вопрос по "ручнику"
вопрос по "ручнику"
Сообщение Chepe » 12 май 2013, 17:59
Добрый вечер господа! Вчера ко мне приезжал знакомый, у него на его б6 выскакиевает ошибка ручника, и ставится на ручник только правое колесо. Всё началось с того что он когда меня задние колодки, всё полностью разберал, ну тобишь не использывал для этого шнурок. Ну почитали мы ошибки. ( в конце лог прилогается). Что может быть? Если эл.двигатель неисправен, то он меняется отдельно?))) Всем заранее спасибо)
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000011
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 2142199DF8D2CBB
2 Найдены неисправности:
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 145
Индекс забывания: 221
Напряжение: 12.42 V
Счет: 116
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 241
Пробег: 196920 km
Дата: 2013.05.06
Время: 14:13:49
Напряжение: 8.07 V
Счет: 204
Chepe
Re: вопрос по "ручнику"
Сообщение slavik049 » 12 май 2013, 18:51
Вот тема поможет решить вашу проблему (своими руками) а если лень то меняйте на новый и все . :)
viewtopic.php?f=54&t=9413&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Сообщение Chepe » 12 май 2013, 23:32
благодарю)
По мне, так если не знаешь, нефиг самому лезть. Для этого есть люди которые это умеют )
Chepe
Сообщение Юра Криков » 13 май 2013, 00:28
Chepe писал(а):По мне, так если не знаешь, нефиг самому лезть. Для этого есть люди которые это умеют )
А по мне - так надо же когда нибудь начинать,ну конечно предварительно покурив разные , полезные материалы (не анашу! :lol: ).
Сообщение Chepe » 13 май 2013, 19:05
ну так то да)
Chepe
Сообщение Владимир101 » 21 май 2013, 14:00
После самостоятельной замены колодок надо делать адаптацию тормозной системы, иначе выскакивает ошибка по неисправности ручника. Так мне объясняли на сервисе, когда заезжал с подобной проблемой.
Владимир101
Сообщение Евген31 » 07 окт 2013, 17:26
Мужики подскажите обрыв массы ручника, где эта масса крепится?
Евген31
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 17:53
Евген31 писал(а):Мужики подскажите обрыв массы ручника, где эта масса крепится?
Номер ошибки напиши ...
Сообщение Евген31 » 08 окт 2013, 13:24
Номер ошибки сейчас сказать не могу шнура рядом нет, но когда проверяли показало обрыв массы ручника слева.Снял обшивку багажника и обнаружил провод от массы, теперь не могу понять куда его крепить и этот ли провод и в этом вообще причина? Подскажите ?Если не трудно посмотрите куда крепится провод от массы(чёрный толстый)?Help
Евген31
Сообщение Евген31 » 08 окт 2013, 13:26
Пассат Eco fool 1.4 150л.с. 2009
Евген31
Сообщение Вячеслав Байконур 94 » 25 окт 2013, 16:33
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста форумчане,что делать? Проверил адаптером и вот ошибку показало.Заранее спасибо.
Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Ревизия: 013
Кодировка: 0000013
VCID: 2142199DF8D2F56
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 19
Пробег: 92352 km
Дата: 2013.06.06
Время: 15:02:09
Напряжение: 13.77 V
Счет: 236
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 16:49
Представить скан 3 блока
Сообщение Вячеслав Байконур 94 » 10 ноя 2013, 17:36
pashustic писал(а):Вячеслав Байконур 94
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0667029632
Кодировка: 0013755
Код сервиса:: WSC 00012 000 00000
VCID: 306507B0A338729
Ошибок не найдено.
Вернуться в Ошибки
