Ошибки по ксенону.
Re: Ошибки по ксенону.
Сообщение evgeshka » 06 мар 2017, 13:26
desantura2008 писал(а):Брал от нормальной фары переставлял моторчик с платой, который двигает линзу влево вправо по горизонтали, всё равно ошибка, не пойму чё ей надо :wall: :evil:
когда плату пропаяли болт регулировочный выставили по старой метке или эту плату до конца воткнули, тоже мучался год так, оказывается плата не до конца должна быть воткнута. https://www.drive2.ru/l/10134248/ тут описано, что и как
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 13:40
Я её вообще не трогал, то есть не снимал с моторчика и сам винт тож не трогал, пропаял так!
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 22:41
По идее если горит предохранитель, значит выросло сопротивление на проводке, значит где то коротит, а вот где это загадка, первое предположение это штекер который одевается на фару, ведь его самого чаще всего отключаем и подключаем, где еще можно смотреть? Самое обидное что никуда не лез машине до этой ошибки, все было же нормально :unknown:
desantura2008
Сообщение pashustic » 06 мар 2017, 22:50
desantura2008
Если горит пред блока управления то идет потребление тока, а вернее нагрузка, но судя что является там нагрузкой и именно горит он при повороте руля, а тут вступает в работу моторчик, то считаю межвитковое в нем. Имхо
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 23:19
pashustic писал(а):desantura2008
Паша привет, ты за что имеешь ввиду за моторчик или блок управления фарой, если моторчик то ставил от нормальной фары вместе с платкой, так же ошибка
desantura2008
Сообщение pashustic » 06 мар 2017, 23:21
desantura2008
А если блоки местами поменять?? Или там форм фактор другой?
Также пред горит?
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 23:24
Вот только когда ставил моторчик с платой от рабочей фары, то надо было платку переместить регулировочным винтом, потому как в фарах она стоит на разных расстояниях если сравнивать фары, хоть они и одинаковые
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 06 мар 2017, 23:27
Также пред горит?
Не знаю, не пробовал, блоки вроде рабочие, иначе фара бы совсем не работала. На самих блоках написано левая сторона или правая, а можно ли их переставлять? !
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 07 мар 2017, 21:13
Какие еще мысли есть парни! Можно ли правый блок управления ставить на левую фару ? :?
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 08 мар 2017, 19:49
Как проверить рабочий левый блок управления фарой или нет? :?
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 09 мар 2017, 23:14
Можно ли правый блок управления AFS правой фары поставить на левую фару? Там же платы сами одинаковые, только перевёрнуты. Только разные,вернее ассиметричные контейнеры куда вставляется эта плата. Кто так делал,отзовитесь?! ;)
desantura2008
Сообщение desantura2008 » 13 мар 2017, 22:09
Вопрос к знатокам! От Туарэга можно поставить модуль AFS , если партномер один в один ну и естественно сам модуль точно такой же 7L6 941 329 ? Парни отзовитесь, дело срочное!
