ошибки по НЧ динамикам
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 10:11
Парни подскажите кто нибудь.Ставил в задние двери динамики штатные НЧ и ВЧ(не было в комплектации).Ставил всё по схеме, тянул провода от головы.Ничего не кодировал.Левый НЧ динамик заиграл сразу, а правый не захотел.ВЧ в задних дверях работают.Через день НЧ левый динамик вообще перестал играть, а ВЧ так и играют.В чем может быть причина, как проверить динамики в них ли дело?Шнурком проверял выдает следующие ошибки:
Среда,01,Май,2013,10:25:19:10074
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
Номер блока управления: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Компонент и/или версия: RNS-MID H60 3970
Кодировка: 00000400040000800005
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 316D11F7D3E9
5 Найдены неисправности:
00869 - Задний правый выход линии
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 207
Пробег: 87032 km
00860 - Задний левый линейный выход
Сброс счетчика: 207
Пробег: 87032 km
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
01523 - Микрофон телефона-R38
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 167
Пробег: 87032 km
Дата: 2005.14.13
Время: 16:00:46
но задние ВЧ играют,значит питание есть.И должен ли появиться пункт меню в РНС-510,чтобы регулировать звук перед-зад?Такого меню не нашел.И что за ошибка по микрофону телефона?Спасибо всем отозвавшимся!
RUS.YRN
Re: ошибки по НЧ динамикам
Сообщение evgen-212 » 25 авг 2013, 11:06
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите кто нибудь.Ставил в задние двери динамики штатные НЧ и ВЧ(не было в комплектации).Ставил всё по схеме, тянул провода от головы.Ничего не кодировал.Левый НЧ динамик заиграл сразу, а правый не захотел.ВЧ в задних дверях работают.Через день НЧ левый динамик вообще перестал играть, а ВЧ так и играют.В чем может быть причина, как проверить динамики в них ли дело?Шнурком проверял выдает следующие ошибки:
VCID: 316D11F7D3E9
Сброс счетчика: 207
Пробег: 87032 km
Сброс счетчика: 207
Пробег: 87032 km
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 167
Пробег: 87032 km
Дата: 2005.14.13
Время: 16:00:46
отключи диагностику микрофона ! попробуй эту кодировку 00000400040000000000 только перезагрузи рнс ! динамики правильно подключил ?
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 11:14
Спасибо,попробую.Да вроде бы правильно,менял местами в каждой двери + и - может думал местами перепутал,но ситуация такая же.Почему же тогда ВЧ играют?Если бы не правильно подключил вообще ничего бы не играло
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 25 авг 2013, 11:45
RUS.YRN писал(а):Спасибо,попробую.Да вроде бы правильно,менял местами в каждой двери + и - может думал местами перепутал,но ситуация такая же.Почему же тогда ВЧ играют?Если бы не правильно подключил вообще ничего бы не играло
ты напиши что как подключил должно быть так
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы, высоко- и низкочастотные динамики задние левые и правые, разъём антенны
J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы
J519 - Блок управления бортовой сети
R - Магнитола
R1 - Разъём антенны
R14 - Высокочастотный динамик, задний левый
R15 - Низкочастотный динамик, задний левый
R16 - Высокочастотный динамик, задний правый
R17 - Низкочастотный динамик, задний правый
T2dk - Разъём, 2-контактный
T2do - Разъём, 2-контактный
T4ai - Разъём, 4-контактный
T4am - Разъём, 4-контактный
T6bx - Разъём, 6-контактный, в задней левой двери
T6by - Разъём, 6-контактный, в задней правой двери
T8k - Разъём, 8-контактный, коричневый
T28a - Разъём, 28-контактный, место соединения - левая стойка В
T28b - Разъём, 28-контактный, место соединения - правая стойка В
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 12:06
По цветам проводов не совпадает,так как провода покупал,но делал именно по этой схеме.
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 25 авг 2013, 12:28
RUS.YRN писал(а):По цветам проводов не совпадает,так как провода покупал,но делал именно по этой схеме.
если все правильно подключил то дело в кодировке рнс...
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 12:45
Щас схожу попробую
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 13:09
Сходил попробовал.Такую кодировку принимает,но результат тот же.Изменений никаких :(
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 25 авг 2013, 13:16
RUS.YRN писал(а):Сходил попробовал.Такую кодировку принимает,но результат тот же.Изменений никаких :(
рнс перезагрузил ? что пишет по ошибкам ?
evgen-212
Сообщение Berish » 25 авг 2013, 13:57
А причем тут линейные выходы?
Кодировка РНС не правильная!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Berish » 25 авг 2013, 14:00
Подключил не верно, перепинуй разъем динамика
Berish
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 14:23
Berish писал(а):А причем тут линейные выходы?
Гош привет!Какая именно кодировка не правильная?Которая моя или которую мне дали?Какая должна быть?Вот что за ошибки получаются,когда я поменял кодировку
Кодировка: 00000400040000000000
VCID: 316D11F7D3E9
2 Найдены неисправности:
011 - обрыв цепи
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
011 - обрыв цепи
Сброс счетчика: 168
Пробег: 87040 km
Последний раз редактировалось RUS.YRN 25 авг 2013, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 14:25
РНС перезагрузил результат тот же.Ошибки выше.Их теперь 2 осталось из 5
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 14:30
Berish писал(а):Подключил не верно, перепинуй разъем динамика
Попробую конечно,но для меня все таки остается открытый вопрос:почему же тогда ВЧ играют,если даже я не правильно подключил?
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 25 авг 2013, 14:38
попробуй поменять местами пин 3 с 4 в этом разъеме нч динамика 1J0 972 704
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 25 авг 2013, 14:48
Ладно пока спасибо,попробую.Напишу о результатах
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 26 авг 2013, 20:09
Теперь возникла другая проблема.Оставил пока кодировку ту,которую предложил evgen-212.Теперь в меню БК отсутствуют пункты "ЗВУК"(чтобы радио можно было листать) и "НАВИГАЦИЯ"(отображение компаса с указанием улиц).Может ли это быть связано с новой кодировкой?
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 26 авг 2013, 22:30
RUS.YRN писал(а):Теперь возникла другая проблема.Оставил пока кодировку ту,которую предложил evgen-212.Теперь в меню БК отсутствуют пункты "ЗВУК"(чтобы радио можно было листать) и "НАВИГАЦИЯ"(отображение компаса с указанием улиц).Может ли это быть связано с новой кодировкой?
конечно ! надо протокол поменять
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 27 авг 2013, 08:06
А что за протокол такой?Какой должен быть?Где смотреть?
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 27 авг 2013, 08:12
RUS.YRN писал(а):А что за протокол такой?Какой должен быть?Где смотреть?
ставь такую кодировку 00000400040000800000 перезагружай рнс на приборке все появится ! вы разъем в нч динамике пробовали перепиновать как выше писал ?
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 27 авг 2013, 08:20
Нет пока до разъема не добрался,скорее всего в субботу.Машина пока в ремонте
RUS.YRN
Сообщение evgen-212 » 27 авг 2013, 08:27
RUS.YRN писал(а):Нет пока до разъема не добрался,скорее всего в субботу.Машина пока в ремонте
напиши потом что в итоге
evgen-212
Сообщение RUS.YRN » 27 авг 2013, 08:42
хорошо
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 28 авг 2013, 18:26
Спасибо!Поставил такую кодировку,все теперь показывает!До динамиков пока не добрался
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 28 авг 2013, 18:30
Еще вопрос к знатокам:должно ли быть в меню TONE РНС-ки регулировка звука перед-зад?Я у себя не нашел
RUS.YRN
Вернуться в Ошибки
