ошибки по фаре, парктроникам, омывателю фар
Сообщение Weeke » 14 окт 2013, 17:49
Добрый вечер. Приобрел недавно шнур у Pashustic'a(за что ему огромное спасибо) сделал диагностику и вот что выявилось -
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 194
Пробег: 83828 km
Дата: 2013.08.16
Время: 20:20:00
вкл
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 164589 km
Дата: 2012.11.04
Время: 20:17:00
вкл
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930528305204
Кодировка: 0001014
VCID: 285404B99BE83A3
5 Найдены неисправности:
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 100
Индекс забывания: 234
Пробег: 164519 km
Дата: 2012.11.03
Время: 19:11:13
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 229
Пробег: 77695 km
Дата: 2013.07.20
Время: 01:41:26
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
Пробег: 77263 km
Дата: 2013.07.14
Время: 15:17:01
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 106
Пробег: 74840 km
Дата: 2013.04.06
Время: 12:08:30
Частота появления ошибки: 163
Индекс забывания: 189
Пробег: 169766 km
Дата: 2013.01.30
Время: 08:29:52
машина - passat b6 2.0fsi bly. Фары - адаптивнй биксенон. Подскажите куда копать, может кто сталкивался у себя с такой проблемой. Или же прозванивать проводку надо? предохранители смотрел - вроде все нормальные.
Последний раз редактировалось Weeke 14 окт 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Weeke
Re: ошибки по фаре, парктроникам, омывателю фар
Сообщение VOFFKA35 » 14 окт 2013, 18:02
Продавец пробег скрутил, а ошибки не почистил))))
VOFFKA35
Сообщение Nicknamer » 14 окт 2013, 18:08
Удалить ошибки и потом посмотреть какие появятся опять... Но с пробегом как то продавец конечно ступил... Или просто приборку сменил?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Weeke » 14 окт 2013, 18:13
это скрученный пробег у прошлого хозяина=\
ошибки после этого почистил, осталась только по омывателю фар. Фара точно не заработала, насчет парктроников не могу сказать. Видел машину недолго, в следующий раз увижу в пятницу только.
Weeke
Сообщение pashustic » 14 окт 2013, 18:53
Weeke писал(а):00924 - Реле системы очистки фар-J39 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 194 Пробег: 83828 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.16 Время: 20:20:00
Пред на омыватель фар смотри
Weeke писал(а):Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930528305204 Кодировка: 0001014 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 285404B99BE83A35 Найдены неисправности:01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 100 Индекс забывания: 234 Пробег: 164519 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.11.03 Время: 19:11:1301547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 229 Пробег: 77695 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.20 Время: 01:41:2601628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 229 Пробег: 77263 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.14 Время: 15:17:0101546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 106 Индекс забывания: 194 Пробег: 74840 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.06 Время: 12:08:3001547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 163 Индекс забывания: 189 Пробег: 169766 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.30 Время: 08:29:52
Снимай бампер задний и увидишь всю картину. Ломается крепление разъемов стыковок и шлейф болтается в бампере и перетирается. Недавно одному делал и в который раз убедился!
Сообщение Weeke » 14 окт 2013, 18:56
pashustic писал(а):Снимай бампер задний и увидишь всю картину. Ломается крепление разъемов стыковок и шлейф болтается в бампере и перетирается. Недавно одному делал и в который раз убедился!
спасибо, буду пытаться сделать это) надеюсь это не так запарно, как с передним бампером)
Weeke
Сообщение pashustic » 14 окт 2013, 18:57
Weeke
Задний легче. Меньше болтов. Не забывай про маленькие клопы возле арок! ;) Они как иголки незаметны
Сообщение Weeke » 14 окт 2013, 20:11
pashustic писал(а):Weeke
Учту, спасибо)
А по фаре есть у кого какие мысли? Фары - адаптивный биксенон
Последний раз редактировалось Weeke 14 окт 2013, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Weeke
Сообщение pashustic » 14 окт 2013, 20:13
Weeke
Она то горит?? Посмотри соединение.
Сообщение Weeke » 14 окт 2013, 20:19
Лампа и блок рабочие. Провода смотрел - вроде тоже все в норме(по-крайней мере из того, что заметно). В этой фаре работает только габарит и все.
Weeke
Сообщение Weeke » 16 окт 2013, 23:03
апну темку .может найдется кто с похожей проблемой по фаре.
Weeke
Вернуться в Ошибки
