Ошибка Электроника тормозной системы Пробег: 1048575 km
Сообщение hochub6 » 13 июл 2013, 22:37
Простите за создание новой темы. Но пишет в ошибке тормозной системе пробег 1048575 это ошибка в пробеге? Это серьезно или нет? Но еще была ошибка регулятор давления надува когда гнал машину из Москвы помню эту херню 2 раза едешь на обгон и хлоп как будто мощность урезали в 2 раза и горит спиралька.но там стоит пробег такой как на одометре 201 000.? Я так понял закисла геометрия., но после Москвы Езжу около недели такого не повторялось,и пока не буду заморачиваться. Или это манжета регулятора давления? Пробивал историю в Германии 260 000 последний заезд в АД конец 2008 (афициальный дилер) 2 года у Братьев Белорусов(судя по бумажкам в двери ТО ) и 2 года в Москве по словам владельца 30 000 проехал за 2 года . Ну 350 000 думаю есть.Простите за тупость, мне теперь нужно все эти ошибки стереть ? Спасибо.
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Воскресенье,07,Июль,2013,22:08:51:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E030602 Пробег: 201430km/125162miles
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Компонент: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 72591 142 86225
VCID: E2C0D6913D54103
2 Найдены неисправности:
17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 77
Индекс забывания: 38
Пробег: 197505 km
Дата: 2013.03.18
Время: 07:43:11
Об/мин: 960 /min
Текст: 80 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.87 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 23.0°C
16618 - Регулятор давления наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 153
Пробег: 201173 km
Дата: 2013.05.24
Время: 06:59:34
Об/мин: 2816 /min
Текст: 360 Nm
Скорость: 96.0 km/h
Текст: 85.9 %
Напряжение: 14.46 V
Текст: 2271 hPa
Текст: 2781 hPa
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657492669
Кодировка: 0013602
VCID: 2C5CF8A98F10163
1 неисправность:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 188
Пробег: 1048575 km
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001752775
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 M Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 005 0605
Кодировка: 00217125
1 неисправность:
02381 - Перегрузка двигателя стеклоочистителей
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 192
Пробег: 197725 km
Дата: 2013.04.18
Время: 12:24:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: IMMO 038 0347
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: E7D6C785D67675B
Part No: 3C0 905 861 A
Компонент: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 0 km
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2341
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00100 - Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
02443 - Панель управления
Статус неисправности: 00111100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 199
Напряжение: 12.01 V
Счет: 40
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Re: Ошибка Электроника тормозной системы Пробег: 1048575 km
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 22:47
hochub6 писал(а):2 Найдены неисправности:17055 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10 P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 77 Индекс забывания: 38 Пробег: 197505 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.18 Время: 07:43:11 Стоп-кадр: Об/мин: 960 /min Текст: 80 Nm Скорость: 0.0 km/h Текст: 0.0 % Напряжение: 11.87 V Бин.биты: 00110000 Температура: 23.0°C
Свечу под замену
hochub6 писал(а):16618 - Регулятор давления наддува P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 153 Пробег: 201173 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.05.24 Время: 06:59:34 Стоп-кадр: Об/мин: 2816 /min Текст: 360 Nm Скорость: 96.0 km/h Текст: 85.9 % Напряжение: 14.46 V Текст: 2271 hPa Текст: 2781 hPa
Закисла геометрия..разрабатывай шток актуатора вдшкой. НЕ поможет=-чистка!
hochub6 писал(а):Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer VW461 012 0503 Кодировка: 00065493 Мастерская #: WSC 05311 Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 M Label: 1K0-955-559-AF.CLB Компонент: RegenLichtSens 005 0605 Кодировка: 00217125 Мастерская #: WSC 05311 1 неисправность:02381 - Перегрузка двигателя стеклоочистителей 003 - механическое повреждение - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 192 Пробег: 197725 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.18 Время: 12:24:00
Трапецию глянь..РЕвизию сделай. дальше будет хуже!
hochub6 писал(а):1 неисправность:02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 22 Индекс забывания: 188 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb Part No: 1K0 959 701 K Компонент: Tuer-SG 024 2341 Кодировка: 0000181 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3668DAC1415C5C3
НЕт блокировки ЕЛВ!! Скоро попандост на блок!
hochub6 писал(а):Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Компонент: EPB VC8HC001 013 0001 Ревизия: 013 Кодировка: 0000011 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2142199DF8D2CBB1 неисправность:02443 - Панель управления 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00111100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 199 Отсчет времени: 0
Кнопка , не контакт.. непостоянно ..забить!
hochub6 писал(а):1 неисправность:02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 22 Индекс забывания: 188 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0
А Вот эта ошибка тоже меня интересует.. неужели она от несрабатывания блокировки рулевой колонки.. но у меня то гейт от б7!!ДУмаю мот железо абс старое!! :?
Сообщение hochub6 » 14 июл 2013, 20:37
Павел спасибо. А пробег 1048575 это он пошутил?
hochub6
Сообщение pashustic » 14 июл 2013, 20:54
hochub6
Первое фиксирование ошибки
Сообщение hochub6 » 15 июл 2013, 20:49
Пробег за 1 млн км за 8 лет это возможно????
hochub6
Сообщение hochub6 » 20 июл 2013, 19:30
Опять, вылезла эта ошибка именно с этим пробегом 1 048 575. Это что глюк?
hochub6
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Андрей N и гости: 7
