Заправилась, не завелась, не удаляется ошибка ключа 01176
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 10:11
Помогите, дорогие форумчане. Вчера заправилась на "Лукойл" и не завелась, даже от заправочного пистолета не отъехала...есть взаимосвязь с бензином!? Но машина не заводится не схватывает вообще, горит все что можно на панельке, пишет про иммобилайзер, паркинг и еще что-то. Через шнурок все ошибки удаляются, а ошибка 01176 по ключу не удаляется вообще, и не заводится в чем может быть дело? XELP!!! :cry: :cry: :cry:
Passat B6, 2.0 FSI, АКПП, 2007г, BVY.
sempotyazkina
Re: Заправилась, не завелась, не удаляется ошибка ключа 01176
Сообщение Oleyja » 19 сен 2013, 10:15
Как вариант попробуй второй ключ...
Oleyja
Сообщение SEAT » 19 сен 2013, 10:16
sempotyazkina
sempotyazkina писал(а): заправилась на "Лукойл" и не завелась, даже от заправочного пистолета не отъехала...есть взаимосвязь с бензином!?
бенз тут не при делах.
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 10:22
Да, сегодня поеду вечером второй ключ пробовать :-) бензин скорее всего не приделах, так как мы там стояли с 19-00 до 3-00 ночи, там сотни машин заправились, просто удивительно, предпосылок поломки вообще не было, все как по маслу и тут раз и встала, сразу после заправки :(
sempotyazkina
Сообщение Oleyja » 19 сен 2013, 10:47
Оля, ты на всякий случай свечи новые возьми и поменяй, вдруг залило их. Если что звони, я вечером поеду на Кулибинские, в районе 17-18 часов, могу через тебя проехать, у меня с собой есть и свечи и ключ для замены..
Oleyja
Сообщение figarevich » 19 сен 2013, 10:48
sempotyazkina
Оль,расскажи,в чём проблема?Горит ли приборка,крутит ли стартёр???
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 10:53
Oleyja писал(а):Оля, ты на всякий случай свечи новые возьми и поменяй, вдруг залило их. Если что звони, я вечером поеду на Кулибинские, в районе 17-18 часов, могу через тебя проехать, у меня с собой есть и свечи и ключ для замены..
Свечи сегодня ночью поменяли, были сухие. Спасибки) в любом случае будет время забегайте ;)
sempotyazkina
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 11:03
figarevich писал(а):sempotyazkina
Эх, лучше конечно спросить у Васи или Юры, но как я понимаю стартер не крутит, бензин в насос не подает, приборка горит вся, ошибки пишет, позже поеду туда со вторым ключом, комп возьму с собой может у них есть вайфай на заправке, тогда выйду отпишусь. :(
sempotyazkina
Сообщение figarevich » 19 сен 2013, 11:09
Проблема с иммобилайзером.Второй ключ проблему не решит.
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 11:19
Как считаете? Мы сможем своими силами удалить проблему?
sempotyazkina
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 11:36
Дал вчера;))
итак по порядку, сначала думал бенз насос, потому как постоянно висела ошибка по ветиляции бака.
Так как прехал с севшим ноутом, поставил заряжать.
В это время:
1) поменяли свечи на новые
2) сняли воздушный - облегчить
3) после неудачных попыток завести - с собой взял блок управления ннасосом - нефтига
(Насторожило, что свечи были в сольном нагаре и сухие !!!
То есть топливо не доходит.
Зарядился комп и бац ошибка по ключу.
Я в шоке, не ожидал. Батарейку сменил.
Одной из причин,которая крутилась в голове - ЕЛВ, потому как на днях в него влезал ;) но почитав в инете темы вчера, отчасти успокоился, потому как про ЕЛВ не слова, да и замеры показалиего работосмособность (заменяли микрики концевые, один барахлил), но больше расстороился, потому как причина не в нем и нет одного мнения.
Основные версии
1) дрос заслонка + адаптация
2) катушка
3) проводка и контакты иммо
4) плохой контакт приборки
5) преды (проверил только под капотом и поменял 460 или 480 релюшки одинаковые, на всякий)
6) пробудить иммо и каншину комфорта
Vasily_b6
Сообщение DeXteR » 19 сен 2013, 11:41
Если слетел иммо,то не решите без дилер стенда.В принципе на моей практике иммо летел ну очень редко(как правило он не слетает вообще) и то по следствию кривых рук хозяина.....
