Загорелся Чек
Загорелся Чек
Сообщение Лана » 04 сен 2013, 09:09
Доброе утро! Наверное создам уже не первую тему по проблемам, но мне очень нужна помощь специалистов, Ваша помощь. Три дня назад, в дождливую погоду, у меня загорелся ЧЕК :cry: , сделала диагностику, и вот такие ошибки у меня "нашлись":
1. Электроника двигателя. 2 найдены неисправности: 000665 - регулятор давления наддува, выход из диапазона регулировния (меньше нижнего предела) Р0299-000- - непостоянно; 001056 - ряд 1, система катализаторов, Р0420-000-снижение эффективности - индикатор неисправности ВКЛ;
2. Диагностический интерфейс шин данных. 1 неисправность: 00470 - общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу, 012 - электрическая неисправность в цепи.
3. Имобилайзер. 1 неисправность: 01176 - Ключ, 008-недостоверный сигнал. (я недавно меняла модуль под рулём и мне ключи перепрошивали, может эта ошибка по этому поводу высвечивается?!)
Машинка ведёт себя вроде бы замечательно, всё как всегда. Поэтому и теряюсь в раздумьях.
Буду очень признательна Вам за советы по причинам возникновения, методам устранения и как можно проверить деталь/датчик, что бы, так скажем, не купить ненужную "деталь". Или можно обойтись "народными" средствами, т.е. своими силами.
Заранее спасибо!!!
Мальчик
Лана
Re: Загорелся Чек
Сообщение Oleyja » 04 сен 2013, 09:23
Здравствуй!
Советую в ближайший четверг подъехать на Кулибинские встречи, я думаю там обязательно помогут.
ПыСы. Машинку в подписи напиши (объем, мотор, и т.д.)
Oleyja
Re: Загорелся Чек
Сообщение Лана » 04 сен 2013, 09:57
Oleyja писал(а):Здравствуй!
Какие встречи?! Енто чё это?! =))) Я просто никогда не слышала о таких встречах. Можно поподробнее?!
P.S. спасибо за совет, уже...
Мальчик
Лана
Re: Загорелся Чек
Сообщение tema33rus » 04 сен 2013, 10:02
Лана
С подписью авто ошиблись: либо 2.0 tsi и 200 л.с., либо 160 л.с и 1.8 tsi.
А по встречам: viewtopic.php?f=33&t=9028&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
VW Touareg
tema33rus
Re: Загорелся Чек
Сообщение Alescka05-84 » 04 сен 2013, 10:05
А разве бывает 2.0tsi 160hp?
Alescka05-84
Re: Загорелся Чек
Сообщение Alescka05-84 » 04 сен 2013, 10:13
была у меня ошибка p0299,поменял перепускной клапан на турбине,проблема ушла.клапан был порван.поставил усиленный 06H145710D.
Alescka05-84
Re: Загорелся Чек
Сообщение Oleyja » 04 сен 2013, 10:26
Если - "Три дня назад, в дождливую погоду, у меня загорелся ЧЕК :cry:" это было на М4 от Воронежа до Москвы, и ты на серебристом Б6, то я тебе позвоню, позже :D .
А если нет, то ссылка выше...
Oleyja
Re: Загорелся Чек
Сообщение Лана » 04 сен 2013, 10:41
Оу, извините, исправила, наверное и правда ошиблась... Мечтается же ещё о бОльшем!=) Я с буквами то разобраться толком не могу, в чём различия, ума не приложу.
Alescka05-84, А не подскажите, вот этот клапан можно как то проверить, рабочий он или нет, ну там, снять его и посмотреть или ещё как то. И какова его стоимость, приблизительно?! Спасибо.
Oleyja, это действительно было на М4, вот только В6 у меня чёрненький.=)
Мальчик
Лана
Re: Загорелся Чек
Сообщение Alescka05-84 » 04 сен 2013, 10:53
Можно снять и осмотреть перепускной клапан на предмет целостности диафрагмы. Крепится он на
трех болтах, к холодной части турбины.Я за 2200 брал.
Alescka05-84
Re: Загорелся Чек
Сообщение Oleyja » 04 сен 2013, 10:55
Лана писал(а):Oleyja, это действительно было на М4, вот только В6 у меня чёрненький.=)
Тогда, ОЙ!
Видно для многих тот день был роковым....
Ну все равно завтра после 19-00 на Окружной проезд приезжай
Oleyja
Re: Загорелся Чек
Сообщение Лана » 04 сен 2013, 11:03
Alescka05-84, спасибо огромное, на выходных всё равно подвеску надо посмотреть, заодно и проверю.
Oleyja, интересное совпадение.
Меня там не обидят, "бить" не будут?! И до скольки можно приехать, просто с Чертаново ехать не так уж и близко.
Мальчик
Лана
Re: Загорелся Чек
Сообщение Oleyja » 04 сен 2013, 12:54
Лана писал(а):Меня там не обидят, "бить" не будут?! И до скольки можно приехать, просто с Чертаново ехать не так уж и близко.
Сам на м. Южная живу, завтра в районе 18 буду выдвигаться, хочешь - присоединяйся...
Oleyja
Вернуться в Ошибки
