Quattro писал(а):хочу сперва контакты глянуть.
подскажите, как его снять? где какие разъёмы? может схемка есть? помогите пожалуйста
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... -v177.html
Pixel писал(а):Славик блин,опять ты первый
это я еще отходил ...Quattro писал(а):Подскажите, сам разъем находится снизу? хочу осмотреть разъёмы сперва и провода, снимать пока не буду. подожду до понедельника, там и подъемник доступен будет.
Pixel писал(а):Разъем только пи....ц какой тупой.Я минут 20 с ним ковырялся
по-моему отвертку внутрь вставилQuattro писал(а):сегодня опять был приступ повышения температуры. походу рано или поздно менять что то придётся, вы были правы.
теперь исправно работает большой вент, малый стоит на месте( мужики, там два разъёма или всего один? как запитывается малый вентилятор?
блок управления винтами находится в большом венте?
не понимаю чо менять: малый, большой или оба сразу?
малый питается от большого где стоит блок управления .Pixel писал(а):А я бы поменял вначале большой.Если не помогло,то и мылый затем
поменяв один потом и второй в жару подведет .
