Ошибка Р 1056
Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 27 май 2013, 18:34
Приветствую.Выскочила ошибка Р 1056.Что может быть,что смотреть?
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение dim@k » 27 май 2013, 20:31
ошибку чем считывал? там же должна быть и расшифровка её...
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение slavik049 » 27 май 2013, 20:45
Ошибка так звучит ..... P1056 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
Не очень хорошая! :(
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 27 май 2013, 20:50
На что грешить и как это лечить?
Горы844
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение slavik049 » 27 май 2013, 21:01
Горы844 писал(а):На что грешить и как это лечить?
Цепь и натяжитель .но точнее в сервисе скажут :(
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение dim@k » 27 май 2013, 21:11
если так звучит, то как бы на лицо электрическая неисправность. С чего это натяжитель и цепь? Возможно сам регулятор?
dim@k
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 27 май 2013, 21:21
регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов где он находится и можно номерок.
Горы844
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение firstzamla » 27 май 2013, 21:23
slavik049 писал(а):Ошибка так звучит ..... P1056 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
Что за прибор выдал эту ошибку??? часом не iobd адаптер к телефону?
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение slavik049 » 27 май 2013, 21:26
dim@k писал(а):если так звучит, то как бы на лицо электрическая неисправность. С чего это натяжитель и цепь? Возможно сам регулятор?
Вы знаете что такое регулятор на этом моторе? :)
На него можно посмотреть здесь .. http://www.autoprospect.ru/audi/a4-2001 ... valov.html
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 27 май 2013, 21:35
Нет бук +программа.
Горы844
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 28 май 2013, 11:57
Скинул ошибку,чек пока не горит.как быть дальше?движок работает ровно без нариканий.
Горы844
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение slavik049 » 28 май 2013, 20:02
Горы844 писал(а):Скинул ошибку,чек пока не горит.как быть дальше?движок работает ровно без нариканий.
Сделай пару динамичных разгонов и посмотри снова.
Re: Ошибка Р 1056
Сообщение Горы844 » 28 май 2013, 20:53
Делал,всё гуд.
Горы844
Вернуться в Ошибки
