Сброс ошибок VW Pfssat B6
Сообщение Uladimir » 11 май 2013, 20:41
У меня конкретно загорелась лампа сбой в работе выпуска ОГ. После отключения аккумулятора появилась еще ошибка выход из строя электромеханического усилителя руля. Как это все разрулить.
Uladimir
Re: Сброс ошибок VW Pfssat B6
Сообщение S.A.Parshin » 11 май 2013, 20:44
Руль желтый горит? Если да то влево до упора а потом вправо до упора и все. Сбой шнурком убрать но он опять загорится, надо лечить!
S.A.Parshin
Сообщение Pixel » 11 май 2013, 20:48
У вас после сброса клемы должны загореться ABS и ESP.Это все пропадет через 100 метров езды,а ошибку ОГ надо лечить
Pixel
Сообщение Uladimir » 11 май 2013, 21:27
Спасибо братаны. Но у меня ошибка ОГ я подозреваю загорелась после тог как мне хреново поменяли топливный фильтр и залило всё что под ним находится. Может кто нибудь имел такую проблему? Заранее благодарю.
Uladimir
Сообщение slavik049 » 11 май 2013, 21:29
Только номер ошибки поможет определить неисправность .
Сообщение evgen-212 » 11 май 2013, 21:40
Uladimir писал(а):Спасибо братаны. Но у меня ошибка ОГ я подозреваю загорелась после тог как мне хреново поменяли топливный фильтр и залило всё что под ним находится. Может кто нибудь имел такую проблему? Заранее благодарю.
номер ошибки ? если мотор 2.0фси то скорее всего отломился зуб на одной из шестерни
evgen-212
Сообщение Uladimir » 12 май 2013, 20:27
Доброго дня всем кто помогал советами. Рассказываю. Утром завелся покрутил руль но ошибки не ушли. Решил проехать. Через 30 м пропали все (в моем понимании) случайные ошибки и осталось одна - желтый мотор. Пришлось отложить поездку в 300км и остаться в городе. Но после обеда решил выехать за город, через 8 км при переключении передач проваливается сцепление. Остановился, выключил зажигание и ничего не понял. Поставил педаль на место, включил зажигание и медленно прокачал сцепление РАБОТАЕТ. Смотрю и все ошибки исчезли.И все и машина поехала как и прежде. Но все таки стрёмно, завтра на диагностику.
Uladimir
Сообщение Юра Криков » 13 май 2013, 00:34
Uladimir
Дружище поставте машину в подпись,таа и регион прибывания не плохо бы.
Может найдутся земляки со шнурком,почитать ошибки,а уж потом (если здесь не помогут - сервис,бабосы выкинуть всегда успеети).
P.S. Посмотрел - 2 литровый дизель 7-го года,(поняли чё - механика),буквы мотора?
Вернуться в Ошибки
