Пропадает связь с коробкой на ходу
Сообщение 4ervyak » 30 сен 2013, 10:29
Привет.
Есть scirocco 2.0 tsi, периодически (может раз в день, может 10 в день, может не вылезать 2 недели) пропадает связь с коробкой.
Выглядит это следующим образом: при движении загорается ESP, обороты крутятся при нажатии на газ до красной зоны, лампочки PRND123456 на приборке не горят --> машина не едет. Заглушил-завел - все ок (иного не с 1-го раза)
Официал найти проблему не может.
При чтении кодов ошибок есть следующее:
Код: Выделить всё
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ13Z9V032652   Mileage: 85360km/53040miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW)       Labels: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 AR    HW: 06J 906 026 D
   Component: MED17.5             5271
   Revision: A7H06---    Serial number: VWX7Z0I23NI0RC
   Coding: 040300031C070160
   Shop #: WSC 00105 935 70706
   VCID: 7AF1EC3135C4789
7 Faults Found:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 79
                    Mileage: 82793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:31:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 38.0°C
                    Temperature: 33.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 12.192 V
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1
               P0480 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 22.0°C
                    Absolute Pres.: 0.0 mbar
                    Voltage: 0.000 V
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
               P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 22.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 12.065 V
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 22.0°C
                    Voltage: 12.065 V
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
               P2294 - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 22.0°C
                    Voltage: 12.065 V
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
               P0196 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:06:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 22.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Voltage: 12.065 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
               P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 12.065 V
Readiness: 0000 0001
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 051 R    HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1959
   Revision: 04844002    Serial number: 00000901280806
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 2241F451FDD4D09
1 Fault Found:
18036 - Powertrain Data Bus
            P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 743B60F5092500FC2E1106E9901B0041B100
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 75EBFF0DDCDA171
3 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 12
                    Count: 12288
                    Count: 8213
                    Count: 44288
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 2
                    Count: 12
                    Count: 12288
                    Count: 166
                    Count: 43776
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 82793 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 12
                    Count: 12288
                    Count: 8195
                    Count: 44032
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DA    HW: 1K0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ35 133 1213
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D3A37D4062C31
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009428575
   Coding: E7AE8F0300041A0067968E0019000000000BFF0764400135000000000000
   VCID: 336F0115522E491
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 210109 022  0602
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00020
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     120309 054  0402
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 00020
10 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 82753 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475 F    HW: 1K0 919 475 F
   Component: PARKHILFE     005 1506
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 300
   Coding: 100101
   VCID: 356B3F0D9C5A571
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 82
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 82793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:31:06
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AE    HW: 1K0 909 605 AE
   Component: 0G AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 003D1D00UYFN
   Coding: 0012359
   VCID: 6FE7CD657E862D1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0001232
   VCID: 76E9F80101DC1C9
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K8 920 870 F    HW: 1K8 920 870 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2444
   Revision: V0005000    Serial number: VWX7Z0I23NI0RC
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 16402 000 1048576
   VCID: 346D020957204E9
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 95
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 82793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:31:06
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:05
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:06:11
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0210
   Revision:   H16       Serial number: 3400K093120D0A
   Coding: EDA11F06000202004000
   VCID: 377735054656A51
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 80
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 82793 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:31:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:08
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 84689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:08
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2444
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1Q0 959 701 F    HW: 1Q0 959 701 F
   Component: Tuer-SG         008 2021
   Coding: 0020535
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2501
   Revision: 00H15000
   VCID: 2C5D1A698F10169
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0205
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80900A0002830C7F3F0484057008CACEF03C00
   VCID: 830F11D5C20EB91
   Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor      001 0104
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1Q0 959 702 F    HW: 1Q0 959 702 F
   Coding: 0020790
   VCID: 387536394B48AA9
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 K
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000015
   VCID: 428154D11D94F09
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2I6098246
   Coding: 0500040004
   VCID: 65CBAF4D6C7AE71
End   ---------------------------------------------------------------------
Собственно я склоняюсь к проблемам проводки, но вот в какую именно сторону копать - непонятно =(
Есть идеи с чего начать?
4ervyak
Re: Пропадает связь с коробкой на ходу
Сообщение pashustic » 30 сен 2013, 11:53
4ervyak
НЕ только с коробкой у вас связь пропадает..но и с блоком усилителя руля,а потом паровозом все датчики. Также интересно когда это случилось?? Никто не лазил в блоках предов?? Нигде не цепанули проводку? Надо открывать этку и смотреть как идет жгут к блоку управления коробки и к усилителю руля. Если они в одном направлении то где то обрывы, Как пить дать. Качайте этку и разбирайте в разделе электрооборудования для своего сырка.
Сообщение 4ervyak » 30 сен 2013, 12:33
pashustic писал(а):4ervyak
Собственно кроме диллера там никто не лазил =)
Появилось спонтанно. на ходу. машина ехала, обороты ушли в красную зону и педаль газа только крутила тахометр.
Сервисмены не могут найти причину и говорят следующее:
"Во время нахождения машины в сервисе проблема не проявилась...ошибки потерли, коды ошибок не дадим - это внутренняя документация. Предлагаем за ваш счет поменять мехатроник". Они не могут(не хотят) понять, что проблема явно с проводкой, но никак не с мехатроном.
Позиция представительства вобще доставляет: "едь в другой сервис, может там помогут"
Через какое-то время после того как потерли ошибки опять возникает проблема. Может через минуту, может через день...