Совет: ни при каких обстоятельствах не оставляйте машину без присмотра!!!(если у Вас есть привычка оставлять машину и ключи в сто,автомойке и т.д..) :!:
DeXteR
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 11:46
[quote="Vasily_b6"]Дал вчера;))
Вася привет! Рада видеть, надеюсь, что выспавшегося :) я сегодня на работу не пошла планирую часикам к 18-00 туда подъехать, т.к. мне все же надо там дело сделать ради которого ехала вчера в ту степь. Буду в машинке тебя сидеть ждать, если конечно у тебя сегодня получится опять Кулибничать :oops: если что звони, пиши :)
sempotyazkina
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 11:51
Ключ видит, все загорается, Стартер керутит, схватывает, держит секунду обороты и глохнет.
По ощущениям, блокировка иммо всех систем.
Тест исполнителей двигателя не делает, в 25 блок заходит только раз на третий-четвертый.
Виталик тож про катушки сказал
Вот отобрал
Отправлено с iPad
Начало переадресованного сообщения:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=102651 - адаптация дорсальной
Ключи
Dentus был 5 часов назад
http://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=2622
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
вот еще полезно
passat-b5.ru/showthread.php?t=176548
01176 - Ключ
01176 - Ключ: Сигнал слишком Низко
Возможные признаки
Malfunction Indicator Light (MIL) НА
Возможные причины
Immobilizer
Проводка и/или Соединитель (и) из/в дефектную Катушку Читателя Immobilizer
Дефектная Катушка Читателя Immobilizer
Приемоответчик Immobilizer в Ключевом дефектном ИЛИ неправильном Приемоответчике в Ключе
Дистанционное управление
Батарея Дистанционного управления низко
Дистанционное управление дефектное ИЛИ неправильное Дистанционное управление используется
Возможные решения
Immobilizer
Проверьте Проводку и/или Соединитель (и) из/в Катушку Читателя Immobilizer
Ключ от английского замка статус приемоответчика Immobilizer
См. Measuring Value Blocks (MVB)
Проверьте/Возобновите Ключевое Соответствие Immobilizer
Проверьте/Замените Ключ
Проверьте/Замените Батарею Дистанционного управления
Проверьте/Замените Дистанционное управление
Специальные замечания
Если найдено на Новом Жуке, может быть вызван терминалами Insulation Displacement Crimp (IDC), которые используются для катушки читателя в T32a/2 и T32a/17 (зеленый соединитель) что результат в плохом контакте. Это может ухудшить сигнал от ключа.
Этот Кодекс Ошибки может быть сохранен в должном к Дистанционному управлению или проблемам Immobilizer. На большинстве Моделей эти системы отдельные и должны для этого также быть диагностированы отдельно.
В случае Проблем Запуска Двигателя, пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы действительно испытываете связанную проблему Immobilizer! На большинстве моделей, используя обычные ключи, Двигатель все еще запустится, но выключится после того, как 1-3 Секунды, если Immobilizer связал проблему, являются причиной. На моделях, используя Системы Kessy и Электронные Ключи, большинство систем в автомобиле не будет двигаться на большой скорости вообще, если, если Immobilizer имел отношение, проблемой будет причина. Если Вы НЕ испытываете это поведение (например, полномочия Набора инструментов и заводные рукоятки двигателя, но не стреляет вообще, или двигатель не будет проворачивать), это вероятно НЕ связанный Immobilizer.
Когда найдено в Audi A3 (8L), Audi A4 (8D), Audi A6 (4B) или Audi A8 (4D), проверяет Проводку от Управляющего модуля Immobilizer до Катушки Читателя Immobilizer. Известной проблемой была бы Продолжительность Проводки, оптимизированная Сменная часть может быть доступной (8D0-972-275).
Может быть сохранен в сочетании с 17978/P1570/005488 - Запуск Двигателя, Заблокированный Immobilizer в Модуле Управления двигателем.
