRELLONI » 25 апр 2013, 16:40
TRELLONI писал(а):Ребята подскажите пожайлуста значки на приб.панели после запуска двигателя не горят,а до горит куча ,когда они сигнализируют о неисправности? Спасибо.
Вопрос не понят,имеется ввиду сигнализация о неисправности горит только при работающем двигателе.
TRELLONI
Сообщение tema33rus » 25 апр 2013, 16:48
Я один ниче не понял? :?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Александр85 » 25 апр 2013, 16:49
Я тоже :?
Александр85
Дядя Саша
LASER!
PassatOвод
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 16:53
Нужно правильно формулировать вопрос!
Насколько я понял,при включении зажигания у тебя не загораются контрольные лампы? А когда заводишь,они загораются?
Если так,то это нонсенс!
Jack92
Сообщение Александр85 » 25 апр 2013, 16:56
А че есть такая сигнализация? Я тоже такую хочу. :D Чтоб в салоне орала когда неисправность будет :lol:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение TRELLONI » 25 апр 2013, 17:07
Перед запуском горят значки,они говорят о какой-то неисправности?
TRELLONI
Сообщение Пася В-6 » 25 апр 2013, 17:10
Если после запуска двигателя горят, то да. А если до, то это функция диагностики. Почитайте инструкцию от автомобиля, там всё это описано в простой доступной форме.
Пассат B6 1.6. Для города самое оно!
Пася В-6
Сообщение TRELLONI » 25 апр 2013, 17:15
Пася В-6 писал(а):Если после запуска двигателя горят, то да. А если до, то это функция диагностики. Почитайте инструкцию от автомобиля, там всё это описано в простой доступной форме.
Это и имелось ввиду,благодарю!
TRELLONI
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 17:19
Благодарите тех,кто права подарил! Я без смеха! Лампочки с включением зажигания даже на ЗАЗ-968 и ГАЗ-51 загорались! Продайте машину,и не мучайтесь!
Jack92
Сообщение Александр85 » 25 апр 2013, 17:22
Верно сказано :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Jack92 » 25 апр 2013, 17:29
Нашёл на чём тренироваться! Посмотри на Ю-тубе-"Аварии".Может чего дойдёт!
Jack92
Сообщение avagelos » 25 апр 2013, 21:34
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста с ошибкой, удаляю но она опять появляется!
Как её лечить???
За ранние спасибо!!!!!
Номер блока управления: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент и/или версия: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C00
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: Sounder No Answer NGS n.mounted
Дополнительная информация: IRUE n.mounted
VCID: 6AD03EB13EBF
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 235
Пробег: 225831 km
Дата: 2013.04.15
Время: 11:10:51
avagelos
Сообщение pashustic » 25 апр 2013, 21:47
avagelos писал(а):01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи
avagelos писал(а):Как её лечить???За ранние спасибо!!!!!
Потек автономный аккум в сирене( находиться под правым колесом под локером, закреплена в кожухе с не срываемыми болтами)
Плата там будет повреждена от электролита.. сирену под замену в идеале.. если по народному..снять фишку и отключить в 46 блоке автономную сирену.
Удачи! ;)
Сообщение avagelos » 25 апр 2013, 23:33
Удачи! ;)
Спасибо огромное!!!!! ;)
avagelos
Сообщение TRELLONI » 26 апр 2013, 18:13
[quote="Jack92"]Нашёл на чём тренироваться! Посмотри на Ю-тубе-"Аварии".Может чего дойдёт![/Ты еб..о посмотри на You х..бе своём Ил76 я на нём 8 лет отлетал в таких делах был ох...шь.заср..ец.
TRELLONI
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 19:14
TRELLONI
Не надо ругаться. Здесь очень отзывчивые люди. Немного оффтопа: лет 10 назад случилась проблема с контроллером на работе. Стан прокатный стоит, наладчиков по одному в час расстреливают, в чем проблема с контроллером - непонятно, почти все заменили а не работает. Задаю вопрос на форуме, получаю ответ-"Сначала почитай мануалы, а потом уже задавай вопросы". Был зол страшно на этого умника, но в ответ грубить не стал. Проблему сами решили...как всегда все было очень просто, и действительно в мануале все описано, только никто его не читал. Умение программировать без знания аппаратной части это всего лишь 20% успеха. Тут тот же случай, надо мануал прочитать, очень много вопросов отпадет само собой.
Просто с тех пор, стараюсь сначала мануал найти и прочитать.
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 19:28
Alemania писал(а):Умение программировать без знания аппаратной части
+ плюс знание технологического процесса этого стана!! А логические цепочки в контроллере может рисовать любой кривой электроприводчик!
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 19:44
:) щас пол-магнитки обидели :) у нас приводчики лучше всех технологию знают :) и сам я из них :)
Сообщение Jack92 » 26 апр 2013, 20:47
TRELLONI писал(а): Ил76 я на нём 8 лет отлетал
Вроде писал,что до В6 был В3? Разве там по другому было?
TRELLONI писал(а):ох...шь.заср..ец.
А я в 14 лет(в 1984 году) на БелАЗе-сорокаче по угольному разрезу носился быстрее чем ты сейчас на В6 по трассе! Мне за это орден "сутолого" выдать?
Jack92
Сообщение TRELLONI » 27 апр 2013, 19:00
Ладно без обид,сам затупил с этим вопросом и за лоха прокатил.
TRELLONI
Вернуться в Ошибки