Если бы был обрыв проводки, то проблема была бы постоянной...по факту она плавающая. Может проявляться каждый день, а может не появляться неделю\две.
Я склоняюсь к варианту проводки на тему не обрыва, а потертости проводки\внутреннего расслоения жил в жгуте проводов...
Но вот как понять с какой стороны подлезть к проблеме и с какого провода\блока копать.
Этку - это что? Elsa?
P.S. Визуальный осмотр жгута от мехатроника до момента его ухода в салон - жгут в норме, потертостей нет. Аккум может чисто в теории такой эффект давать (стоит родной еще с 2009 года)
4ervyak
Сообщение pashustic » 30 сен 2013, 13:00
4ervyak писал(а):Если бы был обрыв проводки, то проблема была бы постоянной...по факту она плавающая.
хех.. Контакт может быть а может нет.. Я тебе могу привевти ряд случаев, даже с моим авто! ;)
Чтобы вылетел и мехатрон и блок усилителя руля.( смотри свой скан) Мне , Честно, с трудом вериться.
4ervyak писал(а):Этку - это что? Elsa?
ПОгуглите!
Сообщение 4ervyak » 21 янв 2014, 18:45
Снова вернусь к теме =((
Ошибки потерли, прозвонили связь между блоком управления двиглом и мехатроном - все ок.
примерно месяц проблем не было. Потом машинка какое-то время стояла.
На прошлой неделе в один день "сдохли" передния правый габарит (диодная полоса) + задний правый стоп.
Почитал ошибки.
Вылезло следующее:
Код: Выделить всё
Tuesday,21,January,2014,14:22:56:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ13Z9V032652   Mileage: 87340km/54270miles
02-Auto Trans -- Status: Sporadic communication error 1000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 87007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:10:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 880 /min
                    Load: 31.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 3.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.478 V
   Coding: 0000020
   Revision: 00H35001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 8195
                    Count: 51211
                    Count: 6173
                    Count: 0
                    Count: 0
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00020
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 00020
4 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 86976 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 86944 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87123 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 87298 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.15 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        ON
                        ON
   Coding: 100101
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 87286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:53:20
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 87281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:21:02
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 87268 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:27:51
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:59
   Coding: 0012359
   Coding: 0001232
   Coding: 0007103
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:34:00
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:34:00
   Coding: 0020535
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
   Revision: 00H15000
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 86944 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:40:42
   Coding: 0020790
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
   Coding: 0000015
   Coding: 0500040004
После очистки осталось:
Код: Выделить всё
Tuesday,21,January,2014,14:33:16:32264
Chassis Type: 1K0
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Readiness: 0110 0101
   Coding: 0000020
   Revision: 00H35001
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00020
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
   Coding: 100101
   Coding: 0012359
   Coding: 0001232
   Coding: 0007103
   Coding: 0020535
   Revision: 00H15000
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:27:53
   Coding: 0020790
   Coding: 0000015
   Coding: 0500040004
По ошибкам на дверях\парктрониках - все банально - обмерзание.
А вот откуда все-таки лезет потеря связи с мехатроном не пойму, куда рыть дальше...
Одновременный вылет габаритов\стопа все-таки намекает на проводку...но где =(
4ervyak
Сообщение Myca » 21 янв 2014, 18:49
По моему была такая фигня у кого-то, там какой то провод что к коробке идет промерз или отваливался. Может туда копать?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение 4ervyak » 21 янв 2014, 19:00
Если речь об этом
http://scirocco-club.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1348&start=15
то это проверено в первую очередь.. кабель целый и невредимый
4ervyak
Сообщение aesokol » 22 янв 2014, 19:23
Такая же беда.. ни с того, ни с его, при резком ускорении загарается esp и толчки на коробке, +загараются на панели часы , как от круиза(только больше) и воскл.знак!
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение aesokol » 22 янв 2014, 19:27
Как я заметил, проявляется при резком ускорении, на 2-3 газ в пол и сразу же затыка такая.. в сервисе еще не был , про ошибки пока сказать ничего не могу..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение LCD_jr » 22 янв 2014, 19:30
пссс.....парень,это мехатро,100% инфа
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение aesokol » 22 янв 2014, 20:05
:shock: :shock: эээ.. я как бы полгода назад и гидроблок менял и коробас перебирал.. и шо, опять???
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение LCD_jr » 22 янв 2014, 22:01
Стопэ друг,у тебя дсг или просто автомат???
LCD_jr
Сообщение aesokol » 22 янв 2014, 22:10
Типтроник, автомат кароч.. просто..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение LCD_jr » 22 янв 2014, 22:17
Тада у тя нет мехатрона,разожми булки...ище где жгут потерся,как сказали выше.
LCD_jr
Сообщение 4ervyak » 23 янв 2014, 11:09
aesokol писал(а):Такая же беда.. ни с того, ни с его, при резком ускорении загарается esp и толчки на коробке, +загараются на панели часы , как от круиза(только больше) и воскл.знак!
неее, это не такая же =)
у меня ни толчков ни рывков нет.
просто коробка становится не видна для машинки.
и куда копать никто не знает =(
4ervyak
Сообщение aesokol » 23 янв 2014, 16:04
Не, коробка переключается.. но, не едет.. чисто тахометр крутит..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение aesokol » 26 янв 2014, 17:36
Вообщем в моем случае, было три ошибки по дроссельной заслонке.. была засрана, открывалась только на половину, коробасу по ходу не хватало газья.. почистили, сейчас все нормально..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Вернуться в Ошибки