С диеты мудрено
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=97050
Катушка
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t203308.html
Еще
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t167872.html
Была похожая проблема. Купил авто зимой, с оттепелью начался глюк иммобилайзера. Но со второго раза заводилась без проблем. Возил на общую диагностику в Bosch - техник сказал - перед тем как крутить, дождаться пока лампа погаснет - будет лучше. Короче, недавно завелась только с десятого раза, а на следующий день - вообще отказалась. Блокировка двигателя вместе с ошибкой 01176 - Key signal too low.
Чисто теоретически решений несколько:
1. Наиболее часто встречающийся - плохой контакт катушки - восстановить эти контакты.
2. Ошибка памяти иммо - необходима перезапись ключей.
3. Плохой контакт в приборке, я так понял, что тоже встречается.
4. Если это смерть иммо(( - тут, возможно, может помочь обходчик.
5. Иммокиллер - софтина, которая может либо вылечить, либо исключить штатный иммобилайзер.
Разбираясь, получил хороший опыт, - ошибки, прочитанные VAGCOMом, прокомментированы на сайте Ross-Tech.
Мне повезло, и я на практике дошел только до 2го пункта. Сначала разобрал колонку и восстановил контакты катушки:
- напряжение на контактах при включенном зажигании 1.8 В
- сопротивление катушки показал 25 Ом.
У меня есть бирка от ключей, на которой указан логин к приборке. Процедура по п.2 уже описана.
Итого: поездим, увидим.
PS: рад, что беда не приключилась когда 4 дня назад я был в лесу в 150 км от города - кто встретится с иммо - лучше не затягивать.
Преды
меняем предохранитель на 5А в салоне со стороны водителя N3
Потому как с мая 2008 в этих моделях мануал пишет что пред. N3 отвечает за:
Переключатель освещения -E1-
Выключатель стоп-сигналов -F-
Датчик уровня и температуры масла -G266-
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
Соответственно причины могут быть в любом из них.
У меня по компу ошибки были по всем этим пунктам!! вот и нашел сразу от куда ноги растут
Активация can
Вот что нашел:
1. Активировать CAN шину путем нажатия на педаль тормоза в теч. 20 сек. (ключи никуда не вставлять) Иногда она может и не активизируватся, она активизируется от действий над любым блоком который сидит на шине комфорта. Это делается для того чтобы активизировать шину КАН-комфорта чтобы диагноза вышла на связь с иммо , иммо в этой машине дает команду на включения всем нужным блокам. А будить можно чем угодно , например включать дальний свет, открывать двери и ... , для Туарега самый надежный способ это вставлять ключ в замок эти действия точно пробудят сам иммо.
2. Ввести логин.
3. Вставить ключ (рейка разблокируется). Подав Логин и вставив любой ключ включится зажигание, но по измерительным блокам в диагнозе не будет процедуры старта.
4. В 21 канал записать кол-во ключей. Записывать ключи можна но только если невключено какое-то время отстоя, если что то активироано, то приведет ещё к какой-то блокировки и нужно чтобы зажигание было включено. Т.е. надо оставить авто с включенным зажиганием.
5. Повернуть ключ в пол. «заж. Вкл» и отпустить. (через секунду заж. Включится, это говорит о том, что 1-й ключ прописался) - неправильное действие, нужно сперва включить а потом входить в 21-канал, этот вариант был на самых первых версиях софта. Включать нужно не секунду а иногда до пол минуты держать нужно ключ в положение включить зажигание пока не включится.
6. Вытащить 1-й ключ и вставить 2-й. (рейка при этом не разблокируется, повернуть ключ в пол. «заж. Вкл.» и отпустить (при этом рейка разблокируется и включится заж.)
7. И так далее, всего до 8 ключей возможно прописать. Более одного ключа прописка другая, нужно иметь уже один прописаный ключ, сперва включается зажигание и если процедура старта есть то тогда возможно дописывать ключи.
8. Выкл. Заж. , вытащить ключ и ждать 5 мин. (это необходимо для окончания действия логина). В течение этих 5 мин. Можно проверить, прописались ли ключи, путем нажатия на клавишу открытия на брелке. Должна быть реакция.
При первом новом ключе нужно сперва выждать время отстоя в 5 минут а только потом выключать-включать зажигание и заводить машину. Процес прописки завершается в основном после пуска двигателя , но перед тем как завести нужно в моторном вытереть ошибку блокировки от иммо ( в дизеле горит в щитке накал свечей, он должен потухнуть). Для более одного ключа нету блокировки в 5 минут на адаптацию так как первый ключ уже адаптирован.
