Куча ошибок, трясет, не развивает обороты
Сообщение volga34rus » 20 май 2013, 22:28
Доброго дня. помогите разобраться. 2008 г.в 2.0 турбо бензин мкпп.
Вылезает ECP и предупреждение о неисправности круиза. заглушил, завел - иногда лечится. с этой ошибкой мотор не раскрутить более 3.5-4 тысяч (чаще) иногда упирается не набирая и 2-х тысяч, иногда в районе тысячи и никак дальше.
езжу с этим достаточно давно, в последнее время ошибка вылезает несколько раз в день. раньше раз в 2 месяца.
так же порой начал загораться чек. чаще ничего не меняется, реже - всю машину ужасно трясет на хх. чек горит по 2-3 дня и тухнет. потом все повторяется.
куда копать? вот весь лог ошибок накопленный за примерно 50 тысяч пробега.
Пятница,17,Май,2013,16:04:35:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E247546 Пробег:: 136240km/84655miles
|01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CAW) Описания: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 D HW: 06J 906 026 D
Компонент:: MED17.5 3945
Ревизия: A7H06--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 35548 142 84105
VCID: 2B5F10DC8A1E111
5 ошибок найдено:
000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0221 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 24
Пробег:: 133213 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.05.07
Время: 13:42:51
Об/мин: 1841 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 33.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 12.954 V
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 10
Пробег:: 135987 km
Дата: 2013.05.16
Время: 11:50:24
Об/мин: 1095 /min
Нагрузка: 75.7 %
Скорость: 44.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 37.0°C
Напряжение: 13.716 V
006423 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151
P1917 - 000 - обрыв цепи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:17:37
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: 24.0°C
Напряжение: 12.573 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Пробег:: 134720 km
Дата: 2013.05.12
Время: 04:51:11
Об/мин: 2828 /min
Нагрузка: 23.5 %
Скорость: 116.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 23.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 134989 km
Дата: 2013.05.12
Время: 07:21:32
Об/мин: 587 /min
Нагрузка: 70.2 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 24.0°C
Готовность: 0000 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
Компонент:: J104 C4 440 V1 0005
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000785549737
Кодировка: 0000339
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 254BE6E4ECFA271
2 ошибок найдено:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверить коды ошибок - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 61
Сброс счетчика: 192
Пробег:: 128170 km
Дата: 2013.03.19
Время: 16:33:48
Скорость: 64.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0109
Напряжение: 13.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 217
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 61
Сброс счетчика: 192
Пробег:: 128170 km
Дата: 2013.03.19
Время: 16:33:48
Скорость: 64.0 km/h
Напряжение: 13.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 217
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 CS HW: 3C0 907 044 CS
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 74EDCBA017A00E9
2 ошибок найдено:
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел
Статус ошибки: 01110010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 165
Сброс счетчика: 153
Пробег:: 128603 km
Дата: 2013.03.31
Время: 22:00:56
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:15
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000008341390
Кодировка: E18C8F4701041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E3C2B468B23B1
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 270308 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 080508 046 0204
Кодировка: 00208933
7 ошибок найдено:
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:18:00
вкл
Напряжение: 12.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:16:00
вкл
Напряжение: 13.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02071 - Локальная шина данных
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:16:00
вкл
Напряжение: 13.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 185
Пробег:: 135442 km
Дата: 2013.05.14
Время: 00:10:00
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 134377 km
Дата: 2013.05.11
Время: 23:25:00
вкл
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:16:00
вкл
Напряжение: 13.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент:: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039DP8HNEC
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F209C7A7E811
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C9953507AT
Кодировка: 0000112
VCID: 6FE7C4CC7E862D1
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 65536 645 977737
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:13
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали: 1K0 815 007 BF
Компонент:: Standheizer 021 3803
Ревизия: 00021000 Номер лицензии: 09011559000000
Кодировка: 0001012
VCID: 69D3AAD44062C31
1 Ошибка найдена:
02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:16:23
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P08428075B
Кодировка: F9807F06000E022002
VCID: 234FF8FCE2CED91
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:14
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 50059 143 89053
VCID: 39733A947042B31
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000031588424
Кодировка: 0000181
1 Ошибка найдена:
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L13ь
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 171
Пробег:: 133153 km
Дата: 2013.05.06
Время: 00:03:46
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B36A45C5A571
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000041188403
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D23807F70869
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000462794
Кодировка: 0000056
Код сервиса:: WSC 05311 000 08193
VCID: 2953EAD480E2031
3 ошибок найдено:
02434 - Блок управления, левый канал, напряжение питания
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Напряжение: 12.00 V
Счетчик: 16
Прогр.знач-е: 0x0860
Прогр.знач-е: 0x0088
Прогр.знач-е: 0x0101
03182 - Датчик положения сцепления-G476
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:13
Напряжение: 11.90 V
Счетчик: 57
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1270
Прогр.знач-е: 0x0001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 161
Пробег:: 130872 km
Дата: 2013.05.01
Время: 19:11:13
Напряжение: 11.90 V
Счетчик: 73
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1260
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H7700415
Кодировка: 0042402
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 68D5AFD05B68FA9
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000364608
Кодировка: 0000144
VCID: 70E5C7B063B8329
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000359550
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-729.clb
Номер детали SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент:: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Номер лицензии: 0000B6A122997
Кодировка: 0016021
VCID: 2757ECEC96F6351
Ошибок не найдено.
понятно что по дроселю проблемы. датчики менять? по же и распредвалу. дайте совет.
заранее спасибо.
volga34rus
Re: Куча ошибок, трясет, не развивает обороты
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 22:42
Попробуй по дроселю снять фишку ....ошибка меняется ?Ну и заглянуть в нее нужно!Менять не торопись .
По датчику нужно глянуть ...не загрязнен ли .. и стереть ошибку и завести ..если не выскачет по нему а при тапке в пол выскачет ....то проделать синхронизацию !
Сообщение volga34rus » 21 май 2013, 01:17
по ДЗ понял, завтра попробую.
о каком датчике речь? распредвала?
появилась еще такая фигня про которую забыл упомянуть, пока наблюдаю. после того как глушу двигатель в передней части авто слышен свист как будто проколоно колесо. свист одинаков как у левого колеса так и у правого, так и у впускного коллектора :?
еще не держит вакуум. на заведеном авто слышен подсос воздуха. если тронуть педаль тормоза то сист пропадает, педаль отпускаю тут же возвращается. чего поменять? вакуум в сборе не хочется совсем.
volga34rus
Сообщение ser-3 » 21 май 2013, 01:40
только, что пролечили подобную симптоматику на фольце бора, виной был датчик распредвала только там он G28, может у тебя похожая ситуевина проверь еще для начала свой:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 :?
ser-3
Сообщение volga34rus » 21 май 2013, 06:55
ser-3 вас вообще не понял. можно по пунктам что и как делать? :oops:
соси с диагностикой на вы. коды не привычны. с немцами опыта никакого, как-то до этого все с относительно старенькими япами возился.
volga34rus
Сообщение ser-3 » 21 май 2013, 08:41
найди где у тебя датчик G40, походу у тебя ему пришло время замены.....начни с него......на боре мы поменяли датчик и все прошло.....еще тут почитай по датчику viewtopic.php?f=3&t=12551
ser-3
Вернуться в Ошибки
