пропала тяга BXE
пропала тяга BXE
Сообщение Андреичь » 20 сен 2013, 17:39
Ехал по трассе, шел хорошо, и тут раз и не едет, остановился, перезапустил и все нормально, потом еще раз, больше вроде не было. Дома посмотрел вот ошибка Friday,20,September,2013,17:54:24:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 9248
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFFF6DB4C4F
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 186743 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:12:01
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Speed: 132.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 2223.6 mbar
Absolute Pres.: 2570.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Скажите где на моем моторе клапана управляющие турбиной, N75 и N18, раньше на туареге их промывал, проблема не повторялась, и еще куда посмотреть?
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: пропала тяга BXE
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 20:45
Андреичь писал(а):000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 186743 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:12:01 Freeze Frame: RPM: 2898 /min Speed: 132.0 km/h Load: 100.0 % Voltage: 14.06 V Bin. Bits: 11000000 Absolute Pres.: 2223.6 mbar Absolute Pres.: 2570.4 mbar
Закисла геометрия!!!
Андреичь писал(а):турбиной, N75
:yes:
Андреичь писал(а):раньше на туареге их промывал, проблема не повторялась, и еще куда посмотреть?
Никаких промывок., он электрический!!!
Сообщение Андреичь » 23 сен 2013, 16:31
в общем расшевелил шток турбины, с вдшкой, сейчас все ок.
Андреичь
Сообщение pashustic » 24 сен 2013, 07:59
Андреичь писал(а):в общем расшевелил шток турбины, с вдшкой, сейчас все ок.
На будущее не тошни на этом движке. Давай под опу. ;)
Сообщение Андреичь » 25 сен 2013, 17:15
вообще никогда не тошнит он у меня))
Андреичь
Сообщение slavik049 » 25 сен 2013, 21:52
По поводу теории "тошнить " по городу ....типо геометрия засираеться .... :) провожу эксперимент .....тошню уже месяц :) не хрена там не засралась! :D может кто знает сколько лет то нужно для того ?
Сообщение Юра Криков » 26 сен 2013, 00:42
slavik049 писал(а):По поводу теории "тошнить " по городу ....типо геометрия засираеться .... :) провожу эксперимент .....тошню уже месяц :) не хрена там не засралась! :D может кто знает сколько лет то нужно для того ?
Слав,тут видать - х...й угадаешь ;)
Вернуться в Ошибки
