Помогите разобрать ошибку
Сообщение d1straba » 27 апр 2013, 18:41
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 2153
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00000912011646
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 00138 935 96388
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 неисправность:
006011 - Clutch 1: Tolerance Limit Reached
P177B - 003 - Mechanical Failure - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 10
Пробег: 107898 km
Дата: 2101.14.27
Время: 15:37:54
d1straba
Re: Помогите разобрать ошибку
Сообщение Илья Андреич » 27 апр 2013, 21:54
Если заглянуть в гугл то он ссылается на диск сцепления коробки DSG.Есть какие либо симптомы?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение d1straba » 28 апр 2013, 00:28
Илья Андреич писал(а):Если заглянуть в гугл то он ссылается на диск сцепления коробки DSG.Есть какие либо симптомы?
да,при разгоне есть вибрация,на ходу,даже при включенном круизе должна быть стрелка тахометра на месте,но она прыгает немного а двигатель ровно работает,при стоянке бывает машина поддергивается
d1straba
Сообщение Илья Андреич » 28 апр 2013, 02:39
Как вариант что сцепление, съездий на хороший сервис для постановки конкретного диагноза...
Илья Андреич
Сообщение d1straba » 16 июн 2013, 15:01
Илья Андреич писал(а):Как вариант что сцепление, съездий на хороший сервис для постановки конкретного диагноза...
поменяли сцепление по гарантии,все стало прекрасно в переключеях и отзыва педали акселератора
d1straba
Вернуться в Ошибки