Если ключ не пишется, то его ессно в помойку. Такое бывает, даже с новым ключом. Ключ может не прописыватся по разным причинам , для ключа типа "он-лайн" подходит логин-он_лайн. С 2008.05 года ввели новое ограничение , прописываются ключи только подготовленые под конкретный вин машины. Возможны такие варианты что машина до 2008 года а КЕССИ по каким то причина заменен на более новый модуль. Признак нового чистого ключа в том что при нажимании кнопки радио-брелка светодиод могает очень быстро.
ddk_f, tronik
Еще
progrommist
Живу я здесь
Авто: Audi А4/B6 2.0 02г
Педаль газа виновата.В таких случаях группу 62 записывают логом , нажимая на педаль.Там будет видна работы реостатов и адекватность заслонки
Отправлено с iPad
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 11:56
DeXteR писал(а):Если слетел иммо,то не решите без дилер стенда.В принципе на моей практике иммо летел ну очень редко(как правило он не слетает вообще) и то по следствию кривых рук хозяина.....
Что подразумеваешь под кривыми руками? Случайные пролития кофе и чая в личину?)) или то, что залезла в личину из-за того что ручкичесались? )))) уверрен, что в иммо никто нелазил и кофе не проливали/заливали. Не исключаю, что может влага попала, дожди, на приборку капли попадают при открытой двери
Думал тож что мог слететь из-за того что на АЗС , как-то сбили сигнал....мистика
Vasily_b6
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 12:02
:( неужели у меня кривые руки :pardon:
Без присмотра оставляю только в СТО, а как иначе не будем же там ночевать. :)
sempotyazkina
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 12:07
Оль, откуда?)))))) скорее у меня))))))
Так это нам на затравочку
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=174489
ПС: вчера ток около 6 лег;)))) тож на офис забил, после обеда по делам и к тебе подкачу.
Vasily_b6
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 12:25
Vasily_b6 писал(а):Оль, откуда?)))))) скорее у меня))))))
ну уж скажешь..у тебя :D чтоб мы без тебя делали "очумелые ручки" :D
по ссылке, думаешь сегодня это все делать!? :shock:
p.s.блин Вася, вот я тебя озадачила :oops: извини :oops:
sempotyazkina
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 12:32
Забей, нам твои слезки дороже!!!
Оль у тебя еще есть очиститель, сегодня еще дроссельную почистим заодно.
ПС если нет, подскажите плиз средство - заеду - куплю. Оль я как освобожусь - наберу за час-1,5
Подскажите по адаптации ключей, логоритм вешал выше. Где Логин искать?
Vasily_b6
Сообщение figarevich » 19 сен 2013, 12:33
Батарейка в ключе не влияет на завод машины.
Машину можно завести и без батарейки.
Сообщение figarevich » 19 сен 2013, 12:34
Vasily_b6
Купи пару балонов обычного очистителя.Или тормозных дисков,или карбюратора.Я в теме про ДЗ отписывался,и балон (фото) вроде выкладывал.
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 12:39
ООО) для тормозов есть, Оль я возьму;)
Возьми тока спирта децл или для контактов очиститель - контакты прочистим, у меня вроде был где-то спирт, но хз. Буду искать.
Ребят отпишите плиз еще варианты, есть желание завести машинку
Vasily_b6
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 12:44
Vasily_b6 писал(а):Забей, нам твои слезки дороже!!!
Спасибо Вася на добром слове!!! :)
Очиститель для тормозов у меня есть такой же как я тебе давала..он подойдет?
Хорошо, жду твоего звонка, примерно во сколько подъедешь? и Дима спрашивал у меня во сколько ты приедешь, тоже хотел подъехать.
sempotyazkina
Сообщение sempotyazkina » 19 сен 2013, 12:52
Vasily_b6 писал(а):ООО) для тормозов есть, Оль я возьму;)
Вася очиститель контактов я возьму специальный для контактов, а вот спирт ...он в аптеке продается?
sempotyazkina
Сообщение Vasily_b6 » 19 сен 2013, 13:18
Тогда спирт не нужен, если очиститель есть.
"Там-там тарам-там, а Димка - молодец!) там-там-....
Vasily_b6
Вернуться в Ошибки
