Подскажите по ошибке
Сообщение igrikk » 25 июн 2013, 16:21
Резко появился звук в панели, как будто газ уходит, или скребет что то , климат холодить стал хуже, просканировал шнурком , выдал ошибку
Part No SW: 3C0 907 044 CM HW: 3C0 907 044 CM
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0809
Ревизия: 00132022 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6ED832A1798C243
3 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
что за свист в торпеде, слышно когда вентилятор на минимум сделаешь, то пропадет , то опять начинает свистеть.
igrikk
Re: Подскажите по ошибке
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 16:37
igrikk писал(а):что за свист в торпеде, слышно когда вентилятор на минимум сделаешь, то пропадет , то опять начинает свистеть.
Может для начала вот это сделать http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144
Если не поможет то замена вента в сборе по причине износа подшипников!
Сообщение igrikk » 25 июн 2013, 16:43
Когда кондиционер выклчюен, свисто пропадает, и все как обычно работает. Может всетаки неподшибник?
igrikk
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 16:44
igrikk писал(а):Когда кондиционер выклчюен, свисто пропадает, и все как обычно работает. Может всетаки неподшибник?
Так свистит вентилятор обдува салонный ?
Сообщение igrikk » 25 июн 2013, 16:47
а почему нету свиста когда кондиционер выключен?
igrikk
Сообщение igrikk » 25 июн 2013, 16:53
фиг знает с центральных воздуховодов какой то свист, больше похоже как будто газ выходит, или трется чтото
igrikk
Сообщение anton-67 » 25 июн 2013, 17:08
igrikk писал(а):а почему нету свиста когда кондиционер выключен?
Потому, что вентилятор тоже выключен. Вам дали совет,что нужно для начала сделать. 8-)
anton-67
Сообщение igrikk » 25 июн 2013, 17:42
Спасибо всем , завтра разбирать буду.
igrikk
Сообщение igrikk » 26 июн 2013, 18:20
Вобщем сняли мы этот вентилятор , да был весь в пыли и крутился тугвато, почистили , смазали, поставили на место, но все равно какие то звуки из централного воздуховода.
Охлаждает по прежнему плохо, но дуть стал гораздо лучше , может еще и за того что фильтр салонный заменил.
Поехал заправил хладогентом, и все звуки пропали , ошибки стер, больше непоявляются.
Щас намного стал лучше охлаждать, аж дубак в машине при 16градусов на климате.
Всем спасибо за ответы.
igrikk
Вернуться в Ошибки
