Ошибки после чистки заслонки и ЕГР P3243, P2102
Сообщение Sandro34rus » 12 сен 2013, 16:47
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 66222 123 10013
VCID: 70E42CD963B8323
2 Найдены неисправности:
012867 - Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки
P3243 - 000 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 101370 km
Дата: 2013.09.12
Время: 16:22:43
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 480.0 мг/ул
Температура: 54.9°C
008450 - Блок дроссельной заслонки, подача управляющего сигнала на сервопривод
P2102 - 000 - слишком низкий - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 101394 km
Дата: 2013.09.12
Время: 16:52:31
Об/мин: 897 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Температура: 86.4°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Помогите советом.
B6 Variant 2.0TDI 103kW CBAB 2008г.в 6МКПП
Sandro34rus
Re: Ошибки после чистки заслонки и ЕГР P3243, P2102
Сообщение pashustic » 12 сен 2013, 20:59
Sandro34rus
А что ты делал с ней так? :? Разъем втыкнул до конца? В плату залазил с чисткой?
Сообщение Sandro34rus » 12 сен 2013, 21:43
Вскрывал крышки на клапане и на заслонке. В клапане егр было сухо и чисто, а в дз все в масле. Промыл просушил поставил - ошибка лезет и все. Так называемую адаптацию делал-включал зажигание на 3-5 мин.
Sandro34rus
Сообщение pashustic » 12 сен 2013, 21:46
Sandro34rus
До чистки эти ошибки были?
Сообщение Sandro34rus » 12 сен 2013, 21:47
щас сброшу сканы какие я делал
Sandro34rus
Сообщение Sandro34rus » 12 сен 2013, 21:50
Вторник,03,Сентябрь,2013,19:41:43:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Кодировка: 0000072
Частота появления ошибки: 132
Пробег: 100777 km
Дата: 2013.08.30
Время: 17:02:59
Об/мин: 920 /min
Скорость: 15.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 10.2 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 490.0 мг/ул
Температура: 85.5°C
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 100909 km
Дата: 2013.08.31
Время: 20:35:55
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.00 V
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 4.484 V
Готовность: 0 1 0 0 0
Воскресенье,08,Сентябрь,2013,15:10:10:10463
Кодировка: 0000072
6 Найдены неисправности:
P2102 - 000 - слишком низкий - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Пробег: 100777 km
Дата: 2013.08.30
Время: 17:02:59
Об/мин: 920 /min
Скорость: 15.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 10.2 %
Лямбда: 100.2 %
Температура: 85.5°C
Пробег: 101048 km
Дата: 2013.09.05
Время: 08:37:58
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.00 V
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 4.484 V
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 101140 km
Дата: 2013.09.07
Время: 15:24:09
Об/мин: 1403 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 11.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 645.0 мг/ул
Температура: 65.7°C
P3243 - 000 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 101141 km
Дата: 2013.09.07
Время: 15:24:29
Об/мин: 1173 /min
Скорость: 17.0 km/h
Нагрузка: 44.7 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 575.0 мг/ул
Температура: 75.6°C
008465 - Throttle Actuator Control System
P2111 - 000 - Stuck Open - Непостоянно
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 101127 km
Дата: 2013.09.07
Время: 14:03:45
Об/мин: 1840 /min
Скорость: 45.0 km/h
Нагрузка: 62.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 905.0 мг/ул
Температура: 76.5°C
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
P145F - 000 -
Пробег: 101122 km
Дата: 2013.09.07
Время: 10:34:19
Об/мин: 1932 /min
Скорость: 17.0 km/h
Напряжение: 14.21 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 12.2 %
Возд. масса: 365.0 мг/ул
Возд. масса: 630.0 мг/ул
Готовность: 1 2 0 0 0
Sandro34rus
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 07:48
Sandro34rus
Теперь понятно. Ошибки были у тебя такие и до чистки, если я правильно понял. Если да, то ппц дросселю. Замена. НЕ вовремя ты спохватился от течи в эл-ке!
Sandro34rus писал(а):а в дз все в масле.
Всем CBAB советую не затягивать с чисткой.
Сообщение Sandro34rus » 13 сен 2013, 18:27
От масла в ДЗ отмываю третий раз. Моторчик проверял от акб на прямую - работает. Паш может в самой крышке ДЗ маслом коротнуло. На фишке замерил тестером по 5V на каждом контакте, так и должно быть?.
Ps: В Волгоград то я сегодня слётал. Расход в норме не чихнул не вздрогнул пробежал 460 км.
Ты думаешь все таки менять ДЗ целиком. По запчастям не бывает?
Я последний раз чистил 7 тыс км назад.
Sandro34rus
Сообщение Sandro34rus » 21 сен 2013, 21:48
Сегодня заменил ДЗ перед клапаном ЕГР, и все ошибки исчезли. Регенерация сразу прошла все чисто и нормально. Всем спасибо тему можно закрыть.
Sandro34rus
Сообщение Макс632 » 16 окт 2014, 19:43
Sandro34rus писал(а):Сегодня заменил ДЗ перед клапаном ЕГР, и все ошибки исчезли. Регенерация сразу прошла все чисто и нормально. Всем спасибо тему можно закрыть.
Может не будем закрывать?!) у меня вот тоже выскочило р2102 :shock:
Поможете?!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Макс632 » 16 окт 2014, 19:45
Вот такое печальное зрелище...
Пробег: 105205 km
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение alex_koll » 02 мар 2016, 16:21
Макс632 решил проблему? у меня после чистки тоже вылезла эта ошибка ... :(
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 140лошадок
alex_koll
Сообщение zvv5 » 04 янв 2017, 12:53
Доброго времени суток и С Новым Годом!!!
помоги советом, имею такую ошибку.
008450 - Блок дроссельн.заслонки;подача упр.сигнала на исп.эл.дв.
P2102 - 000 - слишк.низк.уров.сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 255
Пробег: 106786 km
Дата: 2016.12.30
Время: 07:28:48
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 520.0 мг/ул
Температура: 38.7°C
Дроссель под замену? Заслонку перед этим вскрывал, развалилась шестеренка и чистил от масла. Заранее спасибо!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Вернуться в Ошибки
