вылезла ошибка!!!!!!!!
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 18:24
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
что делать????
Кирилл Кочев
Re: вылезла ошибка!!!!!!!!
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 18:30
Сушить весла ! 17471 P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
004195 - регулирование давления топливного диапазон регулирования не достиг
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 18:34
что менять придеться???
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 18:37
Погодите .....сча все раскинут карты (гущуу кофейную) и начнем гадать...... :? :? что же за мотор стоит у него и как все началось ?
Поэтому результат получите к полуночи в четверг! :D
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 18:40
двигатель 2 литра BVY 2006 год
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 18:45
Тьфу блин ....только чайник скипел ... :) . сто раз уже перетирали и все пришли к выводу что первое ..проверяем насос в баке(его давление ) ..а потом сам регулятор. :)
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 18:49
какое давление должно быть на насосе и где стоит этот регулятор
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 18:54
Кирилл Кочев писал(а):какое давление должно быть на насосе и где стоит этот регулятор
Давление не ниже 3 отмос....а регулятор на топливной рампе...
только не спрашивай где она :) если не владеешь что под капотом ....(просто совет ) отгони к тому кто знает ...
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 19:01
топливная рампа я в курсе где на прошлых выходных менял толкатель на тнвд цепь и натяжитель на рампе стоит датчик низкого давления 06E 906 051 K
Кирилл Кочев
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 19:03
месяц назад поменял топливный фильтр дорогой зараза давление попытаюсь померять
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 19:05
Кирилл Кочев писал(а):топливная рампа я в курсе где на прошлых выходных менял толкатель на тнвд цепь и натяжитель на рампе стоит датчик низкого давления 06E 906 051 K
Воооот ...с этого и нужно начинать :) Стоит обычно на выходе с рампы ...(жаль нет фото а то бы показал )
Врезаться до рампы для замера давления ...и после остановки двигла оно падать не должно в течении мин..10-15 !
Сообщение J.B. » 07 окт 2013, 19:06
Кирилл Кочев писал(а):месяц назад поменял топливный фильтр дорогой зараза давление попытаюсь померять
ну а щас поменяешь насос с фильтром :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 19:09
J.B.
на форум идут после того как поменяют пол машины и когда все ...денег нет ...читают здесь :D а до этого со словами ....да ну науй ....что я сам не знаю от чьей опы яйца! :lol:
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 19:18
скорее всего этот клапан и есть потому что с утра приходиться долго крутить что б она завелась каталожный номер можешь написать
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 19:24
Кирилл Кочев писал(а):скорее всего этот клапан и есть потому что с утра приходиться долго крутить что б она завелась каталожный номер можешь написать
Номером не помогу :( эльзы нема .
Но нужно проверить ...а то купишь и зря окажется насос.
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 19:28
спасибо за помощь завтра померяю отпишусь
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 19:36
Кирилл Кочев писал(а):спасибо за помощь завтра померяю отпишусь
Может чем поможет ссыль ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 888556459/
Во нарыл :) 19.05.2009, 13:09
у тебя ошибка по датчику давления в контуре выского давления, дачтик на рампе, проверь напряжение между 1-м контактом и массой - должно быть >11V, сопротивление между 1-м и 2-м контактом самого датчика - должно быть от 1-5 Ом, так же проверить на разрыв и кз ...
И ЕЩЕ ...
по датчику давления в контуре выского давления, дачтик на насосе с торца двигателя справа, проверь напряжение между 1-м контактом и массой - должно быть >11V, сопротивление между 1-м и 2-м контактом самого датчика - должно быть от 1-5 Ом, так же проверить на разрыв и кз ...
саш такаяже ошибка будет при неисправном насосе.. датчик лиш костатирует факт что иногда нет давления.
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 21:46
большое спасибо завтра буду разбираться
вот еще одна проблемы минус 20 не заводиться выкручиваешь свечи залито за две недели два комплекта свечей машина стала подводить
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 21:53
Кирилл Кочев писал(а):большое спасибо завтра буду разбираться
Нууу тут целая песня на 8 куплетов! :D это такой косяк у этого мотора ..... есть целая тема на это сча найду ...а так вроде нужно обмануть датчик антифриза (замкнуть его) ну корочь сам прочитаешь ...
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 22:02
до этой машины был б 5 так с ним вообще никакого гимороя незнал
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 22:04
Кирилл Кочев писал(а):до этой машины был б 5 так с ним вообще никакого гимороя незнал
Не ровняйте .....сейчас новые технологии :D Ну просто так мотор придуман ...для теплого климата..
Сообщение Кирилл Кочев » 07 окт 2013, 22:07
с этим я согласен конечно
Кирилл Кочев
Сообщение slavik049 » 07 окт 2013, 22:11
Кирилл Кочев писал(а):с этим я согласен конечно
Вооо ..забейте себе в закладку ...пригодиться хапнуть инфы когда припрет .. :) viewtopic.php?f=50&t=311&hilit=%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F
А так по хорошему поможет только подогрев поставить :)
Сообщение pva57 » 07 окт 2013, 22:59
вот тут про то как мотор обмануть можно все расписано, http://www.passat-club.ru/forum/threads/47238-Зимний-запуск-BVY.-ТОЛЬКО-BVY!/page7
с поста № 166 начинай читать и до конца
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Кирилл Кочев » 08 окт 2013, 11:34
померял сегодня давление насоса тот что в баке показания 1.9-2 бар повышаешь обороты до 3 тыщ падает до 1 бар походы втрял на насос
Кирилл Кочев
Вернуться в Ошибки