364284350_1_1000x700_afs-modul-upravleniya-povorotnym-svetom-valeo-dnepropetrovsk_rev002.jpg
Модуль от Тоурэга
Мой модуль AFS
Последний раз редактировалось desantura2008 13 мар 2017, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
desantura2008
Сообщение pashustic » 13 мар 2017, 22:26
desantura2008
Если еще и софт на блоке одинаков то можно
Сообщение desantura2008 » 13 мар 2017, 22:59
Павел, имеется ввиду это: от Тура Н 06 / SX 017
Мой Н 06 / SX 018
desantura2008
Сообщение akulinichev » 21 сен 2017, 20:40
подскажите пожалуйста третий день не могу решить проблему,поменял лампу биксенон ,до этого всё работло как надо ну кроме лампочки,поставил лампу собрал всё обратно,обе лампы горят,но не включается дальний свет и не идет тест фар,что куда и где копать,перечитал много и перепробывал,но не могу ни как понять как сделать адаптацию или кодировку блока фар,выдает ошибки,что не так я делаю ппц заматался уже,уже три раза снимал фары эти
Номер ECU
Имя
Кодирования
Software
--- 5M0907357
AFS-Steuergeraet
03 0000001
0003
Найденные Ошибки
1042(0x0412):E0 Блок управления не закодирован Lamp ON
Статус DTC:E0
Приоритет:2
Спорадическое переходит в -> Постоянное1
Цикл:82
Пробег:16777215
Время:0
Дата:0.0.2000 0:0:0
2656(0x0A60):E0 Не кодирован блок управления левой фары Lamp ON
Статус DTC:E0
Приоритет:2
Цикл:82
Пробег:16777215
Время:0
Дата:0.0.2000 0:0:0
2657(0x0A61):E0 Не кодирован блок управления правой фары Lamp ON
Статус DTC:E0
Приоритет:2
Цикл:82
Пробег:16777215
Время:0
Дата:0.0.2000 0:0:0
1539(0x0603):E5 Фары не отрегулированы Отсутствие или неправильное базовая установка / адаптация Lamp ON
Статус DTC:E5
Приоритет:2
Цикл:82
Пробег:16777215
Время:0
Дата:0.0.2000 0:0:0
2233(0x08B9):E4 Блок питания левой фары Нет сигнала / Соединения Lamp ON
Статус DTC:E4
Приоритет:2
Цикл:82
Пробег:222985
Время:0
Дата:20.9.2017 0:21:20
Страница:1 z 2
Генерируется с помощью VAG CAN PRO
http://www.vag-tech.eu
2234(0x08BA):E4 Блок питания правой фары Нет сигнала / Соединения Lamp ON
Статус DTC:E4
Приоритет:2
Цикл:82
Пробег:222985
Время:0
akulinichev
Сообщение Тави » 28 май 2021, 23:16
Доброго время суток всем.
столкнулся с похожей проблемой.
заморгала лампа на панели. . Ошибки блок Кор. Фар. : 01042,02656,02657,01539,02233,02234
Начало. история: зимой начала чудить левая фара ( лампа) - включается, то горит то не горит... - может весь день "отработать", а может после включения через 30 с вырубиться..
проблема становиться все чаще и чаще... в итоге перешла в режим- включаю фары - 30 сек работает, потом гаснет. ( обе лампы менял около 2х лет назад, на оригинал, да -свет всегда включен- рекомендации ПДД )
решил: поменять сам, весной когда потеплеет. ( корректор фар при этом работал нормально, при включении- обе фары "строили глазки"- на лево на право- вверх-низ...
и вот в один из дней в феврале, выскакивает на табло AFS- дорогой пользователь сия автомобиля- вали изучать Мануал... ( при этом левая фара,( та что глючит), работает всего 30с - но успевает построить глазки сему свету) а правая стоит колом. ( на подсветку при поворотах) не обратил внимания- но кажись не работала с обоих сторон.
пришла весна, - меняю левую лампу - сам ( уже менял) ( ставлю ту что когда-то работала 2-года назад - тогда перегорела 1, но поменял обе).
ву а ля, обе фары горят. но "строить глазки теперь обе отказываются"
до этого, так как ни чего не беспокоило, и "васю не имел - ( в хорошем смысле слова).. ( хотя и 9 лет езжу - и мой мозг, мои 200 лошадок ни что не беспокоило)
Решил разобраться сам, приобрел шнурок - васю ( счел ошибки)... полез в интернет... и понял сия проблема , посетила многих- но ни одного решения так и не нашел...
понимаю что такое "шинная машина" - что проблема может быть " в левом динамике, правого колес, переднего привода, задней двери"
предохранители слева ( №5) проверил... с права не лазил... фишки смотрел, - все сухо, торчат- блестят...
Купленный "Василий-" помог, открыл цифры ошибок. но в чем именно проблема на ушко не сказал...
Тави
Вернуться в Ошибки
