оНеполадки випускной системи Турбояма
Сообщение UA777 » 15 июл 2013, 20:27
Здраствуйте . 1.9 тді 2009 комфорт універсал коробка ручна . 127500 км. Що може бути. при швидкості 120-140 втрата потужності на долю секунди а потім все нормально. Сьогодні загорілась помилка Неполадки випускной системи разом із неполадки в роботі двигуна , в салоні чутно слабкий нехороший звук, якого раніше не було . На сервісі був місяці тому , ніяких проблем не виявлено. Що підскажете робити.
UA777
Re: оНеполадки випускной системи Турбояма
Сообщение Alexx818 » 15 июл 2013, 20:39
Так ,то месяц назад был ! Пошукай только проверянный сервис !
Alexx818
Сообщение UA777 » 15 июл 2013, 20:42
Добавлю тільки що заводив помилка пропала але звук залишивсь що підскажете
UA777
Сообщение Alexx818 » 15 июл 2013, 21:16
Важко так би мовити ! На діагностику потрібно!
Alexx818
Сообщение pashustic » 15 июл 2013, 21:27
UA777
Скан автоса давайте!!9 год 1.9 все решаемо на ура! ;) Я так понял украина.??? есть очень много людедй на форуме кому на украину слал шнурки. ///primax например из киева.. , и тп
Нужна полная картина ошибок вашей машины, чтобы детально представить картину неисправности
Alexx818
Ну ты и полиглот :)
Сообщение Alexx818 » 15 июл 2013, 21:38
:D
Alexx818
Сообщение UA777 » 15 июл 2013, 21:39
Да Україна я в ремонтах авто не шарю. Що означає скан авто ( прислати вам коди помилок які вибє) Ніяких ошибок до цього дня не було був на сервісі місяці назад міняв ГРМ масла усі фільтра повна діагностика все нормально було. Сьогодні загорілась жовта спіраль і потухла і загорілась Неполадки випускной системи. І після сервісу, після 120-140 км. втрата потужності на долю секунди потім все нормально. Потім знову завів помилка пропала але нехороший звук залишивсь . Сервіс Киев Офіціал . На сервіс їхать це потрібно за 2-3 дня запись часу немає зовсім без машини як без рук . Сподівавсь дізнатись думку бувалих автолюбителів чи серйозна проблема чи так вийо..
UA777
Сообщение pashustic » 15 июл 2013, 21:43
UA777
Кидайте скан сюда!!! или мне на почту pashustic@mail.ru!! Все решим!! Наставлю на путь истинный :)
PS просьба, если есть возможность прибегнуть к русскому языку. Спасибо!
Сообщение Alexx818 » 15 июл 2013, 21:47
Спробуй клему з акумулятора скинути хвилини на 15 .А краще не затягуй . Поспілкуйся з іншими власниками Пасатів,может у них є Діагностичний шнурок,ми його називаємо,-Вася -Діагност .подключаєшь до машини і до комп'ютера і дивишся помилки .
Alexx818
Сообщение UA777 » 15 июл 2013, 21:50
Шнура нету. Спрошу у знакомих
UA777
Сообщение UA777 » 24 июл 2013, 10:05
Здраствуйте. Васю не найшов записавсь на офіциал 145 грн. Повна діагностика двигуна ( і під час руху також, розганяв до 160 км.) ніяких помилок не видала. Датчики всі в нормі Турбіна робить в межах норми . Масло фільтри все міняв недавно. На наступний день після СТО при швидкості 120-130 знову заговівсь чек двигуна , зупинивсь заглушив двигун заводжу помилка пропала , під час руху почала мигати жовта спіраль . Знову їхать на СТО? Підскажіть хто знає в чому проблема.
UA777
Сообщение LASER! » 24 июл 2013, 10:07
а нормально писать по русски не судьба???
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 10:08
UA777 писал(а):під час руху почала мигати жовта спіраль . Знову їхать на СТО? Підскажіть хто знає в чому проблема.
Раз горит спираль.. Ошибка быть должна :geek:
Сообщение UA777 » 24 июл 2013, 10:29
Спіраль почала горіть на наступний день після СТО вона загорілась після того як загорівсь чек двигуна я зупинивсь заглушив потім поїхав і почала горіти спіраль а чек пропав. Що робити в чому може бути причина . Якісь пального на дані помилки впливає
UA777
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 11:23
UA777
Читать ошибки и устранять неисправность. Если Кл СПИРАЛЬ прогрессирует, нужно устранять проблему. Она сама не уйдет. Я вам выше дал контакты человека в Киеве. Неужели так сложно скомпоноваться вместе :? Ник на форуме его, я выше привел!! Как говорится ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ! :D
Сообщение UA777 » 24 июл 2013, 11:26
Я записавсь на тех огляд на завтра. Завтра напишу що нашли
UA777
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 11:33
UA777 писал(а): Завтра напишу що нашли
Не напишу, а взять и выложить здесь результаты диагностики :)
Сообщение UA777 » 25 июл 2013, 17:25
Здраствуйте. Був сьогодні на офіциале . Завожу с утра ошибок нету єду на сто розганав 120-140 ніяких ошибок . Зробив діагностику двигателя ошибок немає . На сервісі сказали може погане пальне. Їхав додому дав 155 загорівсь чек двигуна зупинивсь заглушив потім знову завів пропало. Вася діагност також перевіряв жодних помилок. Які є варіанти
UA777
Вернуться в Ошибки
