ошибки 0172 и 0171
ошибки 0172 и 0171
Сообщение Liltook » 22 май 2013, 10:11
Доброго времени суток.
Машина Passat b6 1.8tsi (BZB) акпп tipronic
Проблема в том, что появляется ошибка 0172 (богатая смесь) чек не горит, спустя 10-20км появляется ошибка 0171 и загорается чек. Иногда вылазят ошибки пропусков зажигания, но их может и не быть (думаю это следствие, а не причина)
На холодную обороты поднимаются до 1000 и начинают падать, затем снова поднимаются до 960 и начинается троение (в это время бывают пропуски в 4ом цилиндре(катушки менял, все равно в 4ом пропуски)), все это длится порядка 3-4мин, пока обороты снова не поднимутся до 1000. Аддитив -4%, мультипликатив 24%
Еще у меня разьем в акпп весь в масле. Залез под машину и увидел что между коробкой и двигателем диск зубчатый (я так понимаю это маховик) крутится восьмеркой, не ровно, биения вроде нет. это нормально?
Вот впринципе и все.
Что уже было сделано:
- замена масла в двигателе
- замена свечей
- замена ВКГ
- проверка на герметичность, все ок
- сальники не текут, все сухо и комфортно
- давление в рампе 40 на хх, при 5500 об 150бар, заданное и реальное одинаковы
- надув вроде тоже в норме, выдает заданные величины, только на хх запрашивает 350, а выдает 900
- лямбду смотрели шнурком, сказали в норме
- дмрв больше 130г не выдает, на хх 2.4г
Куда копать не знаю, подскажите, может у кого есть какие мысли?
Liltook
Re: ошибки 0172 и 0171
Сообщение petypety » 22 май 2013, 19:07
Едь к спецам!!!
Если понадобится имей ввиду...
Продам оригинальную турбину (с выпускным коллектором) 06J145702C VW (1.8T - BZB, CGYA), абсолютно новая в коробке, без проблем отправлю в регионы. Покупалась пол года назад к сожалению не понадобилась от сюда такая цена - ПОДАРОК!!!!. г Новосибирск. +7 916 309-18-35 (если не взял тел то перезвоню позже) Если нужны фото. Скину. 25000руб.
petypety
Сообщение Liltook » 22 май 2013, 21:00
Сомневаюсь что в турбине дело, свои 1,2бар она выдает на ура.
Но все равно спасибо!
Liltook
Сообщение Liltook » 28 май 2013, 17:23
Если на хх выдает ошибку по богатой смеси, значит ли это, что в дальнейшем, мозг авто, будет стараться ее обеднить?
Liltook
Сообщение LASER! » 28 май 2013, 18:56
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 171/000369
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 172/000370
и турбина никакие 1.2 не дует:)
а раза в 2 меньше наверно.. ну 0.8 может максимум..
это не та машина и не та турбина чтоб такое давление нагнетать и выдерживать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Liltook » 04 июн 2013, 12:52
В 115 группе показывает фактическое значение наддува 1200мбар, разве это не то?
Еще заметил что при сбросе газа, давление в рампе задается 40, но по факту еще 2-3 секунды насос держит давление, а иногда даже увеличивает. Может ли это быть причино обогощения смеси?
Вот, по вложенному файлу можно поглядеть.
LOG-01-032-106-003.rar
Liltook
Сообщение Liltook » 04 июн 2013, 12:56
А вот собственно и сами ошибки
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2445
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855E6799BE83A9
5 Faults Found:
000370 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 000 - System Too Rich - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 112957 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.11
Time: 11:23:04
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 13.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000369 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 112836 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.08
Time: 23:29:02
Freeze Frame:
RPM: 1446 /min
Load: 27.8 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 68.0°C
Temperature: 8.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 112984 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.11
Time: 23:13:30
Freeze Frame:
RPM: 982 /min
Load: 52.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 4.0°C
Temperature: 6.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 112984 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.11
Time: 23:14:08
Freeze Frame:
RPM: 1014 /min
Load: 39.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 14.478 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 112984 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.11
Time: 23:14:08
Freeze Frame:
RPM: 1014 /min
Load: 39.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0001
Liltook
Вернуться в Ошибки
