помогите выдаёт ошибку P0474 Passat B6 2006 года 2.0 TDI
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 15:32
Смущение Passat B6 2006 года 2.0 TDI BMP проблема с датчиком давления отработанных газов.
Зажигается кнока engine и при диагностике выяснилось что ошибка P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
кто уже с этим встречался кто уже имеет опыт пусть поделится как и что делал как поступал в данной ситуаций, дали совет прогнать авто на 100-110 км 2500 оборотов 50 км и типо будет регинерация и ошибка уйдёт , прошу кто богат опытом поделится заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Searchingvw 13 июл 2013, 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
VW Passat 2.0 TDI 2006 BMP Highl 103 kw
Searchingvw
Re: помогите выдаёт ошибку P0474
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 15:39
Регенерации не будет при любой ошибки ! Город какой??
Да и номер ошибки точный??
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 16:01
Searchingvw
Не получиться прогнать :D Дачтик судя по ошибке под замену. Если не замените вовремя, придется раскошелиться на вырез сажевого!
Датчик в оригинале в районе двух рублей. Бош можно взять подешевле
PS Сделайте подпись в личном разделе , а именно : год тип движка
Ждемс!
Если из Питера приезжай, у меня есть этот датчик!! ;)
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 17:31
slavik049 писал(а):Регенерации не будет при любой ошибки ! Город какой??
Молдова,Кишинев P0474 номер ошибки точный
Searchingvw
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 17:33
как называется датчик и как он выглядит где можно узнать номер детали ?
Searchingvw
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 17:38
Searchingvw
pashustic писал(а):PS Сделайте подпись в личном разделе , а именно : год тип движка
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 17:48
pashustic писал(а):Searchingvw
отписался заранне спасибо!
Vw Passat 2006 TDI 130 kw
Searchingvw
Re: помогите выдаёт ошибку P0474 Passat B6 2006 года 2.0 TDI
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 18:02
я вот уже нашол тему это моя проблема получяется? http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 9564/#post
Searchingvw
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 18:05
Searchingvw
Где отписался???У меня в теме??? :D Уже видел и ответил. Делается так на будущее : личный раздел кликаете, далее профиль, далее вкладка подпись далее пишите эти данные что вверху представили.. Вот и все!!
Ps с вам пару полтарашек вина молдовского
PS PS недавно прикупил 4 полторахи ;) Вино у вас кстати гуууууутт!! :)
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 18:33
да у нас вино великопленое я знаю так как сам был в россий и пил вашу поделку несравнить вот почему любите забугорное вино,
всётаки у меня ошибка след образа P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
Searchingvw
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 18:49
Searchingvw писал(а):да у нас вино великопленое я знаю так как сам был в россий и пил вашу поделку несравнить вот почему любите забугорное вино,
НУ так.. исчо.. завтра сосед сказал поедем к поезду.. Будем брать литров так 12 :lol:
Searchingvw писал(а):всётаки у меня ошибка след образа P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
Если трактует не обрыв, меняй этот датчик!!! В любом случае когда нить он тебе понадобится, бюджетный вариант тебе Бош!!К сожалению номер я не помню!!Придет Слава белорус Астах он знает! ;)
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 18:57
тут не датчик мне сказали что забит сажевый фильтр
Searchingvw
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 18:59
Searchingvw
НУ так то следствие.. Шнурок в зубы и делать принудительную после смены датчика. Датчик не должен бить ошибку :geek:
Андрей Басурман с Кишинева у вас, обратитесь к нем, шнурок у него есть. Сделайте регу и будет все КРАСИВО!!!
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 19:24
поступило предложение Удаление сажевого фильтра
Searchingvw
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 19:50
2 года назад вылезла ошибка по этому датчику, как прописало не помню глохла на ходу иногда.
400 км проехал до замены сбросил ошибку и забыл, прожиг не делал не знал как.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 19:54
mexmix писал(а):2 года назад вылезла ошибка по этому датчику, как прописало не помню глохла на ходу иногда.
у меня неглохнит работает всё ок как и работало просто дало понять что уже Сажевый фильтр засарён!
Searchingvw
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 19:59
Searchingvw писал(а):поступило предложение Удаление сажевого фильтра
68 группу в студию тогда. Не спеши! :geek:
Еще на 2.0 бывает и педаль газа отказывает от этого датчика. Первое- взрывать также проводку ( толстый жгут в гофре) а потом менять датчик.
Searchingvw писал(а):у меня неглохнит работает всё ок как и работало просто дало понять что уже Сажевый фильтр засарён!
Вырезать всегда сумеешь
Давайте уже данные! ;)
ОФФ : как отличить подделку молдавского вина от на100 ящего.. Завтра планирую ехать на вокзал и закупиться :lol:
Извиняйте за офф!
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 20:54
Searchingvw писал(а): просто дало понять что уже Сажевый фильтр засарён!
Если сажевый встанет блок перейдет в аварийный режим и отключит турбину. Так что не паникуй надо востанавливать систему.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение adidas86 » 02 окт 2014, 15:31
Всем привет! Тема так и не раскрылась. У меня такая же проблема: загорелся чек, диагностика показала ошибку р0473. Сажевый забит на 13%, а вот при заводке из-за двигателя вылетает немного дыма. Ошибка не стирается. Что это может быть? Что делать? Куда лезть?
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение Vengr » 02 окт 2014, 21:29
Начать с проверки датчика давления. Ошибка не сотрется без устранения причины.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение mexmix » 03 окт 2014, 07:44
adidas86 писал(а):Сажевый забит на 13%,
Для 2006 года это не реально, если СФ не менялся :nea:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Vengr » 03 окт 2014, 09:25
а как же регенерация?
Vengr
Сообщение mexmix » 03 окт 2014, 11:35
Vengr писал(а):а как же регенерация?
А причем тут рега.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Vengr » 03 окт 2014, 13:43
Разве прожиг не очищает фильтр?
A.Vengr
Vengr
Сообщение mexmix » 03 окт 2014, 22:06
Vengr писал(а):Разве прожиг не очищает фильтр
Прожиг очищает сажу, а забитие фильтра не уменьшается, только увеличивается.
Надо уточнять, что имелось в виду.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Ошибки
