2.0 фси.помогите понять
Сообщение Андреичь » 29 апр 2013, 17:59
ребят,замучился уже,пожалуйста скажите какой именно датчик надо менять?их всего четыре,надоело уже!
Monday,29,April,2013,18:47:42:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 3192
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00151 935 94558
VCID: 428F4E3B641F
1 Fault Found:
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
P2096 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2600 /min
Load: 26.3 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Readiness: 1110 0101
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: 2.0 фси.помогите понять
Сообщение Илья Андреич » 29 апр 2013, 21:55
Андреичь
что за движок Смотри лямбду которая стоит после катализатора....Может методом тыка поймаешь которая....
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Андреичь » 30 апр 2013, 07:22
уже все перепробовали...
Андреичь
Сообщение Pervach » 03 май 2013, 06:56
Андреичь писал(а):уже все перепробовали...
Р2096- это низкая эффективность работы катализатора. у меня тоже 2.0fsi BVY,выдает такую же ошибку с систематически горящим чеком. приговорили к замене ката.лямбды менять нет смысла сказали в сервисе.
2.0 FSI Highline 07 года- продан.
b7 1.8t Highline 12 года- куплен.
Pervach
Вернуться в Ошибки
