Ошибки по двигателю P1065, P2196
Сообщение Вовочка55 » 12 окт 2013, 09:57
Всем добрый день! Учусь на шнурке! Ошибки удалил вчера пока не появляются. Было из нехороших как я считаю, следующее:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 71846 142 106966
VCID: 71E229DD68B23BB
2 Найдены неисправности:
004197 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 39
Пробег: 92426 km
Дата: 2013.10.04
Время: 16:47:03
Об/мин: 1909 /min
Скорость: 15.0 km/h
Лямбда: 20.5 %
Давление: 920.0 bar
Давление: 920.0 bar
Давление: 848.0 bar
Температура: 13.5°C
008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 92400 km
Дата: 2013.10.03
Время: 08:27:38
Об/мин: 1242 /min
Скорость: 40.0 km/h
Лямбда: 41.8 %
Возд. масса: 525.0 мг/ул
Напряжение: 0.525 V
(нет узла): 16.0
Напряжение: 0.975 V
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0840900A5
Кодировка: FD807F0E4026022002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в
режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00111011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 239
Пробег: 92325 km
Дата: 2013.09.30
Время: 07:25:53
По двигателю эта ошибка появляется где-то через 300-400 км.
В каком направлении копать подскажите!
ПАССАТ Вариант Б6, 2008 год, TDI, CBAB, DSG6.
Вовочка55
Re: Ошибки по двигателю P1065, P2196
Сообщение Вовочка55 » 12 окт 2013, 18:43
Под конец дня появилась ошибка опять Р2196. проверил степень забитости сажевого фильтра - 168 (норма по моему 175).
Что может быть? датчик лямбда или ещё что?
Вовочка55
Сообщение slavik049 » 12 окт 2013, 20:30
Чем дольше вы будете скрывать на каком моторе вылезли эти чудо ошибки ......тем дольше не будет ответа .
р.с...не ужели так трудно заполнить профиль что бы не годать и не писать этот тупой вопрос ..КАКОЙ МОТОР..?.
Сообщение Вовочка55 » 13 окт 2013, 05:37
СВАВ ТДИ 2008 год. Вроде в профиле все заполнял,посмотрю щас.
Вовочка55
Сообщение Вовочка55 » 13 окт 2013, 05:47
Исправился :roll:
Вовочка55
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 19:35
Вовочка55 писал(а):004197 - Диапазон регулирования давления топлива
Вовочка55 писал(а):P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Смотреть группы по форсам, похоже какая то льет и сбрасывает давление в рампе и лямбда фиксирует обогащение смеси.На расходе также должно отразиться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Ошибки
