Fuel pressure regulator
Сообщение Drammer » 28 ноя 2013, 05:47
Проблема такова, точнее их две) Купил пассат неделю назад и вот спустя день начались приключения. Пассат б6 2006 год 2.0t fsi. Подключил комп и выдало вот несколько ошибок. Пропуск в зажигание 1 и 3го цылиндра и Fuel pressure regulator. Собственно в чем проблема, при резком разгоне или просто интенсивном, она начинает дергатся и не едет, а когда разгон плавный, все тип топ. и когда такое происходит мигает чек. И вчера вообще заглохла на стоянке и не подавала признака что качает топливо в цылиндр. Завелась только после замены аккума...но проблема не пропала... а сегодня как только загорелась лампочка топлива(никогда пытаюсь не допускать) только начав разон она заглохла...но после полной остановки она завелась опять...помагайте, в пассатах новичек...
Drammer
Re: Fuel pressure regulator
Сообщение mexmix » 28 ноя 2013, 05:58
Фильтр в баке на замену и насос проверить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Drammer » 28 ноя 2013, 06:01
Насос который в баке? и как к нему добратся как в общем и к фильтру?
Drammer
Сообщение apoh » 28 ноя 2013, 08:00
первым умирает насос в баке...и там же на нем бывает мусор. Поднимаешь сиденье, дальше все просто. Только после этого нужно будет прокачать топливо, через комп. Ну либо крутить двигателем 10 минут.
Ну а топливный фильтр второй, ищи под капотом. Думаю у нас они разные)
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение J.B. » 28 ноя 2013, 08:22
самый идеальный вариант - съездить и проверить давление топлива , потом менять насос если оно маленькое... Это установит диагноз на 100%
Так может быть сыкономишь деньги....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение mexmix » 28 ноя 2013, 22:33
На бензине система устроена немного по другому, насос в баке и фильтр тоже, но могу и ошибаться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Ошибки
