Вылезают ошибки по всем блокам
Сообщение JEE » 01 дек 2013, 13:22
С первыми морозами (может совпадение) случилась такая проблема. Вылезли ошибки по всем блокам, визуально мигают попеременно все сигнальные лампы на щитке, нет масла, закончился бензин, адаптивный свет ошибка, короче все что только может, руль стал тяжелым, передачи не переключаются, все стрелки на ноль. Добрался до сервиса, ошибки стерли, все ОК, как будто ничего и не было. Проехал 8 км, все повторяется, а через какое-то время и заводится перестала. Через минут 20 раздался звук реле, попробовал завести завелась но сигнальные лампы все горят. Эвакуатор и в сервис. На сервисе опять скинули все ошибки (по всем блокам нет связи), все опять ОК. Через 40 минут все по новой. Что удалось выяснить: все начинается с ошибки в блоке управления рулем, а потом лезут по всем блокам. Теперь все думают, это что такое? Может кто сталкивался.
JEE
Re: Вылезают ошибки по всем блокам
Сообщение SEAT » 01 дек 2013, 14:58
JEE
JEE писал(а): Добрался до сервиса, ошибки стерли, все ОК, как будто ничего и не было.
купи шнурок и езди с ноутом.скинул-поехал.по теме хз,сорри :(
Вернуться в Ошибки
