заменил цепь ГРМ + мойка двигателя вылезли ошибки
Сообщение пахха » 02 дек 2013, 18:43
Всем доброго времени суток . Появились проблемы после замены цепи ГРМ . Менял у официалов + мойка двигателя. Попутно перестала гореть фара....но с ней разобрался....не было контакта....наверное из за мойки. Ошибки удалил....наблюдаю....подскажите кто знает в чем проблема....
Шасси: 3C - VW Passat B6
Список: 01 02 03 05 08 09 0F 10 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 2E 36 37
3D 42 44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
VIN: XW8ZZZ3CZ8G006191 Пробег: 112480km/69891miles
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - - - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 112467 km
Дата: 2013.11.30
Время: 23:52:54
Об/мин: 944 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 13.0°C
Температура: 2.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000772 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 112467 km
Дата: 2013.11.30
Время: 23:52:54
Об/мин: 944 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 13.0°C
Температура: 2.0°C
000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 112467 km
Дата: 2013.11.30
Время: 23:52:54
Об/мин: 944 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 13.0°C
Температура: 2.0°C
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785564298
Кодировка: 0004408
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - нелогичный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 111
Пробег: 112481 km
Дата: 2013.12.02
Время: 16:48:59
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
с усилителем ошибка висит....сброс не помог.
B6 08 1.8 TSI BZB 6Tip
пахха
Re: заменил цепь ГРМ + мойка двигателя вылезли ошибки
Сообщение LASER! » 02 дек 2013, 19:01
ну пропуск воспламенения это тебе катушки залили при мойке..
а последняя ошибка это вот
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
LASER!
PassatOвод
Сообщение пахха » 03 дек 2013, 08:13
LASER! писал(а):ну пропуск воспламенения это тебе катушки залили при мойке..
я посмотрел катушки....пластиковую крышку не снимали....под ней пыль как была так и осталась.....
пахха
Сообщение LASER! » 03 дек 2013, 09:11
да? ну смотри тогда ошибки смотри на том же сайте
LASER!
PassatOвод
Сообщение пахха » 06 дек 2013, 18:12
ошибок нет........такое ощущение что обороты хол.хода просто упали.....появилось после замены цепи грм.....менял у офицалов....+ сделали мойку двигателя......один раз были пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре......стер...больше нет.....это не сильно беспокоит....а вот утром -5 ...двигатель прогревается....только стрелка падает...сразу начинает сильно колбасить,при включенном обогреве стекла....погазуешь...погазуешь.....нормализуется...чтото произошло....может установили цепь не правильно....обороты явно стали меньше.....толщина стрелки выше седьмого деления....раньше было примерно 7.5....подскажите в чем проблемма...
пахха
Сообщение пахха » 17 дек 2013, 17:34
сделал диагностику у официалов - приговорили форсунку второго циллиндра -заменили- утром не было пропусков и троения -пока наблюдаю.
пахха
Вернуться в Ошибки
