Ошибки по магнитоле и навигации
Сообщение Артемыч » 22 окт 2013, 22:06
Добрый день. Пасссат В6 2006г. 1.9 BKC.
Продиагностировав автомобиль (VAG 11.11. Вася диагност 12) обнаружил следующие ошибки:
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Компонент: J401 0093
Ревизия: 00011000 Серийный номер: VWZ1Z2E5578157
Кодировка: 0043400
VCID: 3E78C2E1695F6AEEBAD
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 122
Пробег: 212252 km
Дата: 2013.08.20
Время: 10:56:45
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Компонент: R 0093
Кодировка: 0043400
VCID: 22401691FDE72E0EBE5
1 неисправность:
Пробег: 212252 km
Дата: 2013.08.20
Время: 10:56:45
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000695143
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 77992 150 80443
VCID: 254A0D8DECC9D936DB7
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Отсчет времени: 1
Ошибки не удаляются :( :shock: :?: но Вроде всё работает. Подскажите куда копать.
PASSAT B6 Comfortline 1.9 BKC
Артемыч
Re: Ошибки по магнитоле и навигации
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 06:31
Артемыч
Магнитола rns300?
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 07:37
01042 - Модуль управления; не кодируется
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активная
Возможные причины
Модуль управления не закодирован
Возможные решения
Проверьте Кодирование модуля управления
Перекрестная ссылка Кодирование модуля управления с соответствующими модулями управления (например, для страны или Powertrain Настройки)
Особые отметки
При обнаружении в Audi A8/S8 (4E) : фара Цель управления (адаптивный свет) , выполняют кодирование .
При обнаружении в VW Passat (3C) : Цель управления фар , выполняют кодирование .
При обнаружении в VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) : фара Цель управления (Xenon) , выполняют кодирование .
При обнаружении в VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M и AJ) : Цель управления фар (ксенон с AFS) выполняют кодирование
В некоторых случаях этот код может храниться даже при правильно кодирования модуль (например, VW RNS510). В таком случае убедитесь, что используете правильный код семинара (WSC), импортера и номер устройства. Их следует не-0 значения, так, например 12345-123-12345 должен это делать.
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 07:40
00003 - Модуль управления
00003 - Модуль управления: Дефектные
Возможные причины
Модуль управления неисправным
Модуль управления Программное обеспечение выпуска
Возможные решения
Проверьте модуль управления
Проверьте управления обновлениями программного обеспечения модуля
Замените модуль управления
Особые отметки
При обнаружении в системе радио или радионавигации, Контрольное измерение показателя блока (MVB) 025,1 для деталей.
Измерение показателя блока 025,1 (MVB), не могут быть поддержаны всеми радио и радионавигационных систем.
00003 - Модуль управления: нет или неправильная базовая установка / адаптация
Возможные причины
Основные настройки (ы) не выполняется
Возможные решения
Выполнять основные настройки (ы)
Особые отметки
При обнаружении в Управление руководителя / мультимедийный интерфейс (MMI), проверьте Адаптация Канал 012 (телефонного типа) на достоверность.
Подробная информация для Audi A6 (4F) : Multi Media Interface (MMI)
Подробная информация для Audi A8 (4E) : Multi Media Interface (MMI)
Подробная информация для Audi Q7 (4L) : Multi Media Interface (MMI)
При обнаружении в Audi A3/S3 (8P) : Комбинация приборов :
Проверка / Выполнить комбинации приборов Интервал обслуживания Настройки (Адаптация Каналы 42, 43, 44, 45 и 49) E? ID = 135368
При обнаружении в тормозной электроника (MK60EC1) :
Замена тормозного Electronics Control Module (J104), но сохраняющий (старый) Гидравлика устройстве, приведет к впускной клапан и отключение не синхронизированы. Основные настройки для приема / отключение клапанов решит эту проблему.
При обнаружении в Audi A4 (8H) Автоматическая крыши выполняют Адаптация и увидеть Особые примечания.
LASER!
PassatOвод
Сообщение Артемыч » 23 окт 2013, 21:38
Да Магнитола rns300.
Артемыч
Сообщение Женя Романовский » 06 ноя 2013, 16:47
подскажите что делать! был на компьютерной диагностике, сказали что неисправность с блоком управления магнитолы, что это, чиниться это, или нужна новая магнитола???? сама она работает без вопросов, но при выключенном зажиганиии берет на себя большой ток и садит аккомулятор! Спасибо
Женя Романовский
Сообщение ital » 01 ноя 2014, 23:06
Стоит ли бороться с ошибкой по магнитоле PHANTOM-1820 или это неизлечимо?
Спасибо!
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер Блока Управления: 3C0 907 530 C
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Кодировка: 3FFD0E04D21002
Код мастерской: WSC 00028
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 175
Пробег: 105061 km
Дата: 2014.10.23
Время: 16:40:45
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
ital
Сообщение motoserzh » 01 ноя 2014, 23:12
ital писал(а):Стоит ли бороться с ошибкой по магнитоле PHANTOM-1820 или это неизлечимо?
Спасибо!
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Сброс счетчика: 175
Пробег: 105061 km
Дата: 2014.10.23
Время: 16:40:45
Адрес 56: Магнитола
Магнитола не признана как оригинал и по этому такие ошибки.
motoserzh
Сообщение ital » 02 ноя 2014, 09:43
motoserzh писал(а):Магнитола не признана как оригинал и по этому такие ошибки.
Если убрать галки в списке оборудования и в 19 блоке (56), ошибка исчезнет и не возникнет ли другая (неправильно кодирован блок)?
Спасибо!
ital
Вернуться в Ошибки
